    Boas
    Outra história da canalização... só um aparte.
    História da Canalização
    Segundo conta-se, os primeiros casos de canalizações têm origem nas civilizações ligadas as culturas xamânicas, na época pré-industrial.
    Os oráculos da Grécia Antiga vieram em seguida. Estes canais trabalhavam em transe profundo.
    Em pleno séc. XVIII surge um importante canal ficando conhecido através da história: o sueco Emmanuel Swedenborg. Era engenheiro e cientista e conhecia nove idiomas.
    Surge no séc. XX, Edgar Cayce, o chamado Profeta Adormecido. Este entrava em transes profundos e os Instrutores Espirituais falavam grandes sabedorias através de sua voz. Cayce trabalhava, basicamente, com cura.
    Na década de 60, Jane Roberts começou a canalizar um ser que se denominava de Seth. Desempenhou este trabalho durante 20 anos, sobre assuntos variados.
    Hoje em dia a canalização floresce rapidamente e demonstra que é uma possibilidade que atinge e atingirão muitos.
    o que uma pessoa encontra na NET... sobre canalizações ... lol
    Saudações
  2.  # 102
    Colocado por: aprendiz2
    e poderá interessar outras coisas.
    "aprendiz2"
    Não está a dizer que os projectistas recebem umas luvazitas pois não?
  3.  # 103
    Boas
    Partilho da sua opinião de que nesta matéria dos "tubitos" o pessoal não dá muito importância.
    Aos arquitectos importa mais aquilo que se vê pois é isso que fará a obra mais ou menos interessante.
    Aos engenheiros da especialidade interessa é que o projecto não dê muita chatice e se há no mercado produtos com provas dadas para quê inventar?
    Aos fiscais não interessa por em causa as opções dos projectistas.
    Cada caso é um caso. O mais vulgar - na minha opinião - é o dono de obra não estar disposto a pagar o que essas fotos mostram: bom material, mão de obra sem reparos e - o mais importante - brio profissional. Só que as coisas boas têm um preço, e normalmente preferem gastar o dinheiro em algo que se possa mostrar às visitas.
    cumps
    José Cardoso
    • shc
    • 18 outubro 2010
     # 104
    E queria aqui dizer que n sou defensor do ppr acima de qualquer outra opção, sou sim defensor de uma instalação bem feita, e sempre que alguém a fizer em pex e me garantir que funciona a 100% que nenhum pedreiro estragou a manga do pex ou que as curvas foram todas feitas de modo a substituir a tubagem em caso de necessidade ai sim o pex é muito bom, apesar de achar que se uma instalação em ppr também bem feita não dá problemas, pelo menos até á data não ouvi nada de mal , Aprendiz2 tem alguma estória ou experiência com ppr que tenha corrido mal?
    • shc
    • 18 outubro 2010
     # 105
    diga também,que é mais fácil de vender....verdade??
    "aprendiz2"
    posso dizer que dependa das zonas, há zonas em que se vende muito ppr e outras muito pex.
  4.  # 106
    aprendiz
    você aqui tem toda a liberdade de se chibar à vontade :))))
    j cardoso de facto esse é um dos grandes problemas. Os DO nem sempre estão dispostos a pagar aquilo que não se vê. De que me serve ter uma instalação toda XPTO se nem uma porcaria de uma banheira de hidomassagem tenho para mostrar às visitas.
    Mas tem que concordar que a maioria dos DO tem aquilo que os projectistas lhe impinge porque não tem conhecimentos para mais e acreditam em quem tem a obrigação de os ter informado correctamente.
    • shc
    • 18 outubro 2010
     # 107
    sim tive.
    por isso sou quem faz os meus buracos e os tapa sou eu,até a minha "massa" sou eu que a faço....por isso me apelido de "trolha"
    "aprendiz2"
    quer partilhar algumas? como nunca recebo queixas sobre o prr, de pex já sabe é o habitual.
    " tirei o tubo de pex para trocar e agora o novo não passa nas curvas "
  5.  # 108
    Boas
    PPR
    Alguma informação...
    MATÉRIA PRIMA - POLIPROPILENO RANDOM
    O polipropileno é um polímero versátil que nos rodeia no nosso dia-a-dia. É um polímero formado por
    ligações simples carbono/carbono e carbono-hidrogénio. É obtido pela polimerização de propileno, na
    presença de catalisadores em determinadas condições de pressão e temperatura. De acordo com a
    classificação do polipropileno, poderemos designar a matéria prima utilizada como pertencente ao grupo
    dos copolímeros do tipo Random.
    Para se obter o polipropileno copolímero são adicionadas pequenas quantidades de etileno conferindo-lhe
    assim aptidão para a produção de tubagens. O Polipropileno Copolímero Random é caracterizado pelo
    seu elevado peso molecular e pela sua resistência a altas temperaturas de serviço e condições de pressão,
    assegurando uma resistência e período de vida elevados. Podemos destacar no polipropileno um correcto
    equilíbrio, entre as propriedades químicas, físicas, ecológicas e económicas.
