    Fazem ventilação se não me engano. Se procurar por floor air vent vai aparecer qualquer coisa
  2.  # 422
    Colocado por: ghost12Por falar no desvão, alguém sabe se existe a possibilidade de colocar as condutas de uma VMC a passar no desvão e com a própria máquina também no desvão?
    Não sei, mas haverá a questão dos filtros que devem ser mudados e eventuais caixas de visita.
    Convém haver acesso facil
  3.  # 423
    Duplo fluxo. Faz diferença neste caso?
    Dá sempre para levar as condutas até ao tecto falso dentro de um roupeiro e distribuir a partir daí, mas não queria ter tubos inacessíveis dentro de coretes ou tectos.
    As de duplo fluxo devem estar em locais com temperatura similar ao interior da casa, para não perder rendimento.
    As bocas de insuflação não vejo mal estarem a um nível baixo, se estiver sempre ligado como é suposto não terá problemas.
    As bocas de extração (WC, cozinha, closet...) devem estar a um nível alto. Pode fazer como sugeriu, passar num roupeiro e a partir do teto falso distribui.
  4.  # 424
    Colocado por: ghost12Por falar no desvão, alguém sabe se existe a possibilidade de colocar as condutas de uma VMC a passar no desvão e com a própria máquina também no desvão? Bem, esta parte nem tenho dúvidas que seja possível.
    sim, é possivél.
    Colocado por: ghost12A dúvida será mais nas bocas de insuflação/extracção, porque para estarem no piso imagino que apanhem montes de pó
    pelo exterior mas o que conta é que o ar circula no interior da tubagem e essa é estanque.
    Colocado por: ghost12pode não ser possível levá-las perto do tecto pelas paredes devido ao seu diâmetro.
    depende somente da tubagem que usar pois existem tubagens com 90mm de diâmetro e tubagens ovais ou retangulares com somente 4/6cm de espessura, mas são soluções um bocado fora do "normal" para a esmagadora maioria dos aplicadores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  5.  # 425
    Colocado por: ghost12Duplo fluxo. Faz diferença neste caso?
    no seu caso deveria equacionar duplo fluxo com recuperação de calor.
  6.  # 426
    Colocado por: ghost12mas não queria ter tubos inacessíveis dentro de coretes ou tectos.
    os tubos não precisam de ser acessíveis pois não não obrigam a qualquer intervenção durante a vida útil dos mesmos.
  7.  # 427
    Colocado por: RUIOLIAs de duplo fluxo devem estar em locais com temperatura similar ao interior da casa, para não perder rendimento.
    nos equipamentos lowcost pode efetivamente ser uma condicionante, nas restantes é detalhe.
    Colocado por: RUIOLIAs bocas de insuflação não vejo mal estarem a um nível baixo, se estiver sempre ligado como é suposto não terá problemas.
    problemas não tem mas alguém gosta de levar com ar a uma temperatura diferente da ambiente nas pernas??
  8.  # 428
    Colocado por: jorgealvesos tubos não precisam de ser acessíveis pois não não obrigam a qualquer intervenção durante a vida útil dos mesmos.
    Durante a vida útil não é necessário fazer limpeza das tubagens.
    Se calhar estou a complicar, como digo é sempre possível levar as tubagens por coretes até ao tecto, mas não me sinto confortável ter essas mesmas tubagens sem acesso fácil.
  9.  # 429
    Nao sei se ajuda, mas na Suíça deixamos as tubagens para a VMC dentro do betão da laje.
  10.  # 430
    Mas é necessário haver umas "caixas de visita" não é? (Nas caixas de distribuição???)
  11.  # 431
    Colocado por: Beto1980Mas é necessário haver umas "caixas de visita" não é? (Nas caixas de distribuição???)
    sim e não depende de como for feito o projeto e como for definido o traçado e percurso das tubagens.
    ps: obvia e evidentemente que nos sites de comercio por grosso não têm nada disto em consideração.
    Colocado por: DR1982mas na Suíça deixamos as tubagens para a VMC dentro do betão da laje
    por cá isso não é permitido
    e mesmo na Suíça as lajes já são calculadas tendo isso em consideração,
    não se podendo fazer como já vi fazerem em que embeberam na laje quando a mesma não estava calculada para isso pois somente tinha 200mm de espessura e levou com tubos de 125mm, aquilo ficou pouca espessura de betão (nalgumas zonas menos de 2 cm no total) com o argumento que lá fora sempre se fez assim e que aqui não se sabe trabalhar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  12.  # 432
    Colocado por: ghost12Durante a vida útil não é necessário fazer limpeza das tubagens.
    limpezas é uma coisa e acesso externo á totalidade da tubagem é outra completamente diferente.
    para limpar uma tubagem existem métodos e técnicas diferentes adequadas em função do sistema definido
    Colocado por: ghost12mas não me sinto confortável ter essas mesmas tubagens sem acesso fácil.
    mesmo que as mesmas estejam integralmente acessíveis isso não tem qualquer utilidade exceto se o projeto assim o obrigar mas nesse caso eu diria que o projeto não esta bem executado.
  13.  # 433
    Colocado por: jorgealvesnalgumas zonas menos de 2 cm no total) com o argumento que lá fora sempre se fez assim e que aqui não se sabe trabalhar.
    Pois mas por lá situações dessas “é mato”, Numa escola que fizemos os tudos eram tantos que levantaram o ferro em certas zonas, e era ferro, nao eram ferrinhos.
    Nao sabia que ca nao eram permitidos tubos no betão.
  14.  # 434
    Colocado por: DR1982Pois mas por lá situações dessas “é mato”,
    cá existe um regulamento que obriga a coisas diferentes derivado a actividade sísmica ao contrário de por exemplo Suíça ou Alemanha
    • NPRP
    • 2 setembro 2021
     # 435
    Um projeto térmico no qual não tenha sido originalmente contemplado uma VMC de duplo fluxo com recuperação de calor, em construção não há qualquer tipo de problema em acrescentar esse”add on”, correcto?
  15.  # 436
    Colocado por: NPRPUm projeto térmico no qual não tenha sido originalmente contemplado uma VMC de duplo fluxo com recuperação de calor, em construção não há qualquer tipo de problema em acrescentar esse”add on”, correcto?
    Desde que no final as contas continuem a cumprir com as leis em vigor, pode alterar variadíssimas coisas, vai é ter de pagar também aos técnicos para refazerem a papelada.
    • NPRP
    • 2 setembro 2021
     # 437
    Colocado por: rjmpires
    Não concordo. Se uma VMC acrescenta valor ao projeto, porque raio vou ter ainda de pagar ao projetista? Para acrescentar mais uma variável ao projecto de “gaveta” que fez inicial?
  16.  # 438
    Colocado por: NPRP
    Portanto na sua ótica no seu trabalho também não se importa de trabalhar mais e receber o mesmo.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  17.  # 439
    Colocado por: rjmpiresvai é ter de pagar também aos técnicos para refazerem a papelada.
    não é obrigatório basta que na certificação final seja comtemplado e que as alterações cumpram ou excedam os parâmetros mínimos requeridos.
    Concordam com este comentário: zedasilva, NPRP
  18.  # 440
    Colocado por: jorgealvesnão é obrigatório basta que na certificação final seja comtemplado e que as alterações cumpram ou excedam os parâmetros mínimos requeridos.
    Não aparece em mais lado nenhum a VMC?
    Como requer buracos e tubagem, pensei que iria ter que alterar mais coisas.
0.0334 seg. NEW
