    Colocado por: zedasilva
    Porra, esqueci-me da drenagem desta zona.
    O que vale é que o DO vai alterar o projeto todo e ainda vamos a tempo de lá meter um tubo
    Ainda dizem que ninguem da valor aos tubos :S o fornecedor da Tela deve ter começado a vender PVC tambem. A agua infiltra-se no solo e esta bô
  2.  # 582
    Colocado por: zedasilvaAli até ficava bem era um pequeno tanque
    Tambem acho, e ate dava para dar uma passadela naquelas peças de roupa com pouco pano
  3.  # 583
    Colocado por: DR1982A agua infiltra-se no solo e esta bô
    Para isso não podia ter tela naquela zona, era menos uns metros que vendia.
    Acha que é a fazer fiscalização que eu arranjo dinheiro para a reforma?
  4.  # 584
    Colocado por: DR1982e ate dava para dar uma passadela naquelas peças de roupa com pouco pano
    Para isso tenho a piscina e a zona de relvado para funcionar como coradoiro.
    • NPRP
    • 10 setembro 2021
     # 585
    Como disse o ministro Pedro Nuno Santos ao Chefe Chamuças:
    “Vocês são uns Brincalhões”.. mais nada?
  5.  # 586
    Colocado por: zedasilvaAcha que é a fazer fiscalização que eu arranjo dinheiro para a reforma?
    Realmente isso da fiscalização foi chao que ja deu uvas, com a internet ja se arranjam os papéis que sao precisos até no OLX.
  6.  # 587
    Colocado por: NPRPN Miguel Oliveira, o meu agradecimento público via FDC pela forma como percebeu o contexto e absolutamente “arejada” e pormenorizara com que abordou este meu problema. Os meus parabéns, a 1.ª versão está na nossa opinião absolutamente soberba!
    Não se fie. Você o que deve fazer é estar quieto neste momento e não desenhar. Devem pensar no abstrato primeiro... definirem as dúvidas, as prioridades... criar uma ordem EM CONJUNTO (casal). E só depois ver o que encaixa, e que mudanças terá que fazer/ceder com essas prioridades.
    Por exemplo: choca-o a sua esposa abrir a porta do quarto e apanhá-lo nu no closet-corredor? Ao mesmo tempo que há mais alguém na zona das escadas? Choca-o tomar banho frente à janela? Choca-o ir à sanita fazer barulho a meio da noite enquanto o cônjuge está a dormir? (uma porta de correr isola menos que uma de batente por exemplo... precisa de porta sequer?) Choca-o tomar banho em frente a um espelho? Choca-o estar na cama a ver TV e ter o conjuge a passar-lhe à frente 20x entre closet e banho? Dá importância fazer a barba ou maquilhagem com luz natural? Dá valor a ter uma boa vista enquanto está na sanita? E a luz? É mais de tomar banho de manhã, à noite, ou ambos, prefere janelas ou claraboias, etc. etc. etc...
    Para nada disso precisa do projecto. É só pensar e discutir.
    Depois, ao desenhar, nunca deveria "brincar aos Arquitectos" com partes da planta, devia vê-la toda no seu todo, todo o tempo.
    E deveria perceber que mais importante que uma planta é a "altura", a 3ª dimensão... os ângulos de vista, de luz, de privacidade, de vegetação envolvente não se vêm apenas em planta, mas sobretudo em corte/secção... Idem para os materiais, reflexos, tons e texturas... o contexto da vizinhança, da rua, etc... (na Suíça, faziam-se maquetes enormes para estudar estes detalhes num quarto, sala e afins)... Mesmo em planta, lembre-se que é um desenho algo abstracto, é uma representação. Num quarto você passa mais tempo a olhar para um tecto que para um pavimento, pense no desenho do tecto... na iluminação, etc. etc...
    Para nós (demais users), brincar com estes bonecos é como fazer Sudoku: entretenimento.
    Para si, deveria ser mais que isso. Pense/analise primeiro sem bonecos, brinque depois. Não dispare para todo o lado.
