    Aproveitando o tópico, vou ter que colocar um extrator de fumos na minha churrasqueira, não puxa pelo facto de ser baixa e de ter um um tubo de 150mm. Alguém conhece ou recomenda algo para este feito?
    Em alguns restaurantes usam coisas deste género, mas 150mm parece-me pouco diâmetro.
    Colocado por: rjmpiresEm alguns restaurantes usam coisas deste género, mas 150mm parece-me pouco diâmetro.
    preciso de um extrator resistente ao calor que entre no tubo de 150 ou que fique entre a grelha e o tubo no tecto... A solução que indicou não me é útil, terá que ser algo pelo interior. Obrigado namesma pela dica.
    Colocado por: miguel_vieira
    O que lhe indiquei é exactamente isso.. um extrator resistente à temperatura e que faz a sucção na tubagem a montante.
    Agora se os há para 150mm, ou se é preciso "enxertar" uma redução já não lhe sei dizer.
    Colocado por: rjmpiresFacilmente encontra lâmpadas para +200/+300°C.
    Uma luz que fica escondida não precisa de grande estética.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:d1000
    Excelente ponto. No fundo deixar dentro da chaminé em ponto mais elevado, com o tal olho de boi de vidro e ferro e lampada para 200/300+. E cablagem acham que tb será mais indicado para altas temperaturas ou a metro e meio de altura o olho de boi não apanhará tanto? O que fariam? Obrigado
    Colocado por: d1000
    Sempre de alta temperatura, por mais meia dúzia de euros fica descansado e não tem problemas certamente, e não tente colocar muito elevado senão depois não dá a luminosidade pretendida.
    Gaste dinheiro só uma vez que vai ver que fica mais barato!
    Estava a pensar deixar a 1,5m de distância da grelha, acha muito alto?
    Obg
    Colocado por: d1000
    Obg
    Não sei a altura a que a sua churrasqueira está do chão, mas eu deixava no máximo a 2m do chão.. mas deixe de forma a que lhe chegue bem de forma a fazer a manutenção
    Obrigado pela partilha de ideias e pontos relevantes. Quando arrancar a construção partilho como ficou. Obg!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lpetinga
0.0124 seg. NEW
