    • Obelix
    • 10 setembro 2021 editado
     # 561
    Colocado por: rjmpires
    Também se pode secar antes de ir 😂
    Quando se está mesmo aflito... às vezes não dá tempo.😁😁😁
  1.  # 562
    Colocado por: Obelix
    #jáfoste 😛
    • NPRP
    • 10 setembro 2021
     # 563
    janelão do quarto
    Reduz-se ao vão ou coloca-se daquelas soluções tipo ripado em alumínio por fora, não?
  2.  # 564
    Olhe esta solução espetacular.
    Partilhada pelo Marco
    Concordam com este comentário: Beto1980
    • NPRP
    • 10 setembro 2021
     # 565
    Pode ser problema meu, mas estou a tomar banho e tenho vontade de ir à sanita, como faço? Ando pelo quarto todo molhado?
    Gostava mais de ver uma WC integrada e completa. O seu problema é o corredor de armários?
    Edit: o comentário era para o autor do post.
    Sim, o meu problema era um corredor de armários e uma entrada na suite tipo pista de atletismo.. 🙄
    Quanto ao sanitário afastado, não vejo isso como um problema. Devo dizer que me agradou muito mesmo até. Dadas as circunstâncias e todo o enquadramento.
    • NPRP
    • 10 setembro 2021
     # 566
    Colocado por: ObelixOlhe esta solução espetacular.
    Concordam com este comentário:Beto1980
    Sem duvida que a solução também era boa, mas não quero a porta de entrada encostada à parede, conforme já abordei anteriormente num post.
  3.  # 567
    Sem a zona de reflexão separada, sendo que a distribuição das peças tem que ser melhorada porque está um bocadinho ao molho.
    • NPRP
    • 10 setembro 2021
     # 568
    Colocado por: zedasilvaSem a zona de reflexão separada, sendo que a distribuição das peças tem que ser melhorada porque está um bocadinho ao molho.
    Também é solução, e pode até contribuir, julgo eu, para que quem sobe as escadas de acesso ao piso 1 tenha uma visão mais desafogada, ou seja aquela parte das escadas fique até mais ampla.. ou não tem nada haver?!?
  4.  # 569
    Colocado por: NPRPou não tem nada haver?!?
    Tem!
    No rés do chão ficava com a zona de escadas mais desafogadas, deixa de ter ali aquele "teto"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  5.  # 570
    Gosto do macaco ao fundo das escadas :)
  6.  # 571
    Colocado por: DR1982Gosto do macaco ao fundo das escadas :)
    E da horta para os repolhos?
    • NPRP
    • 10 setembro 2021
     # 572
    Tem!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    Excelente, já ganhei o dia! Sr. Fiscal, aquele Mega Buda a controlar o trânsito não é vinculativo, pois não?!? 😂👍
  7.  # 573
    Isso é o que da sainete à casa, uma casa sem hortas interiores vale poucos méreis
  8.  # 574
    Colocado por: NPRPaquele Mega Buda a controlar o trânsito não é vinculativo, pois não?!?
    Não!
    Pode optar por outro tipo de estatueta qualquer dentro das suas crenças.
  9.  # 575
    Colocado por: DR1982uma casa sem hortas interiores vale poucos méreis
    Porra, esqueci-me da drenagem desta zona.
    O que vale é que o DO vai alterar o projeto todo e ainda vamos a tempo de lá meter um tubo
    • NPRP
    • 10 setembro 2021
     # 576
    Está a referir-se ao quintal ao pé das escadas?
  10.  # 577
    Colocado por: NPRPEstá a referir-se ao quintal ao pé das escadas?
    Sim, deveria ter já lá um tubo como na cozinha e no w.c.
    Mas não é problemático, depois faz-se juntamente com a drenagem das sacadas
    • NPRP
    • 10 setembro 2021
     # 578
    Aquilo é para meter para lá uns calhaus brancos todos XPTO e daquelas decorações “secas”.. coisas da patroa.. inclusive no projecto eléctrico tem para lá uns focos a sair do chão.. esqueça lá isso de por água lá pró meio! 😂
  11.  # 579
    Colocado por: NPRPesqueça lá isso de por água lá pró meio!
    No dia em que o Tareco lá for fazer um xixi ...
  12.  # 580
    Ali até ficava bem era um pequeno tanque para peixes Koi.
    Representam vida-longa, perseverança e sucesso.
    Caso não seja também apologista deste tipo de crenças, pode sempre polos no forno com umas batatinhas.
0.0407 seg. NEW