    Não tenha pressa, deixe "marinar" as ideias, deixe "entranhar". Já fez esse erro uma vez, não repita a asneira.
    Concordam com este comentário: zedasilva, ForcePT, IronManSousa, antonylemos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP, IronManSousa
    • NPRP
    • 10 setembro 2021
     # 588
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    Agradeço o seu comentário. Percebi perfeitamente o que quis transmitir.
    • NPRP
    • 21 setembro 2021
     # 589
    Tic..tac..tic..tac.. 🙄
    Obra parada, sem luz na Obra, sem grua.. homens deslocados para outro lado..
    EREDES... monopólio de merd@.. 😤, fazem o que querem e demoram o tempo que lhes apetece..
  7.  # 590
    os empreiteiros também cota parte de culpa.
    Colocado por: NPRPTic..tac..tic..tac.. 🙄
    • NPRP
    • 22 setembro 2021
     # 591
    Colocado por: Bigmouseos empreiteiros também cota parte de culpa.
    Não acho que tenha sido o caso.. o processo foi iniciado a tempo e horas..a EREDES demorou a responder e quando respondeu (em pleno meados de Agosto.. férias.. tudo a banhos..) respondem com uma carta a dizer algo do género “ processo parado por falta de elementos” não deram com o quadro de obras.. uma coisa assim... quando o quadro já lá está desde o início..
    Para mim não puseram foi lá os pés por estarmos em pleno mes de Agosto e chutaram aquilo para setembro..
  8.  # 592
    À quanto tempo tempo o empreiteiro adjudicado?
    Ele alertou o para a demora de E.Redes antes de iniciar a obra? ou só se lembrou quando quis iniciar os trabalhos?
    • NPRP
    • 22 setembro 2021
     # 593
    Colocado por: BigmouseÀ quanto tempo tempo o empreiteiro adjudicado?
    O empreiteiro estava adjudicado, a especialidade de electricidade é que não. No entanto já foi adjudicada há mais de 3 meses e o pedido à EREDES já foi feito aí há 2 meses, se a memória não me falha.
  9.  # 594
    Já lhe executaram o ramal?
    Colocado por: NPRP
    • NPRP
    • 22 setembro 2021
     # 595
    Já tenho o boneco de ordem de execução da EREDES. A execução do ramal será 💯 a meu cargo por entidade certificada. O electricista é certificado.
  10.  # 596
    Se já recebeu o croqui da e. Redes, o que lhe faltam entregar? Já pode executar o ramal e depois finalizar a obra.
    Colocado por: NPRPJá tenho o boneco de ordem de execução da EREDES. A execução do ramal será 💯 a meu cargo por entidade certificada. O electricista é certificado.
    • NPRP
    • 22 setembro 2021
     # 597
    Colocado por: BigmouseSe já recebeu o croqui da e. Redes, o que lhe faltam entregar? Já pode executar o ramal e depois finalizar a obra.
    Certo, neste momento o processo está encaminhado. Já foi tratada a papelada de comunicação à EREDES de que somos nós que assumimos 💯 da obra, ou seja, custos não partilhados para a execução do ramal. A seguir é de facto mãos à obra.. mas continuo a achar que a EREDES (talvez por ser Agosto) demoraram tempo demais a responder e quando responderam empurraram o assunto com um vago “falta de elementos” quando já existia tudo na obra.. mas enfim... dores normais para quem se mete nestas andanças.. 🙄
    • Pe10
    • 26 setembro 2021
     # 598
    Colocado por: NPRP
    Boa noite.
    O ramal a executar será subterrâneo?
    • NPRP
    • 26 setembro 2021
     # 599
    Colocado por: Pe101/4 subterrâneo, 3/4 aéreo
    Boa noite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tf94
    • Pe10
    • 26 setembro 2021
     # 600
    Colocado por: NPRP
    Sendo apenas 1/4 subterrâneo nao terá de pedir a câmara licença de abertura de vala?
0.0354 seg. NEW
