    Viva,
    Tenho alguma curiosidade em saber o que acham que pode/deve ser pensado antes de arrancar com projecto/obra de modo a facilitar ou a não limitar a utilização da habitação futuramente.
    Coisas pragmáticas/dicas úteis tipo:
    - Pontos de água para rega/lavagem da viatura no exterior.
    - Espaço na zona técnica para baterias.
    - triturador de lixo na banca.
    O que acham útil que pode não ser tão óbvio.
    Não consegui encontrar tópico semelhante mas fica à consideração da moderação.
    O 1o ponto para mim é primordial e importante
    O 2o também tendo em conta que caminhamos para que cada família tenha pelo menos 1 carro elétrico.
    O 3o não. A não ser que tenha um restaurante ou cozinhe para 50 pessoas diariamente
    Colocado por: davidloivosO 1o ponto para mim é primordial e importante
    Obrigado pela resposta. Estes são meramente exemplos. Gostaria de saber de outros que considerem importantes - o que depende sempre da vivência de cada um.
    Outros exemplos:
    - ponto de água junto da churrasqueira;
    - área para salvaguarda dos caixotes do lixo (local junto à estrada com portão exterior e portão interior)
    - aspiração central
    - cabos xpto em todas as divisões
    uma coisa que nem tinha sido pensado em projeto por desconhecimento e que fizemos por sugestão do construtor (nem levou mais por isso, já que ele tinha pensado nisso no orçamento dele) é um tubo de retorno da água quente para o deposito da AQS para retirar a água fria dos canos quando se quer tomar banho. temos uma tomada à entrada dos WC para colocar uma bomba a trabalhar e tirar a água fria da canalização. Quando vamos tomar banho temos sempre água quente disponível. Uma coisa que dá muito jeito que ficou por meia dúzia de trocos.
    Concordam com este comentário: mica, Sansoni7
    Colocado por: pauloagsantosuma coisa que nem tinha sido pensado em projeto por desconhecimento e que fizemos por sugestão do construtor (nem levou mais por isso, já que ele tinha pensado nisso no orçamento dele) é um tubo de retorno da água quente para o deposito da AQS para retirar a água fria dos canos quando se quer tomar banho. temos uma tomada à entrada dos WC para colocar uma bomba a trabalhar e tirar a água fria da canalização. Quando vamos tomar banho temos sempre água quente disponível. Uma coisa que dá muito jeito que ficou por meia dúzia de trocos.
    Isso é o tal anel de água quente, correcto? Tem nos wcs apenas ou na cozinha tb?
    Colocado por: WilgaIsso é o tal anel de água quente, correcto? Tem nos wcs apenas ou na cozinha tb?
    o nome técnico não sei, apenas fiz a descrição. e sim, tb tenho na cozinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Wilga
    Bom tópico para acompanhar !!!! Para já estou a aguardar a minha construção, mas vou ficar atento a sugestões para incluir na minha futura casa ;)
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    Colocado por: Wilga
    Chama-se tubagem de retorno, é prolongar o fim da rede de água quente e recircular de novo ao depósito.
    É obrigatório a partir de 1 julho se a distância entre o aparelho que produz água quente, caldeira, cilindro, bomba calor, etc... Distar a mais de 15m da última torneira de água quente
    Essa bomba coloquem-lhe um relógio, senão a gasta bastante luz.
    Na garagem deixam 2 ou 3 tubos de 90mm vindos do quadro principal e deixem também 2 ou 3 90mm a ir desse quadro da garagem ao telhado
    Colocado por: RicardoPortoNa garagem deixam 2 ou 3 tubos de 90mm vindos do quadro principal e deixem também 2 ou 3 90mm a ir desse quadro da garagem ao telhado
    De 90mm?
    Ou 50 ou o que couber.
    Não sei as necessidades futuras das baterias para casa.
    No quantos onde poderá haver uma tv colocar tomada de energia dupla.
    Hotspot num ponto central da casa para instalar um AP, ligado ao sítio onde estiver router.
    Cabo rede duplo do armário se entrada para a tv da sala e retorno. Para colocar o router na tv, fazer um cabo de rede de retorno ao armário onde leva um switch e distribuiu pra todas divisões.
    Dou negativos para a cobertura para levar cabo solar para instalar painéis fv
    Concordam com este comentário: Wilga
    Uma ideia pragmática…
    Quando gostarem de um proposta de arquitectura para a vossa casa que esteja minimamente completa (com fogao, pia, camas, etc).
    Encontrei um sítio vazio e descampado onde possam desenhar no chão com medidas reais. Giz, um pau na terra, qq coisa… e imaginem-se a movimentar nos espaços.
    Vai ajudar-vos melhor que “VR” e 3Ds….
    Abr.
    Concordam com este comentário: doutormartelo, ForcePT, Dias12
    Colocado por: gil.alvesUma ideia pragmática…
    Abr.
    Já vi isso a ser feito aqui na Suíça e é uma ideia fantástica. Fica se com ideia muito mais abrangente da volumetria e dos espaços.
    Voltando às ideias, sempre que possível evitar ter escadas, degraus ou degrausinhos em casa...são a causa de grande parte de acidentes domésticos
    Colocado por: callinasHotspot num ponto central da casa para instalar um AP,
    Diria um AP em cada secção da casa delimitada por paredes onde corra canalização ou estruturas metálicas. E com PRH replicar em cada piso.
    Também diria não ter retorno de rede ("retorno" só para coax). Apenas múltiplos troços (pelo menos 2) do bastidor à zona da tv. Assim deixa no bastidor os equipamentos activos juntamente com os passivos. Mais fácil de gerir e a sala com menos equipamentos e cablagem.
    Colocado por: gil.alvesEncontrei um sítio vazio e descampado onde possam desenhar no chão com medidas reais. Giz, um pau na terra, qq coisa… e imaginem-se a movimentar nos espaços.
    Isso é uma ideia top! No próprio terreno então seria o ideal.
    edit: marcar com uns prumos e liga-los com uma corda? Deve é dar um trabalho desgraçado...
    Colocado por: pguilhermeNo próprio terreno então seria o ideal.
    Sim. Isso é o ideal.
    Uns paus e umas fitas.
    Depois de ter o básico marcado alterações devem ser mais simples.
    Nada se consegue sem trabalho e não é todos os dias que se constrói portanto acho bem empregue. E dá gozo “andar” pela casa.
    Com mais pisos… tem de se fazer mais marcações… mas ainda assim vale a pena.
    Mas sem paredes, a sensação de espaço é algo difícil aferir.
    Até em tosco, parece sempre tudo tão pequeno...
    Concordam com este comentário: _RR_, luisvv, diouf_matos, mafgod
    Tenho casa com prh, tectos falsos com lá de rocha , e numa casa de 2 pisos e 135 m2 de área chega um AP
    Tenho rede em todos os compartimentos da casa.
    Colocado por: pguilhermeMas sem paredes, a sensação de espaço é algo difícil aferir.
    Se puser com estacas e fitas dá percepção melhor que qualquer 3D!
    É importante pôr bancas, ilhas, camas…
    Para perceber o que está grande, o que pode encurtar a disposição de fogões, combinados etc…
    Arrecadações, escadas…
    Garagens…
    e tem wifi 5GHz na casa toda?
    E no quintal como faz? E se o quintal for grande?
    E se tiver muitos equipamentos na rede?
    Só um AP é pouco na minha opinião.
    E o ideal hoje em dia é rede mesh
    Concordam com este comentário: LMDuarte
0.0209 seg. NEW
