    Boas.
    Precisas desses armários todos?
    N sugestão do Marco1 perdias uns armários (poupavas uns trocos) e não terias uma entrada tão "em túnel" (mais de 3m de comprimento e 0.9m(?) De largura.
    Não 'temes' eventuais salpicos da banheira para o quarto?
    Força
  2.  # 482
    Estou com o beto, 3.10m a 90cms não.
  3.  # 483
    Olá NPRP, e todos,
    Como alternativa, pode também rebaixar os roupeiros junto da janela, os últimos, e passa a ter a zona da maquillagem aí, no seguimento dos roupeiros, nesse recanto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  4.  # 484
    Colocado por: NPRPMade by myself
    Olá, pois... Imagine os tetos desses espaços, demasiado labirintico, demasiados recortes...
    Caso seja este o quarto/WC acessivel a pessoas de mobilidade condicionada, saiba que imcumpre uma série de normas. A começar com esse corredor de 90cm...
    • NPRP
    • 6 setembro 2021
     # 485
    Colocado por: Beto1980Boas.
    Força
    Olá Beto1980. Obrigado pelo comentário. Na sugestão do Marco1 não me agrada a porta toda encostada á parede “norte” por duas razões, ou seja, quero que esta porta seja simétrica à outra porta que está oposta e dá para o quarto dos miúdos e porque um dia mais tarde a ideia é também decorar a parede do Hall superior e também ter ali um fundo de 0,60.
    Já me lembrei de eliminar os 3 metros de roupeiros iniciais na entrada (ou até mais..) e tornar aquela entrada realmente mais leve, ou seja, no lugar do roupeiro colocar apenas uma uma “tábua” horizontal para pousar 1/2 dúzia de livros, telemóvel, enfim, dar “leveza” áquela parte e dar até 1,00 metro de corredor ( ainda dá para mais 0,10, vou roubar à largura do sanitário e do chuveiro).
    Quanto aos salpicos da banheira, não temo, vai ter vidro a separar do quarto e aquilo é para aquelas banheiras de chão.. exigência da patroa.. fazer o quê🙄.. happy Wife, happy life... 😉
    Concordam com este comentário: Beto1980
    • NPRP
    • 6 setembro 2021
     # 486
    Obrigado pelo comentário. O Wc que cumpre com as acessibilidades é o do r/c, certifiquei-me disso. É claro que tenho a noção que isto deve ser trabalho feito por um profissional mas neste momento e por razões que não quero expor aqui em público, não quero intervenção do “profissional “ responsável pelo meu projecto, prefiro chegar eu ao resultado final, desde que este seja minimamente aceitável e cumpra os mínimos..
    • NPRP
    • 6 setembro 2021
     # 487
    Colocado por: CMartinOlá NPRP, e todos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    Obrigado pelo comentário. A ideia passará por eliminar roupeiros á entrada da Suite, nunca os que estiverem ao fundo da cama.
    • NPRP
    • 6 setembro 2021
     # 488
    Quais as normas de incumprimento? Para além da largura do corredor? Pode esclarecer por favor?
  5.  # 489
    Colocado por: NPRPseja minimamente aceitável e cumpra os mínimos..
    Seja mais radical, num gesto só resolva e organize os espaços. Porque está a pensar por "somatório das partes"... Como tem padece de espaços demasiado grandes (para aquecer por exemplo) mas que ficaram demasiado confinados com tanta "paredezinha"...
    Um dica, "olhe para o teto", se este for confuso, então algo não está bem.
    Por exemplo, imagine-se a usar o lavatório mais afastado da banheira, é incomodo saber que dando um passo atrás bato com a cabeça numa esquina. Etc, etc...
  6.  # 490
    Colocado por: NPRPQuais as normas de incumprimento? Para além da largura do corredor? Pode esclarecer por favor?
    Se o WC acessivel não é este, então esta questão seria um não-problema.
    Mas coisas como não ter espaço ao lado da sanita ou de acesso ao duche não estariam salvaguardas nesse seu layout. Assim como a extensão de um corredor com 90cm, 3,10m é demasiado. A porta de acesso ao quarto tampouco cumpre os espaços minimos ao lado... Dê uma vista de olhos no DL 163/2006.
    Se já tem um WC acessivel não se chateie com este. Se não confia no técnico então convém que verifique se o outro cumpre, pois a câmara não tem obrigação de verificar as acessibilidades.
  7.  # 491
    Ter tantos topos de parede/vidro como tem... e com passagens estreitas... é bom para que quando vai meio sonambulo ao WC durante a noite bata com o dedo mindinho do pé ou com a testa em todo o lado... Além das dedadas que deixa marcadas, pelo reflexo humano de ao cruzar um "pórtico" necessitar do sensor do tato quando os olhos ainda estão meio fechados...
    São detalhes... Mas convém pensar neles também.
    • NPRP
    • 6 setembro 2021
     # 492
    Caros Foristas, antes de mais o meu obrigado pelos vossos inputs..
    Continuei o meu trabalho de “ ir partindo pedra” e cheguei ao resultado anexo.
    A 1.ª coisa que me apraz dizer é que ainda tenho margem para encurtar a parede do chuveiro para eventualmente 1,00 dando mais um bocadinho de área para a zona do lavatório.. your thoughts, please!
  8.  # 493
    Não gosto! Vai ao chuveiro e vair sai nu para ir a procura da toalha =) alem que essa porta dos sanitarios só se for de vidro vai ficar tudo molhado! e nesse caso terá duas saidas de ar do WC.
    A moda das banheiras parece o jacuzzi do passado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Obelix
  9.  # 494
    Colocado por: NPRPcheguei ao resultado anexo.
  10.  # 495
    amigo não gosto de nenhuma das opçoes
  11.  # 496
    Colocado por: NPRPCaros Foristas, antes de mais o meu obrigado pelos vossos inputs..
    Também não gosto.Não é a vossa WC? Se for acho que não deveria haver essa separação entre espaços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: F.Ramos10
    • DR1982
    • 6 setembro 2021 editado
     # 497
    Colocado por: P@rAdiS3A moda das banheiras parece o jacuzzi do passado...
    Com filhos pequenos da jeito ter banheira.
    Mas neste caso aqui acontece como no meu caso, a banheira e o duche em Lados opostos, fica bonito, mas faz aumentar os custos porque pelo menos no meu entender a banheira de pousar obriga a que tenha uma “base de duche”por baixo, mais custos com tubos de água, esgotos, revestimento das paredes, etc
  12.  # 498
    Colocado por: DR1982Com filhos pequenos da jeito ter banheira.
    Concordo, mas nesse caso é melhor deixar uma banheira instalada mais tarde remover e instalar a base e trocar o resguardo. Bem feito não deixa marca nenhuma..
  13.  # 499
    Ou entao fazer uma base de duche e simplesmente pousar a banheira em cima, se um dia vir que a banheira naonse usa mesmo tira a banheira e pronto.
    Mas não dá em todos os casos para fazer isso
    Concordam com este comentário: Obelix
  14.  # 500
    Eu fiz assim, e tenho meia dúzia de caixas com os azulejos do mesmo lote.
    Quando os miúdos forem maiores o "murete" da banheira leva com a marreta 😛
0.0277 seg. NEW
