    Colocado por: Anonimo18072022Cpor trás do XPS não pode trazer problemas futuros com bichinh
    O técnico da FASSA diz que hoje já se pode arrancar sem xPS, utilizando EPS Grafite para tudo.
    Alguém já viu isto?
  2.  # 82
    Colocado por: Palmix
    Alguém já viu isto?
    O arranque do sistema será sempre conveniente ser num painel isolante com mais baixa absorção de água, e se possível o suporte deveria ser impermeabilizado com uma argamassa monocomponente ou bicomponente cimentícia.
    Isto são tudo recomendações e aconselhamentos.
    No nosso caso o que recomendamos seria impermeabilização cimentícia ATLAS WODER S e posteriormente aplicação de isolamento ATLAS FUNDAMENT STANDARD, que é um painel isolante em EPS, mas o "designado" EPS hidro, pois possui uma mais baixa absorção de água, e ao mesmo tempo uma maior resistência mecânica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  3.  # 83
    Colocado por: ricardo.rodriguesseria algo assim
    (o meu eng. de estruturas desenhou um perfil bonitinho, mas "esqueceu-se" do cordão de mastique)
    Daqui a uns anos essa chapa enterrada está transformada em pó
  4.  # 84
    Colocado por: RicardoPortoDaqui a uns anos essa chapa enterrada
    É bem observado. Também andam ai à venda algums perfis de pead. Mas tem que comprar pregos que não enferrugem!
  5.  # 85
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix
    Pois é o que tenho visto sempre. O arranque da soleira, aliás até fica um pouco abaixo da soleira, faz-se com XPS.
    Vou voltar a confirmar, pois posso ter percebido mal...
  6.  # 86
    Fixação autoadesiva de tela pitonada (sem perfuração da membrana de impermeabilização).
    Depois de fixa a pitonada, pode aplicar-se (sem pregos, por exemplo com cola de PU) um destes perfis de PEAD (por exemplo dentrex Perfil).
  7.  # 87
    Eu fiz algo semelhante mas com uma tira de tela asfáltica...um gênero de saia colada na zona superior da laje e a descer uns 25cms cobrindo a tela pitonada. A terra encosta e empurra a asfáltica contra a pitonada. Fiz para evitar que estivesse sempre a entrar lixo por trás da pitonada.
    Na zona inferior, como tinha logo a sapata não fiz. Mas poderia ter feito.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  8.  # 88
    Colocado por: jfsmoreiraEu fiz algo semelhante mas com uma tira de tela asfáltica...um gênero de saia colada na zona superior da laje e a descer uns 25cms cobrindo a tela pitonada. A terra encosta e empurra a asfáltica contra a pitonada. Fiz para evitar que estivesse sempre a entrar lixo por trás da pitonada.
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Simples, fácil e barato.
  9.  # 89
    Foi assim
  10.  # 90
    Se está fissurado o barramento algo de errado foi feito!!!
    Só esse facto é o suficiente para poder ser a justificação desse aspeto.
    Contudo aceite desde já que irá ter sempre quaisquer patologias derivadas das acumulação de sujidades nessas alheta e pela natural degradação mais rápida das cores escuras (por mais "histórias" que me contem!).
    Sendo a escolha o sistema ETICS será sempre uma decisão sensata optar por cores claras ou o mais claras que se possível no projeto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva,Palmix
    Segundo o técnico da Robbialac e que me parece plausível é pelo facto de ser uma cor(cinzento ral 7016) com muita absorção térmica, a fachada (tenho outro corpo balançado igual mas um pouco maior a sul em que o problema é menor) em questão tem tem muita oscilação térmica que em conjunto com os perfis origina mini-rachadelas e infiltrações que ao longo do inverno encharcam o EPS.
    Com indicação dele vamos tentar uma lavagem e depois com a tinta Aquarepel.
    Indicação para donos de obra:
    Como o user NOBODY disse cuidado com as cores escuras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    • WDVS
    • 30 agosto 2021
     # 91
    Pois
    Colocado por: sposilvaem conjunto com os perfis origina mini-rachadelas
  11.  # 92
    Colocado por: WDVSPois
    Perfil utilizado
0.0148 seg. NEW
