    Colocado por: Anonimo18072022CEm parede dupla com/sem caixa de ar, conhece exemplos?
    Tipo isto? Pode nao estar perfeita porque foi feito por um amador :)
    • WDVS
    • 5 setembro 2021
     # 23
    Colocado por: marco1https://www.youtube.com/watch?v=AugQHkaq3QY
    Isso é muito bonito,ao minuto 0,99 descobri logo uma ponte térmica
  3.  # 24
    A minha casa, em banda, terá etics na fachada e tardoz.
    Partilho o pormenor das empenas, com isolamento acústico.
    Não daria para fazer tb assim na fachada e tardoz, envolvendo tb os pilares de esquina?
    Creio que sim...
  4.  # 25
    Colocado por: WDVS
    Sr.Dias ja ha alguma marca que permita aplicar Etis na horizontal por cima das palas?
  5.  # 26
    Ok. Ok. Eu estava a referir-me à generalidade das situações com parede dupla com/sem caixa de ar não a um caso específico :-)
    Pois :) mas tambem é possível fazer bem feito sem grande dificuldade, mesmo por amadores como foi o caso!
    Depois levou la de vidro e uma parede em bloco normalissimo, a BPV ficou no meio dos dois isolamos.
  6.  # 27
    Quanto é que custam estes blocos?
  7.  # 28
    Colocado por: DR1982
    E isto é o que? Dito dessa forma da a entender que não consegue fazer uma parede dupla sem pontes termicas ou condensados.
      ainda não vi nenhuma
      Colocado por: DR1982Entao nao é para isso que se coloca as BPV?
      essa coisa milagrosa das BPV que resolvem tudo. E também nunca vi aplicado num sistema de parede dupla.
    •  # 29
      Colocado por: nortenho66
      ainda não vi nenhuma sem pontes térmicas
      Nao quer dizer que nao existam, esta que publiquei acima por exemplo nao tem nenhuma.
    •  # 30
      Colocado por: DR1982Nao quer dizer que nao existam, esta que publiquei acima por exemplo nao tem nenhuma.
      não tem nenhuma que? ponte térmica?
    •  # 31
      Sim. E tem BPV que voce disse nunca ter visto em parede dupla.
    •  # 32
      Colocado por: DR1982Sim.
      por uma foto de isolamento numa parede e dizer que não tem ponte termica vale o que vale, se mostrasse o resto, as junções com a laje de pavimento e cobertura, ombreiras, soleiras, padieiras, etc é que era de valor.
      Alias, a foto que colocou até parece ser mais isolamento pelo interiores que parede dupla.
      Eu nunca vi um empreiteiro em PT a aplicar BPV numa parede dupla. É o empreiteiro que vai usar na sua construção?
    •  # 33
      Ja por ai mostrei as consolas isolantes que levou. Levou consolas isolantes por pontos e la de rocha entre as consolas.
    •  # 34
      Colocado por: nortenho66Alias, a foto que colocou até parece ser mais isolamento pelo interiores que parede dupla.
      Ja por ai mostrei foros desta obra com o bloco normal por dentro.
    •  # 35
      Colocado por: DR1982Ja por ai mostrei foros desta obra com o bloco normal por dentro.
      não vi.
      consolas isolantes? a obra é onde?
    •  # 36
      não vi.
      Suíça.
    •  # 37
      Colocado por: DR1982Suíça.
      Gostava era de ver feito assim em PT, tal como referi, em PT nunca vi.
      • DR1982
      • 5 setembro 2021 editado
       # 38
      Tem exemplos de obras em ETICS como manda a lei feitas em Portugal?
      Nao vejo dificuldade de maior em fazer o mesmo em Portugal, so nao se faz se nao quiser.
    •  # 39
      Colocado por: DR1982Tem exemplos de obras em ETICS como manda a lei feitas em Portugal?
      Como manda a lei quer dizer como mandam os manuais de aplicação?
      Colocado por: DR1982Nao vejo dificuldade de maior em fazer o mesmo em Portugal, so nao se faz se nao quiser.
      Se não se lembra, a conversa iniciou-se comigo a dizer que em PT, não me lembro de uma única obra em parede dupla sem pontes térmicas, não argumentei se era fácil ou difícil (e não, não é fácil), apenas constatei um facto.
    •  # 40
      Ora ora, a conversa início consigo a dar entender que construindo com parede dupla teria automaticamente pontes termicas e condensações.
    0.0216 seg. NEW
