    • WDVS
    • 6 setembro 2021
     # 121
    Colocado por: Anonimo18072022CSe utilizarem as fixações (caríssimas) dos sistemas que são homologados talvez a ponte térmica que refere na fixação nem exista...!!
    Podes explicar como evitar a infiltração da água da chuva por essas zonas?
  1.  # 122
    Fornecimento e execução de sistema de isolamento térmico ETICS (capoto)
    Placa isolante da "Fassa Bortolo" EPS Graphiterm 034, com 5cm de espessura.
    Inclui rede armada fassanet 160, fixações, argamassas de colagem A96, regulador
    A50, primário FX526 e acabamento em RTA549 na cor a definir pelo dono de obra,
    incluindo todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
    perfeito acabamento.
    38,75€+IVA
    se alterar para LM +13,00€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, Beto1980
  2.  # 123
    Colocado por: PalmixFornecimento e execução de sistema de isolamento térmico ETICS (capoto)
    38,75€+IVA
    Já com andaimes também?
  3.  # 124
    Colocado por: DR1982Ou seja, tudo o que é fachada ventilada é caríssimo
    É essa a sua conclusão? 😅
    Colocado por: DR1982Impermeabilização da parede/ BPV onde? Do lado interior do isolamento?
    Coloque a questão ao seu projectista da térmica, ele é quem estuda esse assunto. Depois se quiser colocar aqui a resposta, estou curioso o que ele lhe vai dizer.
    Colocado por: Anonimo18072022CNão existem apenas perfis, existem procedimentos completos com procedimentos até de corta fogo, mas ninguém (eu não conheço) os usa pois mais uma vez são caríssimos!!
    Para uma fachada ventilada numa moradia não precisa de nada "rocket science", dependendo do revestimento escolhido, o preço pode ser bastante simpático.
  4.  # 125
    Colocado por: nortenho66
    Sim, pelo que aqui foi dito fiquei com a ideia que fachada ventilada fica caro e isso mesmo foi confirmado por um user mais acima
  5.  # 126
    Colocado por: DR1982Sim, pelo que aqui foi dito fiquei com a ideia que fachada ventilada fica caro e isso mesmo foi confirmado por um user mais acima
    O user falou que querendo, existem elementos para todos os gostos e feitios (e carteiras) numa fachada ventilada, não quer dizer que os precise de usar ou que não existam alternativas. Mas antes de decidir que sistema usar, convém decidir que acabamento quer, isso entre outros factores é que devia ser a razão de escolha de um ou outro sistema.
    • DR1982
    • 6 setembro 2021 editado
     # 127
    Colocado por: nortenho66convém decidir que acabamento quer, isso entre outros factores é que devia ser a razão de escolha de um ou outro sistema.
    Ora nem mais, acho exatamente o mesmo mas ja esteve mais fácil de decidir que agora:)
    Alem do que fica bem Tera tambem de ser uma sistema que eu seja capaz de fazer.
    • WDVS
    • 6 setembro 2021
     # 128
    38,75€+IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo.rodrigues,Beto1980
    Esse preço é válido seja a obra em Vila Real de Santo Antônio ou em Bragança?
    • DR1982
     # 129
    Colocado por: WDVS
    Deve ser valido na ilha apenas :)
    • WDVS
    • 6 setembro 2021
     # 130
    Colocado por: DR1982Deve ser valido na ilha apenas :)
    Quais ilha?
    Ilhas Salomão?:-))
  6.  # 131
    Colocado por: WDVS
    Deve ser o preço que lhe deram.
  7.  # 132
    Colocado por: WDVS
    Quais ilha?
    Ilhas Salomão?:-))
    Da madeira se a memória nao me falha...
    Concordam com este comentário: WDVS
  8.  # 133
    Colocado por: nortenho66Coloque a questão ao seu projectista da térmica, ele é quem estuda esse assunto. Depois se quiser colocar aqui a resposta, estou curioso o que ele lhe vai dizer.
    Colocado por: Anonimo18072022CVerdade. Seria interessante a resposta!
    Acredito, ate porque quando se fala nisso aqui nunca se chega um consenso, cada um fica com a sua basicamente.
    • DR1982
     # 134
    Colocado por: Anonimo18072022Cdepois escolher a solução que vá ao encontro das caraterísticas preconizadas...
    E à carteira. Parede dupla eu faço, fachada ventilada nunca fiz.
    Parede dupla sem caixa de ar e esta a andar, ha coisas que mais vale simplificar
  9.  # 135
    Colocado por: Anonimo18072022CNa parede dupla sem caixa de ar acho mesmo que vale mais parede simples e ETICS.
    Eu como no exterior não quero tinta, sera betao e pedra por isso etics fica fora de hipótese logo por natureza.
  10.  # 136
    Colocado por: Anonimo18072022CQuero "capoto" e agora toca a adaptar às necessidades!!!!
    Como assim? Colar pedra por exemplo?
    • WDVS
    • 6 setembro 2021
     # 137
    Colocado por: DR1982Eu como no exterior não quero tinta, sera betao e pedra por isso etics fica fora de hipótese logo por natureza.
    Sabe lá bem você o que quer..
  11.  # 138
    Colocado por: WDVS
    Tem razao, mas sei o que nao quero!
    Paredes em esferovite nao obrigado.
    • WDVS
    • 7 setembro 2021
     # 139
    Colocado por: DR1982Paredes em esferovite nao obrigado.
    Não precisa de ser em esferovite..
  12.  # 140
    Colocado por: WDVS
    O homem da lã ja nao anda por ca :)
    ETICS para colar pedra por cima nao se justifica.
0.0237 seg. NEW
