    E se o Engº Civil não for competente ou se as escolhas técnicas dele não forem as que você acha como sendo as melhores?
    Pelas discussões que lemos neste forum, existem muitas soluções e em nada consensuais.
  2.  # 162
    Boas
    pelo que eu sei pode sempre alterar as canalizações propostas pelo engenheiro, assim como pode alterar tipos de telha, tipos de chão e por aí fora.
    Nos acabamentos o Dona da obra tem sempre a última palavra e não só, afinal quem é que está a pagar os serviços ?
    Desde que a lei seja respeitada....
    o problema é que a maioria não liga a nada disto, é como se diz, fica tudo escondido não interessa, o pior é quando as coisas não correm bem.
    Saudações
  3.  # 163
    Boas
    Vou começar pelo fim
    Se o director técnico e o director de fiscalização estiverem, de acordo. Tenha em atenção que no final da obra eles vão ter de emitir um termo de responsabilidade atestando que a obra foi executada de acordo com o projecto e o DO precisa desses termos para obter a licença de utilização.
    Relativamente à questão dos materiais a usar, as afirmações aqui feitas resultam da (má) forma com que a questão é encarada logo de início. É dever do autor do projecto informar o cliente das alternativas existentes relativamente a, entre outras coisas, materiais a usar, suas vantagens e desvantagens e diferenças de custo previsíveis. Só após esta definição deve arrancar o projecto. Se assim for feito o cliente faz uma escolha consciente, à medida da sua bolsa e evitando as provavelmente problemáticas mudanças em obra. Agora pergunto eu aos donos se obra: quantos de vocês discutiram este assunto (e outros do género) com a equipa de projecto? Aposto o meu pescoço em como a maioria nunca o fez, surgindo a questão apenas na fase de execução.
    cumps
    José Cardoso
    Concordam com este comentário: Bric
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul
  4.  # 164
    aprendiz
    não se chateie, o que as pessoas querem é que alguêm como o aprendiz lhes dê uma boa solução, de preferência numa boa relação preço/ qualidade.
    Como deve calcular uma grande parte das pessoas que aqui vem são simples clientes que não percebem naturalmente dos aspectos técnicos e vindo aqui vão conseguindo apurar algo mais sendo que para isso o seu contributo voluntário é precioso.
    Uma coisa lhe garanto, quando me aparecer um cliente com mãos largas, eu não lhe largo a si a perna.
  5.  # 165
    Muito bem Aprendiz,
    Finalmente como todos pretendem, ajudar...
    Para quem não gostava de PPR, não está nada mal, imagine se gostasse...:)
    Abraço e continue asssim.
  6.  # 166
    Boas
    penso que é deste material que o Aprendiz2 também fala...
    # Tubos disponíveis desde a dimensão16 a 63
    # Tubo universal RAUTITAN stabil (tubo multicapa metal-polímero, PE-X/Al/PE) - rígido à flexão e estável na forma, Inliner (PE-X) auto-portante e reticulado
    # Tubo universal RAUTITAN flex (tubo PE-Xa com barreira contra a difusão de oxígenio) - flexível
    Se as empresas vendem, alguém tem que utilizar... !
    Saudações
  7.  # 167
    Boas
    J.Cardoso
    ainda bem que não coloca o pescoço, mas também era para a maioria ... lol
    MAs como já aqui foi dito e o senhor foi a excepção á regra, é extremamente dificil uma obra não sofrer alterações desde o seu principio até á sua conclusão !
    E eu falo por experiência própria, apesar de ter feito as coisas à "minha maneira", há sempre coisas que depois se alteram...
    Saudações
  8.  # 168
    Boas
    Já agora alguns valores.
    Tubo pead - 40 - 1.85€ / m
    Tubo pead - 50 - 2.30 / m
    tubo pead - 90 - 3.46 / m
    tubo pvc 4 kg 40- 1.02€ /m
    tubo pvc 4 kg 50- 1.50€ /m
    tubo pvc 4 kg 90- 2.28€ /m
    No fim de fazer algumas contas penso que numa habitação normal com 3 casas de banho não deve gastar mais do que 250€ ( em material) em aplicar PEAD na vez do tradicional PVC, isto dentro da habitação.
    Será que estou certo Aprendiz2?
    Saudações
  9.  # 169
    Boas
    NA empresa que eu estou, utiliza-se os seguintes materiais.
