Moro em um apartamento e ainda não tem previsão de fazer o capotto na área externa. Estou a pensar em fazer um isolamento térmico na área interna do imóvel, onde ficam os quartos, e estou com algumas dúvidas.
Pensei em colar diretamente na parede o XPS de 40 mm e depois uma placa de gesso acartonado, a parafusar tudo na parede.
Uma pessoa me falou que talvez fosse melhor instalar as canaletas e montantes, colocar a lã de rocha e parafusar o gesso acartonado nas canaletas.
Alguém saberia me informar qual solução é a mais aconselhada? Ou me informar outra solução?
Colocado por: RicardoPortoTem infiltrações ou humidade?
Já colocou janelas novas e isolou a caixa do estore?
Olá Ricardo Porto,
Obrigado pela participação.
Vou colocar mais uma janela com vidro duplo antes do estore, do lado de fora. Mudei faz um mês para o apartamento, mas não vi sinais de infiltração ou humidade.
Como os quartos ficam mais voltados para o Norte e o vento costuma ser bem gelado, as paredes costuma ficar bem frias.
Por isso a ideia de colocar um material isolante térmico nas paredes internas voltadas para o Norte.
Meta as janelas primeiro que vai ter uma diferença brutal.
Deixe as paredes para depois porque isso mexe com rodapé, pintar o quartos todos, refazer zonas em Madeira das janelas.. e você já mora aí e aquilo faz pó que nunca mais acaba
