Colocado por: sergioemsTeoricamente teria de ter os de radiadores normais a uma temperatura superior mas sendo a bomba de calor para trabalhar com os ventiloconvectores nunca terei uma temperatura superior certo?
Colocado por: rjmpiresSrR a questão do reservatório independentemente para um dos sistema não funcionaria?se tem apenas um equipamento de produção de aquecimento e tem as necessidades de aquecer os espaços ao mesmo tempo tanto os com radiadores e com ventiloconvectores entao a solução passa por produzir agua para a temperatura mais desfavorável ( em principio os radiadores) e ao mesmo tempo fazer mistura para os ventiloconvectores usando para isso um pequeno depósito
Colocado por: sergioemsQuanto ao esquema de pré- instalação ( lugar de quente fria/ condesnados / electricidade) existe algo a seguir para os ventiloconvectores ou depende de cada um? tenho de os ter já nesta fase de pladur e tubagens para saber onde deixas as bocas?convem ver o que vai instalar e adaptar as ligações pro que quer.
Colocado por: sergioemsagora aproveitando posso ter um termostato de zona a controlar cada ventiloconvector? E cada ventiloconvector terá de ter tubagem até ao sitio da bomba certo? Para enviar o sinal de ligar bomba e desligar? Ou funciona de forma diferente?é como quiser mas normalmente os ventiloconvectores ja têm termostacto imbutido, bastando programar na bomba o horário de funcionamento e depois os ventiloconvectores trabalham automaticamente.
