    • SrR
    • 9 setembro 2021
     # 241
    Colocado por: rjmsilva
    Pode andar a abrir roços à toa, como faz no tijolo?
    instala na altura da cofragem, tenho torneiras embutidas que instalei assim, dá trabalho e é preciso cuidados redobrados mas faz-se bem
    • SrR
    • 9 setembro 2021
     # 242
    Colocado por: DR1982
    Só com consolas isolantes ou uma estrutura independente
    isso ja é muita fruta
  1.  # 243
    Colocado por: SrRaqui os cócós nao deixam passar tubagens e afins nas lajes de betão, ou seja tubos de vmc por ex ne pa possible
    Passa na caixa de ar, faz primeiro “a caixa” interior
    Concordam com este comentário: RRoxx
  2.  # 244
    Por isso é que eu disse que tinha que se pensar um pouco mais no assunto, no tijolo dá sempre para ajustar a disposição final.
    Concordam com este comentário:RRoxx
    Faz primeiro a parede de dentro, e a tubagem anda por tras da parede
  3.  # 245
    Se algum dia eu fosse construir uma casa para mim era tudo betão aparente dentro e fora
  4.  # 246
    Colocado por: DR1982Só com consolas isolantes ou uma estrutura independente
    que seja.. mas nao é dificil.. é caro.. mas a dificuldade nao a vejo
    • SrR
    • 9 setembro 2021
     # 247
    Colocado por: DR1982primeiro a parede de dentro, e a tubagem anda por tras da parede
    falo dos elementos horizontais, ou das duas um, manda passear o fiscal e passa a tubagem toda no meio daos ferros da laje, ou passa por cima e assume uma espessura de 40cm de lage bah
  5.  # 248
    Colocado por: DR1982Faz primeiro a parede de dentro, e a tubagem anda por tras da parede
    Eu consigo perceber como se faz. Não se pode é deixar nada para decidir mais tarde, se a mulher quiser trocar o bidé pelo lava loiças, já não dá, se quiser meter mais uma tomada, ou deslocar uma 50 cm, por causa do Feng shui, já não dá.
    Obriga a definir tudo antes de começar.
  6.  # 249
    Colocado por: antonylemosque seja.. mas nao é dificil.. é caro.. mas a dificuldade nao a vejo
    Consolas isolantes a 300€ o metro da que pensar, mas ja ha casas em portugal com betao dentro e fora e nao acredito que tenham
    Consolas, alguma outra solução ha de haver
  7.  # 250
    Colocado por: SrRfalo dos elementos horizontais, ou das duas um, manda passear o fiscal e passa a tubagem toda no meio daos ferros da laje, ou passa por cima e assume uma espessura de 40cm de lage bah
    Pode fazer uma “pré-lage” apenas no teto, de pouca espessura
    • Troino
    • 9 setembro 2021 editado
     # 251
    Colocado por: marco1
    não devia decidir isso assim, o que dizem os seus projetistas?
    Dizem que qualquer umas das duas ( dupla ou única+ETICS ext.) é válida para os cálculos da term.
    Dizem também que em termos de custo que estão ao mesmo nível, e que tudo depende da qualidade dos "artistas".
    Como este mundo da construção não é a minha praia, e como este forúm é dos únicos lugares onde é possível sondar sobre vantagens e desvantagens, tudo leva a crer que no meu caso específico a parede dupla é a solução certa e mais segura, e aqui leia-se sem grande risco de problemas futuros.
    Nota- a "discussão" com os projetistas continua...
  8.  # 252
    Colocado por: Reduto25Se algum dia eu fosse construir uma casa para mim era tudo betão aparente dentro e fora
    Eu também...pena é os orçamentos que se recebe para tal. €€€€
      RRoxx
     # 253
    Troino, e é verdade o que dizem.
    Aqui falasse muito do tema e das pontes térmicas da alvenaria etc.
    Mas se fizerem etics é não dobrarem os isolamentos nem tratarem os pontos singulares as pontes térmicas continuam.
    Ou seja, o problema que apontam aos isolamentos na alvenaria, continuam a existir com etics, excepto nas testas das lajes.
    Coisas mal feitas são más, coisas bem feitas são boas. É simplesmente isto.
  9.  # 254
    Colocado por: RRoxxTroino, e é verdade o que dizem.
    Eu aqui fico com a ideia que são mais o que fazem as más em ETICS do que boas...posso estar enganado.
  10.  # 255
    Fazem um caixote em betão por fora e forram tudo a XPS por dentro com acabamento armado. #canjalaranja 😂
  11.  # 256
    Colocado por: Obelix
    Quem aproveitar mesmo o betão, usar a abusar dele ao fim é fazer contas
    • SrR
    • 9 setembro 2021
     # 257
    Colocado por: Vítor MagalhãesFazem um caixote em betão por fora e forram tudo a XPS por dentro com acabamento armado. #canjalaranja 😂
    é ao contrário, primeiro um caixote interior depois forrado a xps e no fim outro caixote por fora, é a unica solução que elimina por completo as pontes neste caso e a meu ver
  12.  # 258
    Colocado por: SrRé ao contrário, primeiro um caixote interior depois forrado a xps e no fim outro caixote por fora, é a unica solução que elimina por completo as pontes neste caso e a meu ver
    Tambem acho, sendo que idealmente a caixa de dentro deve ser mais grossa para tirar o maior proveito da inércia termica, por fora basta uma “capa”.
    Ao fazer primeiro a caixa de dentro, pode fazer o que quiser ao mm, colocar tomadas, torneiras, etc etc
  13.  # 259
    Oh pá desculpem-me…
    A conversa de isolamentos está interessante e continuem pf mas só agora tive oportunidade de ver o vídeo “Francês”…
    Não consegui ver nem metade tal é o riso.
    Minha nossa. É ridículo. Não tem outro nome. A Modiko devia era “processa-lo”… :)
    A sério… que personagem.
    E o Espanhol. Novela mexicana chapada! :)
    Por favor continuem…
    Abr.
    Concordam com este comentário: pedrosslp, desofiapedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  14.  # 260
    Colocado por: Troino
    Conheço dezenas de pessoas a pôr etics por cima de parede dupla, o oposto ainda não vi.
    E umas quantas não têm mais de 10 anos de construção.
0.0196 seg. NEW
