Colocado por: nielskyUma solucao:
Jato de agua em pressao para remover todas as juntas.
A junta que ficar, remove com um raspador.
Eliminar o poh.
Betumar com betume para exterior. Poderah utilizar betume para piscina.
Eliminar o poh.
Colocado por: pc ferreiraIsso para impermeabilização?
Colocado por: NzorretaObrigado, acha que resolve? segundo um dos empreiteiros que esteve cá, um dos maiores problemas aqui é a junta entre o muro e o chão, e aqueles buracos no muro que estão mal isolados lá dentro. nessa parte faria o quê?
desde já agradeço a disponibilidade
Nao.
Isso eh para resolver o problema de uma forma barata, mas trabalhosa.
Na maior parte das vezes as entradas de agua deve-se ao deteriorar do betume das juntas.
Pode sempre, depois de renovar as juntas, pintar com uma membrana elastica (fica feio mas se nao for uma zona de grande utilizacao pouco importa, na minha opiniao). Neste caso eh pintar um palmo para cima do rodapeh e um palmo para dentro da tijoleira.
Colocado por: Vítor MagalhãesSe a estética não é problema, o que não falta no mercado são soluções de tela liquida para coberturas transitáveis que aderem em cima de cerâmica, sendo certo que praticamente todas "obrigam" a que os pisos tenham pendentes mínimas de 2%.