    Saudações
  6.  # 109
    Boas
    PPR - desvantagem -
    para efectuar uma instalação em PPR é necessário gastar eléctricidade, para efectuar as ligação do tubo ao acessório.
    Saudações
  7.  # 110
    Boas
    Agora Pex. instalação
    1. O tubo é fornecido em caixas próprias, e só deve ser retirado aquando da sua aplicação, visto que
    quando exposto aos raios ultra-violetas, fica sujeito a um envelhecimento precoce.
    2. O transporte deve ser feito de uma forma correcta e ordenada, o seu armazenamento deve ser feito
    sempre abrigado da luz do sol.
    3. As tubagens deverão ser sempre desenroladas, no sentido contrário ao enrolamento dos rolos.
    4. Devido ao tubo ser de um material 100% plástico, dilata muito com a variação de temperatura. Deve
    evitar que fique em contacto com arestas cortantes, usando as mangas de enfiamento.
    5. Depois do sistema completamente montado, deve efectuar testes colocando-o à pressão de 9 bar à
    temperatura ambiente.
    6. As ligações devem ser sempre executadas com acessórios de compressão. A colagem ou soldadura é
    impossível no tubo PE-X.
    7. Os raios de curvatura das mangas devem ser 6 a 8 vezes o seu diâmetro.
    8. A aplicação das mangas deve ser feita de modo a que não fiquem estranguladas com dobras ou torções.
    9. Visto o tubo PE-X ser só de uma cor (branco), para poder identificar as tubagens deverá usar manga azul
    para água fria e manga vermelha para água quente.
    10. Para que não se introduzam indevidamente corpos estranhos nas mangas, que depois iriam dificultar a
    introdução do tubo PE-X, aconselhamos o uso de tampões nas extremidades abertas.
    11. A manga deverá entrar o mínimo possível na caixa dos acessórios, para facilitar a montagem dos
    acessórios.
    12. A manga deve ser de diâmetro suficientemente superior ao do tubo PE-X (cerca 2X diâmetro tubo), de
    modo a que o tubo possa deslocar-se facilmente no seu interior.
    13. As paredes da manga devem ser suficientemente resistentes de maneira a que, ao serem cobertas com
    o cimento, não amolguem, impedindo o deslocamento do tubo.
    Para o Sr. Aprendiz2, o que acha das afirmações que estão a bold (negrito)
    Saudações
    • P+V
    • 18 outubro 2010
     # 111
    Podia ter optado por uma sanita mais compacta, não? A julgar pela tampa, essa da foto parece muito comprida.
    • P+V
    • 18 outubro 2010
     # 112
    pois, mas é como eu digo: a "foster" tem 57cm! Eu teria posto uma zero ou uma mini link.
    • P+V
    • 18 outubro 2010
     # 113
    Ou uma "vulgaríssima" city suspenso...
    • P+V
    • 18 outubro 2010 editado
     # 114
    Colocado por: P+V ARQOu uma "vulgaríssima" city suspenso...
    Ok, em 2006 a city suspenso não existia...
    • P+V
    • 18 outubro 2010
     # 115
    Colocado por: aprendiz2espaço minúsculo
    E como sabe disso tudo, eu continuo na minha: se o espaço era minúsculo, porque por uma sanita com quase 60cm?
    • P+V
    • 18 outubro 2010
     # 116
    quer ver aplicada??
    "aprendiz2"
    já vi.
    • P+V
    • 18 outubro 2010
     # 117
    sim, e vira o disco e toca o mesmo: não tenho que lhe dizer quanto custa uma city e uma mini link, pois não?
  8.  # 118
    Boas
    Aprendiz2
    Por isso mesmo é que fiquei espantado quando colocou a foto com PEX de várias cores, porque para o comum dos mortais só existe o branco e é a informação que chega, tanto pelas empresas (algumas) como pelos instaladores...
    E de pois também concordo com o que aqui já foi dito que ... fica escondido não interessa .. se as visitas pudessem ver .. ui, ui .
    Saudações
  9.  # 119
    Boas
    Mas essa dos topos...a do corte do acessório ... a da válvula de lavatório/bidé... e por aí fora. È disso que eu gosto, porque dá a noção do material e o capricho do artista.
    Mais uma vez parabéns pelas fotos
    Saudações
  10.  # 120
    Boas
    Mas o que eu realmente tenho pena é que são poucos a partilhar... seja comentários ou fotos.
    Porque para partilhar projectos, portas, chão flutuante, madeiras, candeiros, portadas, estores, vidros, caixilharia, ited, e por aí fora, todos opinão, agora o que fica escondido que ninguém vai ver... aí não se preocupam ... pode ser qualquer coisa ... tanto faz...
    Por isso não custa nada tirar uma, duas, três fotografias para se opinar sobre as mesmas, se discutem o trabalho do Arquitecto (exemplo) porque não se discute se a instalação está bem feita ?
    Saudações
0.0806 seg. NEW
