    • NPRP
    • 6 setembro 2021
     # 501
    Colocado por: P@rAdiS3Não gosto! Vai ao chuveiro e vair sai nu para ir a procura da toalha =) alem que essa porta dos sanitarios só se for de vidro vai ficar tudo molhado! e nesse caso terá duas saidas de ar do WC.
    A moda das banheiras parece o jacuzzi do passado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Obelix
    É possível que realmente meta uma porta de vidro à entrada da divisão chuveiro & sanitários, talvez meta essa e elimine a outra; quanto á banheira é uma opção como outra qualquer.
    Bem alertado para as saídas de ar do wc, obrigado.
    • NPRP
    • 6 setembro 2021
     # 502
    Colocado por: DR1982Com filhos pequenos da jeito ter banheira.
    Mas neste caso aqui acontece como no meu caso, a banheira e o duche em Lados opostos, fica bonito, mas faz aumentar os custos porque pelo menos no meu entender a banheira de pousar obriga a que tenha uma “base de duche”por baixo, mais custos com tubos de água, esgotos, revestimento das paredes, etc
    Concordo que a história da banheira de pousar é um custo desnecessário com a própria banheira em si, com as torneiras de pé mas não estou a pensar gastar mais com este elemento. Vai ser pousar em cima do cerâmico e siga.. por acaso vou confirmar se foi pensada aqui alguma solução de impermeabilizações para a base da banheira..
    agora fazer o quê... não vou implicar com a banheira senão ainda fico sem a minha área de churrasco ... 😅
    • NPRP
    • 6 setembro 2021
     # 503
    Colocado por: rjmpires
    Eu fiz assim, e tenho meia dúzia de caixas com os azulejos do mesmo lote.
    Quando os miúdos forem maiores o "murete" da banheira leva com a marreta 😛
    Atenção que a banheira neste caso é daquelas de design... acho que a vou usar 1x por ano, mas prontos.. é o que é... a garotada já tem base de duche para eles e no wc das acessibilidades no piso zero também vai ser base de duche.
  1.  # 504
    Colocado por: NPRP
    Nao sei se daria para colocar a banheira em cima da base de duche, teria de ser pensado nesse sentido.
    Mas claro, nem tudo pode ser feito com base unicamente no racional
  2.  # 505
    Colocado por: NPRPVersão original:
    Parace que esta é a que gosto mais!
    Qual era o problema desta?
  3.  # 506
    Eu sugeria alguma coisa deste género, duche e banheira no “mesmo sitio”
  4.  # 507
    Colocado por: DR1982Eu sugeria alguma coisa deste género, duche e banheira no “mesmo sitio”
    Olhe esse promenor na sanita para lavar as partes baixas...😁😁😁😁😁
    • NPRP
    • 6 setembro 2021
     # 508
    Colocado por: Beto1980
    O enorme corredor a ser percorrido para fazer os 100 metros.. não vou mesmo à bola com essa solução, daí o meu esforço em tentar reduzi-lo ao máximo possível.. 🙄
  5.  # 509
    Colocado por: NPRP
    Sim, eu percebi o conceito, também o tinha na nossa wc da suite.. mas entretanto cortámos essa "gordura" antes que fosse tarde de mais.
    • Dav82
    • 6 setembro 2021 editado
     # 510
    Colocado por: NPRP1x por ano
    Nops só vais usar mesmo 1x no 1 ano, depois é apenas um adereço.😂
    • NPRP
    • 6 setembro 2021
     # 511
    Pois, o espaço para ela vai existir, depois logo se vê...
    • NPRP
    • 6 setembro 2021
     # 512
    Colocado por: Dav82
    Acredito.. eu gosto é de chuveiro, 1/2 bola e força..😂
    Concordam com este comentário: Dav82
  6.  # 513
    Colocado por: NPRPObrigado pelo comentário. A ideia passará por eliminar roupeiros á entrada da Suite, nunca os que estiverem ao fundo da cama.
    NPRP, e a sugestão também não era que se eliminasse roupeiros.(?)
  7.  # 514
    Colocado por: CMartinComo alternativa, pode também rebaixar os roupeiros junto da janela, os últimos, e passa a ter a zona da maquillagem aí, no seguimento dos roupeiros, nesse recanto.
    Algo neste sentido da imagem como inspiração (não é exemplo literal pois tem outro posicionamento dentro do quarto); o toucador no seguimento dos roupeiros. O toucador pode ficar embutido (nos roupeiros) ou à vista.
    Para aproveitar a luz natural, de dia, e por razões de organização, ficaria no quarto, junto à janela, nesse recanto.
    Uma ideia apenas.
    A parede de tv eu deixava como na planta do zédasilva, que ainda dá para fazer mais algumas coisas engraçadas, como uma tv com rotação para a zona de maquillagem/vestir.
  8.  # 515
    Esclareçam-me uma dúvida pf que pode ser descabida, mas é obrigatório ter uma banheira em nova construção?
    Obrigado,
  9.  # 516
    Colocado por: SCCorreiaé obrigatório ter uma banheira em nova construção?
    Não!
    Tem é que ter espaço para uma. Hoje a grande maioria das bases já tem dimensões de uma banheira pelo que isso está garantido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  10.  # 517
    pelo menos em projeto segundo o RGEU a casa tem de ter numa wc qualquer uma banheira.
    Concordam com este comentário: SCCorreia
  11.  # 518
    Colocado por: marco1s em projeto segundo o RGEU a casa tem de ter numa wc qualquer uma banheira.
    Há é CM a fazer uma interpretação mais ligeira... Mas até faz sentido, tanta banheira colocada em obra para vistoria a sair fora na hora seguinte....
  12.  # 519
    não se trata de interpretação da CM, simplesmente não costumam ligar a isso e tanto mais a maior parte das vezes não há vistoria interna apenas pelo exterior.
    Concordam com este comentário: Dav82, Picareta
      Mk Pt
    • 7 setembro 2021 editado
     # 520
    Colocado por: zedasilva
    Não!
    Tem que haver uma casa de banho completa, com banheira e bidé.
    Ter 'espaço para banheira' é o 163/2006 (acessibilidades) que exige, e nem faz sentido - para acessibilidades devia ser exigido base de duche de 160x80 ao nível do pavimento.
    A exigência da casa de banho completa é do RGEU. Algumas CM podem não ligar/exigir, mas a Lei ainda está em vigor e algumas CM exigem o cumprimento.
0.0220 seg. NEW
