    • RCF
    • 26 agosto 2021
     # 21
    Colocado por: AlbamanEstou a pensar em usar algumas câmaras com detector movimento (talvez duas) para gravar e outras mais simples só para dar uma vista de olhos quando não estou em casa.
    Para isso, não necessita de usar câmaras distintas. As mesmas câmaras fazem as duas coisas, isto é, pode sempre, remotamente, ver as imagens em direto e o mecanismo apenas grava imagens quando há algum movimento.
  1.  # 22
    Colocado por: AlbamanVou "desenterrar" este tópico porque estou numa situação semelhante e gostaria de saber como ficou a situação das câmaras.
    Bruno, se puder responder e dizer como correu a instalação/distribuição das câmaras agradeço.
    Tenho as minhas Reolink em fase de instalação..
    https://reolink.com/product/rlk8-520d4-a/
  2.  # 23
    Colocado por: RCF
    Sim, mas para isso tenho que montar detectores de movimento. Como há câmaras que já têm incorporado isso facilita, ou não?
  3.  # 24
    Colocado por: Flavio21
    Pois...o que eu queria mesmo saber era o melhor local para as montar ;)
  4.  # 25
    As câmaras já têm essa opção, podem gravar 24H sobre 24H ou apenas com detenção de movimento, o modelo que comprei ainda distingue se foi um carro ou pessoa quando detecta..
    • RCF
    • 27 agosto 2021
     # 26
    Sim, utiliza câmaras com essa funcionalidade
  5.  # 27
    Qual foi o kit que comprou? Qual o custo?
  6.  # 28
    Preciso é de umas que distingam se é pessoa ou gato, pois os gatos dos vizinhos passam o tempo a saltar o muro :)
    Estou a pensar instalar 4 câmaras, mas não sei como vou cobrir a casa e o quintal/jardim. Até já pensei em disfarçar uma ou duas entre as árvores, mas se calhar não é boa ideia.
  7.  # 29
    Colocado por: BigmouseQual foi o kit que comprou? Qual o custo?
    Na altura estava mais barato..
  8.  # 30
    É o próprio Flávio que está a instalar?
  9.  # 31
    Colocado por: rui.fern
    O intuito das camaras penso que não deverá ser para proteger, mas sim tentar saber o que aconteceu, depois de acontecer... Isto porque nada impede um intruso de mascara de ir destruindo-as uma por uma. Para proteção, o melhor será um alarme (e talvez uma determinada quantia pronta a entregar, de forma a satisfazer imediatamente um intruso armado).
    Concordam com este comentário:CJ
    tenho cameras da hikvision e se o intruso for destruindo as cameras vai disparar o alarme... é tudo relativo, mas na realidade de vens para roubar não vais querer accionar o alarme :D
  10.  # 32
    detecção de movimente é uma coisa, analise de vídeo ou imagem é outra... reconhecimento facial ou de pessoas costuma ser necessário um NVR com características próprias, o que por si implica mais dinheiro.
  11.  # 33
    Colocado por: luixmod
    Sim, implica equipamento mais sofisticado. Ando a fazer uma pesquisa para ver o que existe no mercado. É que com os gatos a irem à noite para o quintal fazerem orgias, o alarme vai estar sempre a disparar.
  12.  # 34
    Colocado por: ParticipanteÉ o próprio Flávio que está a instalar?
    Sim, pedi para passar os cabos de rede para o sítio que os queria e até já coloquei as câmeras no sítio..
  13.  # 35
    Tem fotos da aplicação?
    Onde é que fez as ligações dos cabos de rede junto as câmeras?
  14.  # 36
    O ideal é câmeras rotativas com tracking automático.
    A Bosch tem isso, já aqui coloquei.. custam uns 3 ou 4k cada câmera e fazem de alarme também caso violem o perímetro definido
  15.  # 37
    Colocado por: BigmouseTem fotos da aplicação?
    A ligação é apenas um cabo de rede que liga na câmera, tem um conector para ser a prova de agua mais nada..
    A ligação ficou por trás da mesma, num que caso que tenho no beiral (não sei se é o nome mais correcto) furei a placa para o sótão e fiz a ligação na parte de cima..
  16.  # 38
    Colocado por: RicardoPortoO ideal é câmeras rotativas com tracking automático.
    3k por uma camera???? por esse preço dá para comprar um kit hikvision que faz praticamente tudo isso. por menos ainda fazes o teu sistema diy.
  17.  # 39
    Eu queria saber, porque deixei esperas em caixa de aplique, e penso que aquilo seja pequeno para colocar o conecto.
    essas cameras só trazem o conector? é que havia umas que para alem do conector trazia o cabo de energia se fosse necessario.
  18.  # 40
    Colocado por: BigmouseEu queria saber, porque deixei esperas em caixa de aplique, e penso que aquilo seja pequeno para colocar o conecto.
    E trazem, eu também tinha deixado uma caixa de aplique e tive de abrir o buraco para lá colocar aquilo tudo..
0.0181 seg. NEW
