    • DR1982
    • 5 setembro 2021 editado
     # 61
    Colocado por: RicardoPortoAcredito.. mas comparando etics que mete água com parede dupla com humildade, o 2o caso tem incidência bastante superior.
    Provavelmente, como disse bem feitos sao ambos os sistemas bons, mal feitos todos podem dar raia.
    E por vezes a ideia com que se fica aqui no forum é que pra ser uma casa bem isolada tem de ter capoto e nao é bem assim.
  1.  # 62
  2.  # 63
    Colocado por: DR1982Algumas. As que eu trabalho sao todas praticamente.
    Paredes em betão com isolamento pelo meio não é parede dupla.
  3.  # 64
    Colocado por: DR1982Sim, deve ser isso! As obras que faço em betão à vista levam todas ETics, esta que fizemos em Pedra tambem, eu é que percebi mal
    Eu quase que aposto que isso é uma fachada ventilada.
  4.  # 65
    Colocado por: DR1982Mantenho exatamente o que eu disse Dias, ja vi algumas obras com parede dupla por la e as que trabalho sao praticamente todas em parede dupla.
    Se me perguntar em qie sao feitas aa maioria das obras que vejo? Sinceramente nao sei, ultimamente tenho visto é muita obra com revestimento em paineis, ou madeira, Etics apenas nao vejo Assim tantas
    Na aldeia onde vivo tudo o que é construção é com etics. Ainda não me dei ao trabalho de medir a espessura mas direi que têm á vontade 20cm. De referir que no inverno é usual as temperaturas baixarem até -20/-22.
    Pequena curiosidade:
    Para manter o ar rústico da aldeia, todas as construções são obrigadas a ter telhados de pedra
    • DR1982
    • 6 setembro 2021 editado
     # 66
    Colocado por: nortenho66
    Quer apostar?
  5.  # 67
    Assim é parede dupla?
  6.  # 68
    Colocado por: nortenho66Paredes em betão com isolamento pelo meio não é parede dupla.
    A partir do momento que existe uma forma de isolamento entre 2 paredes interior e exterior distintas, é parede dupla.
    Parede dupla nao obriga o uso tradicional da formula: tijolo + isolamento + Caixa de ar + tijolo
    Pode muito bem abdicar da caixa de ar ou fazer 2 panos em blocos e/ou betao e/ou tijolo.
    Por exemplo ai em Inglaterra foi/é muito usado, para deixar aquelas casas com o exterior em tijolo burro. Ai até chamam-lhe o cavity wall. A vantagem é que usa-se a LM que tem propriedades muitos superiores ao esferovite na pressao de vapor (entre outras). E isso sim pode fazer a diferença nos condensados.
    Um colega de trabalho albanês ja me disse também que por la se usava muito a parede dupla.
    Demonizam muito a parede dupla, mas eu nao conheço ninguém que esteja arrependido de a ter feito, e conheço inúmeros casos, desde com caixa de ar, sem caixa de ar, com isolamento através de PUR projectado, e por ai fora. Destes exemplos todos, a mais "antiga" deve estar a fazer agora 20 anos e so levou recentemente uma pintura no exteior. De resto nao há humidades nem nada que se pareça.
    Por outro lado vejo muitas cagadas feitas recentementes por instaladores de ETICS da zona. Até se esquecem de fazer os contornos nas ombreiras das janelas.
    Colocado por: DR1982Assim é parede dupla?
    Sim. Ou como os suiços/franceses lhe chamam, mur creux
  7.  # 69
    Colocado por: DR1982Quer apostar?
    A foto não mostra nada sobre o sistema.
    Pelo que vejo da foto, tem grandes probabilidades de não ter resolvido a ponte térmica na junção com esse pavimento, mas...
    Colocado por: NostradamusA partir do momento que existe uma forma de isolamento entre 2 paredes interior e exterior distintas, é parede dupla.
    Exactamente, entre duas paredes. E se for um elemento de betão com isolamento no meio, continuam a ser duas paredes e parede dupla ou passa a ser um "painel" sandwich?
    Colocado por: NostradamusPor exemplo ai em Inglaterra foi/é muito usado, para deixar aquelas casas com o exterior em tijolo burro. Ai até chamam-lhe ocavity wall. A vantagem é que usa-se a LM que tem propriedades muitos superiores ao esferovite na pressao de vapor (entre outras). E isso sim pode fazer a diferença nos condensados.
    Belo exemplo esse de Inglaterra, deduzo que saiba quais os principais problemas que construções desse tipo têm e como é que alteraram o sistema nos dias de hoje, certo?
