    Colocado por: Anonimo18072022C
    Por exemplo...obviamente que conhecendo os riscos e assumindo-os...seja!
    E isso faz sentido? Estar a usar Etics para colar pedra? Nao é a mesma coisa que ter uma parede dupla?
  2.  # 142
    Dr, você tem um dom raro.
  3.  # 143
    Colocado por: Anonimo18072022CDepende...se quer mesmo pedra (sendo um purista) o ETICS não será a melhor opção pelo risco de colapso do barramento armado, mesmo com procedimentos auxiliares, como compreenderá com pesos de mais de 30-40Kg/m2.
    Nunca.
    Um revestimento em pedra nunca é equivalente a um tijolo :-))
    Se optar por pedra em algumas paredes, serao sempre forras coladas que mesmo assim ja custam entre 25/30€ m2, só a pedra. Por isso pedra mesmo é impossível.
    Uma pedra é diferente de um tijolo claro, mas nao deixa de ser isolamento entre dois panos sendo um em pedra e outro em tijolo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
  4.  # 144
    Colocado por: DR1982
    Acredito, ate porque quando se fala nisso aqui nunca se chega um consenso, cada um fica com a sua basicamente.
    Aqui mandam-se postas de pescada, os técnicos usam cálculo para chegar a uma conclusão, não é aleatório. Aliás, o ruioli mostrou o estudo que fizeram para a cobertura dele e a conclusão em relação à bpv.
    Eu estou curioso porque gostava de ver o resultado desses cálculos e saber se bate com o que eu penso.
  5.  # 145
    Colocado por: nortenho66
    Nao sabia que se faziam calculos para saber se é necessário ou não BPV, é a primeira vez que estou a ouvir isso. Mas ainda bem, depois eu partilho o que se ira fazer...
    Primeiro de tudo ainda é preciso decidir os materias a usar, e depois logo se vê o resto.
  6.  # 146
    Colocado por: Anonimo18072022CDe qualquer forma não deixa de ser pertinente como protegerá depois essa pedra, se o vier a fazer. Fazendo-o escolha um bom hidrorrepelente mas tb com boa permeabilidade ao vapor de água.
    Entao mas a impermeabilização nao tem de ser sobre o isolamento? Nos casos em que a pedra tem a junta aberta ?
    Vou esta semana tentar saber como fizeram nesta...
  7.  # 147
    Colocado por: DR1982Entao mas a impermeabilização nao tem de ser sobre o isolamento? Nos casos em que a pedra tem a junta aberta ?
    Esta aí um projecto muito interessante.
    Quanto ao local da impermeabilização, mais uma vez, depende de como é feita, diferentes materiais têm diferentes aplicações e devem ser colocados em diferentes locais. Isto não existe uma receita que dá para tudo.
    P. S. Espero para bem do dono dessa casa que a fachada em zinco ainda não esteja acabada.
  8.  # 148
    Aqui já ficavam bem as portas de celeiro.
  9.  # 149
    Pois esta, gosto bastante destas “reconstruções/ampliações com uma parte em metal.
    E do outro lado tambem esta muito bem,“mantiveram” a ruina e colocaram vidro sem ser direitinho, nao sei explicar melhor.
    Ainda andam la a trabalhar e ja tirei a foto ha umas semanas, vou tentar la passar estes dias para tentar descobrir por quanto fica a pedra.
    Neste caso tem pedra por dentro e por fora o que ainda complica mais a questão do isolamento
  10.  # 150
    Na volta nem isolamento levou...
  11.  # 151
    Nao sei, sem isolamento fica bem mais fácil :)
  12.  # 152
    No barramento final de ETICS é possível dar este acabamento "tosco"?
    • DR1982
    • 7 setembro 2021 editado
     # 153
    Colocado por: Anonimo18072022COu não vai ter ETICS?
    No meu projeto nao faz sentido ETICS, provavelmente uso parede dupla para não complicar muito.
  13.  # 154
    Colocado por: TroinoNo barramento final de ETICS é possível dar este acabamento "tosco"?
    Muitos conseguem, mas é sem querer. 😁
  14.  # 155
    Aproveitando o tópico, alguém sabe se a FASSA tem algum sistema de etics em XPS? Sei que vendem XPS, sei que vendem cola para XPS, mas algum sistema que eles tenham definido e vendido como um "todo" que "resulta"?
      RRoxx
     # 156
    fassatherm
    Acho que não. "Só" EPS, pir, cortiça e la mineral.
    Pelo menos são as placas que aparecem no catalogo.
    Edit: mas depois tem isto no texto:
    "Placas para lambrim.
    Em correspondência com os lambris do edifício, com as áreas sujeitas a contacto com água de
    rega ou abaixo do nível do solo, pode utilizar-se em alternativa aos perfis de arranque, placas em poliestireno de alta
    densidade (BASETHERM) ou placas de poliestireno extrudido com superfície rugosa (XPS)"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  15.  # 157
    Colocado por: JotaPAproveitando o tópico, alguém sabe se a FASSA tem algum sistema de etics em XPS? Sei que vendem XPS, sei que vendem cola para XPS, mas algum sistema que eles tenham definido e vendido como um "todo" que "resulta"?
    JotaP, por acaso está a ponderar essa situação? Aconselho a informar-se corretamente.
    Concordam com este comentário: RRoxx
  16.  # 158
    Xps , ' só" no arranque...
    • JotaP
    • 8 setembro 2021 editado
     # 159
    Não não não. Negativo. Tenho um conhecido diz ter aplicado tal e como sendo sistema deles...e nada encontrava eu...
      NTORION
     # 160
    Pois, pode aplicar xps de qq marca, todas devem ter... Perto de mim está uma toda em xps, era o próprio construtor q o estava a aplicar, e ainda me disse q em xps era bem melhor.
0.0215 seg. NEW
