Bom dia, Comprei uma casa "antiga" para remodelar e estou na fase do telhado que irei refazer todo de novo. O objetivo do sótão será fazer uma suíte (+ou- 20m2) Visto ser uma casa com pouca estrutura vou ter que optar pela madeira e não poderei fazer a clássica abobadilha. A minha dúvida é, que isolamento irei fazer para evitar a possível entrada de água/lixos para dentro do teto falso. Não quero ter que lavar futuramente o telhado e que entre água e vá dar cabo do Pladur e isolamento que irá conter. Conheço uma pessoa que fez o madeiramento e meteu contraplacado por cima e só depois assentou a telha. Depois por dentro meteu lã de rocha e XPS. Qual a vossa opinião acerca disto ? E já agora se souberem de outras opções agradecia ajuda... Obrigado
Colocado por: VarejoteMas coloca as placas de OSB por baixo do ripado?
Telha > ripado > placa OSB > lá de rocha > gesso cartonado?
Tudo certo, só falta aí por exemplo:
Membrana impermeavél e contra as condições climatéricas depois do ripado, por exemplo PROCLIMA SOLITEX MENTO 3000. E ainda membrana pára vapor e estanque depois da lã de rocha, por exemplo PROCLIMA INTELLO PLUS
Não descure uma subtelha. Meta OSB pregado em cima do vigamento de madeira, depois pode colocar XPS (isolamento térmico), subtelha (pode ser a subtelha tradicional ou uma membrana impermeável transpirável) e depois mete o ripado e a telha cerâmica por cima.
Que horror Sergio!. Isso é um atentado. É uma solução que não é barata, é irreversível, destroi o aspecto da paisagem urbana. Do meu ponto de vista é uma solução técnica incompatível com a natureza do suporte.. Mais, é uma solução que a nivel de isolamento termico é quase nada... E ainda não acrescenta em nada para o pedido desta Discussão. Agradeço profundamernte que não esteja sempre a fazer publicidade, a este tipo de sistemas... ainda para mais quando o memso nada tem a hvaer com o pedido no topico inicia. Leia as regras do Forum, antes de FAZER PUBLICIDADE ( quer fazer faça no separador respectivo)
a espessura e densidade do isolamento do contêiner refrigerado 40’HC REEFER COLD STORAGE TECHNICAL SPEC. BULLBOX Insulation Thickness and Density Roof 90.0 mm 40-45 kg/m³ Side Wall 61.0 mm 40-45 kg/m³ Door 90.0 mm 50-55 kg/m³ Floor 129.9/77 mm 50-60 kg/m³