    Colocado por: NostradamusDemonizam muito a parede dupla, mas eu nao conheço ninguém que esteja arrependido de a ter feito
    Já eu conheço dezenas de casos a colocar etics em cima de paredes duplas... Porque será?
    Curioso que é que (ainda não) vi ninguém a tirar ética e a fazer fachada ventilada por exemplo. (para mim fachada ventilada é o sistema construtivo de eleição, 95% dos projectos que faço são com fachada ventilada., melhor de 2 mundos.)
  8.  # 70
    Colocado por: nortenho66Exactamente, entre duas paredes. E se for um elemento de betão com isolamento no meio, continuam a ser duas paredes e parede dupla ou passa a ser um "painel" sandwich?
    Os trabalhos que ja fiz com dois muros de betão nao sao pre-fabricados, faz-se um muro em betao, isolamento no meio e outro muro de betão a seguir, isto*
      RRoxx
    • 6 setembro 2021
     # 71
    qual é a finalidade desse muro de betão DR?
  9.  # 72
    Colocado por: nortenho66para mim fachada ventilada é o sistema construtivo de eleição, 95% dos projectos que faço são com fachada ventilada., melhor de 2 mundos.)
    O que é afinal fachada ventilada? Nao é uma “parede dupla” com caixa de ar do lado de fora do isolamento?
    Sendo que a caixa de ar é ventilada?
  10.  # 73
    Colocado por: RRoxxqual é a finalidade desse muro de betão DR?
    Este foi um muro de junta, entre duas moradias geminadas, mas ja fiz exatamente assim para isolar a casa, a espessura de isolament é que era outra tudo o resto é igual.
  11.  # 74
    Já fiz um projeto de um arquiteto que tinha o espírito nórdico, em que a estrutura de betão era duplicada porque queria betão a vista por dentro e betão a vista por fora e consolas isolantes.
    O cliente quando recebeu o orçamento despediu o arquiteto.
    Isso é tudo muito bonito mas tem que haver €€€
    Concordam com este comentário: RRoxx, htavares73
  12.  # 75
    Colocado por: RicardoPortoJá fiz um projeto de um arquiteto que tinha o espírito nórdico, em que a estrutura de betão era duplicada porque queria betão a vista por dentro e betão a vista por fora e consolas isolantes.
    Isso sim, fica caro ok, mas fica bem ou não?
    É possível fazer parede dupla e ficar bem ou nao?
    E fica mais caro a curto prazo talvez.
  13.  # 76
    Colocado por: RicardoPortoIsso é tudo muito bonito mas tem que haver €€€
    E unhas para depois fazer o trabalho.
    É muito lindo ter estruturas em betão aparente mas depois esquecem-se que isso não está à altura das capacidades técnicas de qualquer empeiteiro.
    A começar pela necessidade de cofragem em condições
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, Mk Pt
    • DR1982
     # 77
    Quanto ao ficar caro, durante o mes de julho, 4 gatos pingados (encarregado/cofrador, 2 cofradores e um gruista/cofrador fizemos duas vivendas geminadas em betão de 10x14(10x7cada) fizemos ensoleiramento, muros exteriores em betão, muros das escadas, 2 lajes maciças com rebaixe numa zona, aplicamos Impermeabilização na cave, 20cms de EPS, e dreno em toda a volta.
    Ah,vinham os ferrageiros de fora fazer o ferro.
    • DR1982
     # 78
    Colocado por: zedasilvaA começar pela necessidade de cofragem em condições
    Tirando isso qualquer ze trolha faz betão à vista, nao percebo porque o betão assusta tanta gente... eu tenho medo é de fazer um barramento em etics em condições por exemplo
  14.  # 79
    Colocado por: DR1982Tirando isso qualquer ze trolha faz betão à vista
    Não é verdade!
    A começar que a grande maioria dos Zé trolhas não sabe quais as tecnicas de betonagem e de vivração
    Concordam com este comentário: Mk Pt
      RRoxx
    • 6 setembro 2021
     # 80
    Colocado por: DR1982Tirando isso qualquer ze trolha faz betão à vista, nao percebo porque o betão assusta tanta gente
    Não é bem assim..
    O "assustar" não é um bom termo, as vezes nao corre bem, e só sabes no fim.
    Fiz uma vez uma que tivemos de demolir tudo por causa de uma junta aberta. ninguém quer betão à vista com uma junta de cofragem toda lixada. É chato, mas acontece. O resto tava porreiro, mas aquela junta estragou o trabalho todo.
0.0210 seg. NEW
