    Bem, os pintores tivera a feliz ideia de utilizar uma das melhor fitas adesivas do mercado e deixar por um bom longo período de tempo as mesmas aplicadas. O resultado é este!
    O que utilizar para remover? Já tentamos líquido dos vidros e álcool, mas não está nada fácil
  2.  # 662
    Isso é nos vidros?! Se sim tente com diluente.
  3.  # 663
    Benzina é bom, ainda hoje tirei um bocado de cola do flutuante sem qualquer problema.
    Já agora, qual é a melhor fita de pintor do mercado?
  4.  # 664
    Sim é nos vidros.
    É que tipo de diluente?
    É para a zona dos alumínios e das pedras, que produtos utilizar para limpeza?
    Colocado por: Ana_DadoIsso é nos vidros?! Se sim tente com diluente.
  5.  # 665
    Não. É um flutuante normal.
    Ref Finsa Original carvalho obelisque.
    Colocado por: PalmixIsso tem 4mm de espessura de madeira?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  6.  # 666
    Normalmente uso o celuloso. Mas atenção, noutros materiais que não vidros há que testar em local não visível.
    Para granito cá em casa já usei gavecal , limpa lindamente mas novamente atenção, aquilo “ferve” logo testar no seu tipo de pedra.
    Para alumínios se fossem brancos dizia-lhe para usar cif, a versão básica, mas penso que os seus não são, e julgo que pode riscar. Pode ser que alguém tenha outra sugestão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  7.  # 667
  8.  # 668
    Veja a marca espanhola cecotec ! Comprei a 2 anos um para a minha mãe, barato e funciona bem a função com temporizador dá bastante jeito.
    Pode comprar directamente no site da marca
  9.  # 669
    Pretendo um sem grande eletrónica de controlo, porque o mesmo será feito por interruptor horário no quadro electrico, que inibe ou não o funcionamento das tomadas dos toalheiros.
    Colocado por: P@rAdiS3Veja a marca espanhola cecotec ! Comprei a 2 anos um para a minha mãe, barato e funciona bem a função com temporizador dá bastante jeito.
  10.  # 670
    Colocado por: BigmouseAlguém tem feedback dos toalheiros da DE'LONGHI à venda no leroy?
    cumprem a função, há melhores por exemplo os Rointe.
  11.  # 671
    Colocado por: Bigmouseserá feito por interruptor horário no quadro electrico, que inibe ou não o funcionamento das tomadas dos toalheiros.
    tem sempre que ter um termostacto incorporado
  12.  # 672
    Colocado por: fsantunesNão sei qual foi o valor pago por esse conjunto BAXI, mas deixo o equivalente para a DAIKIN.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix
    Esse conjunto tem mesmo etiqueta A+? em alguns PDF, diz que é só A, se for só A, não entra no fundo ambiental.
  13.  # 673
    Qual deles que se refere, o Baxi ou Daikin?
    Colocado por: Varejote
  14.  # 674
    Os próprios toalheiros tem incorporado. O que se pretende é definir um horário de funcionamento, sem ser necessário intervenção para ligar e desligar o toalheiro.
    Colocado por: jorgealvestem sempre que ter um termostacto incorporado
  15.  # 675
    Colocado por: BigmouseQual deles que se refere, o Baxi ou Daikin?
    Daikin.
  16.  # 676
    Tive a pesquisar e penso que tenham um que me possa interessar. onde há a venda?
    Colocado por: jorgealvescumprem a função, há melhores por exemplo os Rointe.
  17.  # 677
    Colocado por: Bigmouseonde há a venda?
    Canalcentro, Caiado, etc
  18.  # 678
    APplicacao flutuante.
  19.  # 679
    Colocado por: BigmouseAPplicacao flutuante.
    já tem as pinturas interiores terminadas?
  20.  # 680
    Falta uma de mão
    Colocado por: NTORION
0.0593 seg. NEW
