    • rxr9
    • 8 setembro 2021
    Olá, dou início a este tópico para tentar colocar todo o processo desta nova fase da construção da minha possível futura moradia. A mesma foi pensada e desenhada de acordo com o nosso dia a dia pensando um bocadinho no futuro e ao mesmo tempo tentando manter o custo baixo.
    A casa terá apenas um piso, cobertura plana, não terá escadas e como sistema de aquecimento arrefecimento temos pensado bomba de calor com radiadores/Ventiloconvectores.
    Deixo aqui uma planta com o que para já está decidido. Como sempre opiniões/críticas/sugestões são sempre bem vindas.
    Faltou anexar a planta...
    • rxr9
    • 8 setembro 2021
    Foi voce que fez isso nao foi?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Djdasa, Obelix, Ana_Dado
  3.  # 5
    A churrasqueira, a menos que seja a gás, necessita de carvão. Por norma, guardamos isso na garagem, seria interessante ter ali uma porta de acesso direto.
    A pala da varanda só tem uma função estética.
    A porta da garagem para o hall está ali meia perdida
    Rode a sanita do w.c. de serviço
    Dependendo do município, as I.S. não cumpre as acessibilidades
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rxr9
  4.  # 6
    pergunta da praxe...
    Onde fica o Norte?
  5.  # 7
    independendemente de todas as restantes formas de diminuir a área de construção (e são várias) Uma que eu fazia logo era esta (procurem as diferenças):
  6.  # 8
    aliás, vendo melhor ainda tiraria mais meio metro sem problemas.
  7.  # 9
    Closet...
  8.  # 10
    Tem no closet redução e na sala.
    não sei qual a distancia entre a area tecnica a wc da suite. Mas na falta da recirculação, deverá perder uns bons litros de agua.
  9.  # 11
    Ainda não entendi para que serve aqueles "alpendres de metro de profundidade!? e se continua a insistir nisso.
    Aquele escritorio parece-me ridiculo os pilares ao lado da ilha.. um disparate.
    O hall de entrada, eu passaria para o espaço entre a cozinha e a zona intima.
    A lavandaria encostava à garagem... a cozinha ficaria defronte da zona de refeições.
    E mantinha o acesso de serviço para a garagem e assim ficaria um pequeno atrio para a Is de serviço.
    Acho que essa planta necessita de alguma reflexão ... falta saber o contexto do terreno a relação com o exterior, a orientação solar.
    Acho muito cru tudo.
    A suite e as portas de correr, não fazem sentido...
    Concordam com este comentário: nunogouveia, rxr9, Mk Pt, dmatos
    • rxr9
    • 8 setembro 2021
     # 12
    Colocado por: zedasilvaA churrasqueira, a menos que seja a gás, necessita de carvão. Por norma, guardamos isso na garagem, seria interessante ter ali uma porta de acesso direto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rxr9
    Obrigado pelas observações.
    Essa porta foi pensada de início, mas como também haverá zona de arrumos no jardim e também mesmo ao lado da churrasqueira, talvez não seja tão importante, no entanto vou repensar.
    Quanto à pala é apenas estética. Acha que com mais profundidade se consegue evitar o sol de Verão?
    A porta da garagem para o hall não há muito a fazer, só uns cm's para um lado ou para o outro.
    • rxr9
    • 8 setembro 2021
     # 13
    Colocado por: LuisPereirapergunta da praxe...
    Onde fica o Norte?
    Fica atrás dos WC's/Closet.
    Assim que tiver a planta geral do exterior, anexo.
    • rxr9
    • 8 setembro 2021
    Colocado por: nunogouveiaaliás, vendo melhor ainda tiraria mais meio metro sem problemas.
    Acha as áreas excessivamente grandes e desnecessárias?
    • rxr9
    • 8 setembro 2021
     # 15
    Colocado por: BigmouseTem no closet redução e na sala.
    Obrigado. Talvez a área técnica deva ficar na "lavandaria" então.
  10.  # 16
    Colocado por: rxr9
    Então não coloque a porta de entrada virada para norte, dá azar .
  11.  # 17
    rxr9, se não é indiscrição, isso é casa para que valores mais ou menos? Vou entrar em breve ainda na parte de arquitetura e a ideia também seria um T3 com o mesmo numero de divisões (e disposição diferente claro)
  12.  # 18
    Colocado por: rxr9
    Eu acho o closet e a WC da suite exageradamente grande.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado, dmatos
    • rxr9
    • 8 setembro 2021
     # 19
    Colocado por: Pedro BarradasAinda não entendi para que serve aqueles "alpendres de metro de profundidade!? e se continua a insistir nisso.
    Acho que essa planta necessita de alguma reflexão ... falta saber o contexto do terreno a realaçõ com o exterior, a orientação solar.
    A suite e as portas de3 correr, não fazem sentido...
    Concordam com este comentário:nunogouveia,rxr9
    Qual a sua solução quanto aos alpendres, aumento de profundidade?
    O que torna o escritório ridículo? O facto de estar "colado" à janela?
    • rxr9
    • 8 setembro 2021
     # 20
    Colocado por: paulocesarrrxr9, se não é indiscrição, isso é casa para que valores mais ou menos? Vou entrar em breve ainda na parte de arquitetura e a ideia também seria um T3 com o mesmo numero de divisões (e disposição diferente claro)
    Acho que o valor que lhe disser não vai servir muito como referência pois se a moradia for no interior ou litoral já varia muito e a escolha de materiais etc tem grande impacto no valor final. E sempre que se fala em valores por aqui gera-se sempre muito barulho..
    Concordam com este comentário: paulocesarr
0.0179 seg. NEW
