    Colocado por: CavacoCasaNão tenho espaço para piso radiante infelizmente.
    no tem 15mm livres no pavimento?
    Colocado por: jorgealvesno tem 15mm livres no pavimento?
    Sr Jorge tenho assim
    No máximo 10/11 CMS com acabamento e tenho alterar toda a cablagem elétrica, 10/11 para isso tudo.
    Por isso é que se pôs de lado piso radiante.
    O meu é um piso radiante normal e se bem me recordo ficou com 12cm, desde o isolamento térmico até ao piso final.
    Colocado por: CavacoCasaPor isso é que se pôs de lado piso radiante.
    15 mm é um sistema "normal", mas existe com 10mm
    atenção que estou a falar de PRH aquecimento e arrefecimento, com PRE só precisa de 5 mm.
    Colocado por: rjmpires
    Mas eu tenho unicamente 10/11 CMS para tubagens novas eléctricas, mais Betonilha, mais piso radiante, mais Betonilha, mais acabamento final.
    Pelo que depreendo você tinha 12 CMS só para o piso radiante. Certo?
    Eu estou a fazer uma reconstrução.
    Colocado por: rjmpiresO meu é um piso radiante normal e se bem me recordo ficou com 12cm
    12 cm é uma instalação "anormal"
    Colocado por: jorgealves15 mm é um sistema "normal", mas existe com 10mm
    Então mas com 15 mm tenho placas com isolamento térmico?
    Podia sugerir uma marca para pedir cotação?
    Mas esses 15mm é já com betonilhas?
    Colocado por: jorgealves12 cm é uma instalação "anormal"
    Secalhar estou a fazer confusão e era só 9cm
    Xps + placas + betoninha + piso final
    Eu tinha um desenho do meu esquema algures, mas não o encontro.
    Pois o meu problema é que eu tenho 10 CMS para tudo .
    Você abaixo desses 9 CMS ainda devia ter uns outros 10 CMS só para tubagens de electricidade, ited, água e tudo mais.
    Se você não precisar de passar esgotos, acho que pode atravessar as tubagens elétricas no isolamento térmico e dá perfeitamente.
    Isto na minha maneira de ver as coisas... Às tantas estou errado.
    • SrR
    • 12 setembro 2021
     # 31
    ja lhe expliquei que ha soluções para tudo, tem 11cm livres, fica com 4cm para cabalagem electrica e depois 7cm para prh de 52mm mais acabamento por ex, ou 6cm para para cabalagem mais 3cm piso radiante seco mais acabamento, ou 7cm pra cabalagem mais 1,5cm de prh mais acabamento etc etc etc etc ha muitas soluções
  11.  # 32
    Colocado por: SrRja lhe expliquei que ha soluções para tudo, tem 11cm livres, fica com 4cm para cabalagem electrica e depois 7cm para prh de 52mm mais acabamento por ex, ou 6cm para para cabalagem mais 3cm piso radiante seco mais acabamento, ou 7cm pra cabalagem mais 1,5cm de prh mais acabamento etc etc etc etc ha muitas soluções
    O que me está a fazer confusão é as betonilhas
    Como se consegue uma Betonilha com resistência de 2cms?
  12.  # 33
    Há de tudo actualmente.. a construção já não é só cimento, areia e água.
  13.  # 34
    Excetuando os esgotos todas as outras tubagens podem andar no teto falso, caso seja necessário.
  14.  # 35
    Auto-nivelante está fora de questão. Muitos €
  15.  # 36
    Colocado por: PicaretaExcetuando os esgotos todas as outras tubagens podem andar no teto falso, caso seja necessário.
    A questão é que passo de um metro de cabo elétrico, para três...ao fim soma tudo.
  16.  # 37
    Colocado por: CavacoCasa...ao fim soma tudo.
    Vai dar uns trocos ... só encarece a solução se fizer o teto falso de propósito para tapar os tubos.
    • SrR
    • 12 setembro 2021
     # 38
    nao se mate com isso há soluções, se quer prh força.
    • DR1982
    • 12 setembro 2021 editado
     # 39
    Looool, os filmes que estes clones fazem.
  17.  # 40
    Colocado por: DR1982Looool, os filmes que estes clones fazem.
    Clones?
0.0163 seg. NEW
