    Anda aqui uma casa no forum que foi em XPS e o dono ainda nao se queixou
  2.  # 162
    Qual?
  3.  # 163
    Qual o inconveniente de ser em xps?
  4.  # 164
    Colocado por: Beto1980inconveniente
    Não tem permeabilidade ao vapor de água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  5.  # 165
    Colocado por: ricardo.rodriguesNão tem permeabilidade ao vapor de água.
    Excesso de densidade, aumenta a dilatação /contração
  6.  # 166
    Colocado por: rjmsilva
    Muitos conseguem, mas é sem querer. 😁
    AHAHHAHAHAHAHAHA
    Mas a querer fazer por quem sabe trabalhar, este efeito tosco final com ETICS é feito em várias "layers" ou é feito numa única aplicação? Alguém sabe?
      RRoxx
    • 9 setembro 2021
     # 167
    A weber por exemplo tem um sistema certificado com xps. A Fassa não tem, pelo menos do que procurei por causa deste tópico. Não costumo usar Fassa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
      RRoxx
    • 9 setembro 2021 editado
     # 168
    Colocado por: Anonimo18072022CNão há muitas marcas com certificação com XPS.
    Diga-se de passagem que os grandes fabricantes na Europa, poucos têm. Curioso não?
    a parte gira é que fui agora procurar no site da weber e nao aparece, mas lembro-me claramente que havia. foi descontinuado? pessoal dos etics chamado a recepção.
    edit: afinal aparece - Sistema webertherm keramic plus em eps ou xps
  7.  # 169
    E será que há justificação para a marca aconselhar um em deferimento de outro?
  8.  # 170
    Viva,
    E já agora EPS vs EPS grafitado? Quais as principais diferenças técnicas e já agora qual a diferença de preço?
    Ex EPS10cm e EPS grafite 8 ou mesmo 10 cm.
    Obrigado,
  9.  # 171
    Colocado por: SCCorreiaViva,
    Obrigado,
    A grande principal diferença é a condutividade térmica / resistência térmica.
    No caso do ATLAS FASADA GRAFIT - placas de EPS Grafite temos uma condutividade de 0,031, comparando com ATLAS FASADA - placas de EPS normal temos 0,039.
    Comparando, nós temos exactamente a mesma resistência térmica com 8cm Grafite e 10cm Normal.
    Quanto a preços, neste momento com os aumentos de preços, o PVP do ATLAS FASADA GRAFIT está:
    - 8cm Grafite 11,43€/m2 + IVA
    Eurobuild - Atlas Fasada Grafit
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
      RRoxx
     # 172
    Colocado por: Anonimo18072022CCom revestimentos cerâmicos!
    sim, mas nao deixa de ser uma solução em xps.
    Agora porque é que desapareceu a solução clássica? não sei.
    porque é que mantem esta? imagino que por estabilidade dimensional para suportar as cargas, mas mais uma vez, não sei, é apenas o que me parece lógico (but then again, tambem dizem que pode ser em eps).
    Mas provavelmente terá sido removida por motivos economicos: como disse e bem, não ha uma vantagem clara e palpável em por xps em vez e eps, principalmente para a diferença de custo entre ambos os materiais e para a diferença marginal de condutibilidade termica.
  10.  # 173
    Colocado por: WDVS
    Esse preço é válido seja a obra em Vila Real de Santo Antônio ou em Bragança?
    Isso não sei, mas penso que vai muito da capacidade do dono da obra em procurar preço.
    O preço inclui "todos os trabalhos" e para uma quantidade de 437m2.
    Recebi preços à volta dos 65€m2, outros de 45m2, marcas diferentes, mas o correspondente ao EPS Grafiterm da fassa.
    Quem me fez o preço que apresentei foi a empresa que irá construir a casa.
    Partilho numa ótica de ir acompanhando as tendências de preço.
    Por aqui há muito a ideia que o preço de construção é mais caro que em Portugal Continental. E, na maioria dos casos, até é verdade...mas é preciso procurar bem...
    • WDVS
    • 9 setembro 2021
     # 174
    Colocado por: RRoxxsim, mas nao deixa de ser uma solução em xps
    Quanto eu sei com aprovação ETA só existe em EPS.
    https://www.construnario.com/notiweb/46568/el-sisterma-webertherm-ceramic-obtiene-la-certificacion-ete-17-0236
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Polski
    • WDVS
    • 13 setembro 2021 editado
     # 175
    Colocado por: DR1982Cascaram neste “perfil de arranque” nao sei o nome tecnico disto
    E com razão..
    Eu cá quando tem que ser uso destes
  11.  # 176
    APFAC
    associação dos portuguesa dos fabricantes de argamassas e Etics
    penso que o site tem bastante informação para quem estiver interessado.
0.0197 seg. NEW
