    Colocado por: CavacoCasaComo se consegue uma Betonilha com resistência de 2cms?
    tem sistemas que usam betonilhas címentícias de menor espessura e outros que nem betonilha usam.
    Colocado por: jorgealves12 cm é uma instalação "anormal"
    Depende... Ficamos sem saber qual a espessura que usou no isolamento
    Só não percebo é o porquê de o pessoal das marcas não garantir que dê.
    Colocado por: CavacoCasaSó não percebo é o porquê de o pessoal das marcas não garantir que dê.
    que dê o que???
  5.  # 45
    Colocado por: jorgealvesque dê o que???
    Dizem que com 10 cm não fica um bom sistema em termos de resistência.
    As contas que eles fizeram foi 3 CMS para tubagens, 4 CMS para Betonilha, 6 CMS para prh e mais 2 CMS para acabamento.
    Queriam 15 CMS.
    • SrR
    • 12 setembro 2021
     # 46
    Ja lhe foram apresentadas aqui varias soluções, mais do que isso só depende de si o que pretende fazer.
  6.  # 47
    Colocado por: CavacoCasa3 CMS para tubagens, 4 CMS para Betonilha, 6 CMS para prh
    então as tubagens não sao embebidas na betonilha??????
    mesmo fazendo as contas como apresenta dá para fazer assim: tubagens 30mm (acho muito curto)+ 10mm de recobrimeanto + 20mm PRH baixo perfil + 20mm para acabamento=total 80mm
    se eles não sabem nem querem aprender isso já é outra historia e nem adianta perder tempo.
    Concordam com este comentário: Picareta, SrR
  7.  # 48
    Colocado por: CavacoCasaAs contas que eles fizeram foi 3 CMS para tubagens, 4 CMS para Betonilha
    Isto dá uma betonilha com 7cm !!!
  8.  # 49
    Colocado por: jorgealvesentão as tubagens não sao embebidas na betonilha??????
    Concordam com este comentário:Picareta
    Tem razão no que diz.
  9.  # 50
    20mm PRH baixo perfil mas este não tem isolamento térmico . Pois não?
    Você faz aplicações ou só vende material?
  10.  # 51
    Colocado por: CavacoCasaVocê faz aplicações ou só vende material?
    Esse senhor, verga a mola 😅
  11.  # 52
    Colocado por: Pedro BarradasEsse senhor, verga a mola 😅
    vergava, agora anda muito preguiçoso 😁
  12.  # 53
    Colocado por: Picareta
    olha me este....
    Quem o mandou estudar....
    • SrR
    • 13 setembro 2021
     # 54
    Não conheço pessoa mais manga!!!
0.0147 seg. NEW
