    Colocado por: marco1elhorou o quê? 10% ? é que parece quase igual
    esse 3D em vez de "vender" está é a puxar para baixo
    Um horror... nem é pelo 3D ( ok, é mauzinho, mas temos que nos abstrair), é mesmo o volume resultante...
    Colocado por: marco1nenhuma mesmo quando podia muito bem ter uns grandes roupeiros no quarto e quase toda a frente da cama com bancada ou movel baixo
    e sempre era menos uma porta, realmente parece coisa de hotel
    por outro lado ainda ter lugares sentados na ilha em frente á placa vai ser giro fazer ali os trabalhos ou outra coisa
    enfim Ana as suas intenções são boas mas penso que o seu projeto podia ser melhor desenhado/ ponderado na formalização.
    Ha coisas que nao sao praticas, na pratica vai usar a mesa que esta ao lado para fazer os trabalhos ou usar o PC, ou entao como ira fazer quando estralar um ovo?
    Em relação aos quartos dos miúdos, até quererem, irão usar um para dormir e o outro para brincar.
    Além de que a porta da rua está na direção do corredor dos quartos e não vai estar fechada, assim tem mais privacidade.
    A ilha a ideia é tipo a foto com alturas diferentes e se for necessário com vidro a proteger para não haver salpicos.
    Há alguma coisa positiva na planta? Ou é tudo assim tão mal feito? :(
    Boas Ana.
    Esse desenho (não lhe vou chamar projecto pq esse requer pensar do arquitecto) esta a despachar... sem alma.
    Pelo que li trocou de arq.
    Se não é indiscrição quanto pagou para um e para outro?
    Vamos fazer um exercício
    Onde quer passar a ferro?
    Onde guarda a tábua?
    Onde esta o sitio para guardar um aspirador? Cangalhices de ferramentas?
    Maquina de lavar (secar)?
    Em termos funcionais.
    na cozinha 1.10 entre balcão e ilha nao é regulamentar. - precisa de 1.20 (o seu arq. não sabe?).
    Na IS "social", a porta é de quanto? 70cms no máximo o que da uns 63 de passagem... Espero que os seus amigos sejam magrinhos... :)
    A cozinha esta disfuncional com o canto (caro para vencer) e com o frigorifico no sitio errado.
    Deve ter a banca não tao alinhada com o fogão.
    Onde esta a despensa?
    A entrada vai ficar-lhe escura e sem vida.
    A janela da sala não devia ser com uma porta em cada lado deveria correr pelo menos na zona da mesa para poder expandir para fora com facilidade.
    As portas de duas folhas em cada quarto não fazem grande sentido e so lhe roubam espaço de manobra.
    A porta de acesso ao corredor é inútil. Esta a abrir no sentido errado e vai estar 95% do tempo aberta por ano.
    O volume da area social (no 3D) é absurdo. para que é a campanula tao alta??
    O corredor dos quartos acho claustrofóbico.
    Os quartos têm área para fazer melhor e a IS partilhada podia/devia ser melhor pensada... quer-me parecer que vai andar a tropeçar no bidé de cada vez que lá entrar...
    Para fazer o que esta na imagem que partilhou vai ter de repensar os quartos.
    Agora falta saber...
    Como esta isso implantado no terreno e onde anda o norte?
    Onde esta a garagem?
    Onde esta a zona técnica para a piscina? Nao vai querer uma zona de apoio com chuveiro e quisá uma sanita para as visitas molhadas de quem esta a usar a piscina?
    Haverá mais para alinhar mas o sentido critico do seu arquitecto é que devia funcionar para lhe resolver fazer ver estas questões. Mas também vai de quanto lhe pagou talvez e da qualidade do mesmo...
    Eu acho que ainda esta muito por fazer mas depende do que pretende... se estiver funcional e bem para si é seguir.
    Abr. Ana.
    Boa Sorte.
    Concordam com este comentário: ForcePT
  5.  # 45
    Se mudar a cozinha para onde está a sala fosse uma possibilidade, resolvia uma série de problemas.
    Na suite, experimente passar a cama para a parede oposta e coloque um ripado na entrada do quarto.
    Imagine estar deitada do lado da janela e ter de se levantar para ir ao WC.
  6.  # 46
    Colocado por: gil.alvesa porta é de quanto?
    Para cumprir as acessibilidades, todas as portas têm que ter 77cm de abertura livre.
    O que significa que tem que tem que ter vãos de 90 cm no tosco (não esquecer que também é preciso descontar a espessura da folha da porta aberta, e eventualmente, o manípulo).
0.0124 seg. NEW