    Inox, inox press, Cobre nu, cobre revestido, cobre press, hidronil, aço galvanizado, multicamada, inox aisi 316, ppr, pex, tubo polietileno de alta densidade, isto para canalizações de águas, acho que não esqueci-me de nada ...
    Imagens não as tenho porque não sou eu que faço as montagens... mas ainda pode ser que consiga.
    Saudações
  10.  # 170
    E você a dar-lhe com os fiscais. Hó homem mas você pensa que nas nossas obras hà fiscalização?
  11.  # 171
    Caixas em mármore? Ò aprendiz mas voçê faz obras no Dubai?
    • shc
    • 19 outubro 2010
     # 172
    o colector que mostrou em hidronil e em latão não tem nada haver com o ppr, eu ainda não vi foi 1 problema apresentado que tenha acontecido com o ppr e este assunto já vai com quase 500 comentarios.
  12.  # 173
    Boas
    Aprendiz2
    Essa da caixa em mármore....
    Não gosto principalmente do espaço que existe entre o colector da água quente e a parte debaixo da caixa, fazer ligações aí requer alguma ginástica...
    Saudações
  13.  # 174
    Colocado por: japlo colector que mostrou em hidronil e em latão não tem nada haver com o ppr, eu ainda não vi foi 1 problema apresentado que tenha acontecido com o ppr e este assunto já vai com quase 500 comentarios.
    Aprendiz, vai-me desculpar, mas para um total IGNORANTE no assunto como eu, não deixo de dar alguma razão ao japl.
    Sei que se chateia que se fale só de um ou de dois materiais, mas cada um claro fala no que lhe toca mais, ou seja no que tem ou vai ter instalado em casa.
    O PPR não é o melhor? Ok tudo bem. Entendo isso perfeitamente.
    Já mostrou aí instalações inacreditáveis em PPR? Já!
    Mas para leigos como nós, que problemas são comuns, ou mais comuns com o PPR?
    Derivam mais do material ou da instalação?
    Que problemas concretos derivam daí?
    Tem fotos disso, que nos ajudem a perceber?
    Tem de perceber que está a falar para uma "massa" muito pouco esclarecida sobre o assunto, que tenta apenas perceber um pouco mais... E vocÊ pode ajudar e muito!
    P.S. No seguimento do que lhe disse que tinha instalado em casa, relativamente ao PP-R CT (pelo que percebi tem uma camada de fibra de vidro), acha melhor que o PP-R normal, igual, não conhece...
  14.  # 175
    Caro Aprendiz2
    Tenho estado a "ver" este post que me esclareceu realmente da sua capacidade/qualidade em obra
    Estou completamente esclarecido/maravilhado, já lhe disse pessoalmente se o tivesse conhecido antes de iniciar a minha obra, esta, teria sido entregue a si sem sombra de dúvidas, agora vejo a qualidade que o sr.tem, e casa no meu caso só uma.
    Ah a minha obra continua parada... empreiteiro só vai para lá quando chover.
    JMaia
  15.  # 176
    Boas
    Tubo Inox aisi 316 28mm*0.8
    Tubo inox aisi 316 35mm*1.0
    Tubo inox aisi 316 42mm*1.1
    Só sei que é material da Zantia
    e em relação ao Press
    inox aisi 316 15mm*1 e inox aisi 316 22*1.2
    outras referência para já não tenho
    Saudações
  16.  # 177
    Boas
    Aprendiz eu disse não gosto devido ao espaço que existe entre o colector e a parte debaixo da mesma... se existisse mais espaço, por exemplo igual ao que existe da água fria para a parte debaixo.
    Para mim quando se faz uma caixa (armário) para as canalizações deve-se ter espaço para se poder trabalhar, nem que seja para tirar o colocar novo tubo, é como as caixas que se compram o espaço é diminuto.
    Em relação a ser de mármore, é como disse só no fim...
    Agora que tem aí dois ricos colectores isso sim.
    Saudações
  17.  # 178
    Inox... é uma boa solução?
    Aqui à um ano atrás para uma remodulação de uma casa de banho e de uma cozinha tive um orçamento para canalização em Inox e outro em PEX e por incrivel que pareça o de inox era mais barato.
  18.  # 179
    Boas
    Aprendiz2 em relação á costura não sei se tem ou não.
    dou-lhe o preço de referência - inox cravar aisi 316 22*1.2 - 5,55€/m mais o socras....
    Saudações
  19.  # 180
    Colocado por: aprendiz2mais tarde ou mais cedo eu sabia que iam tentar isso,encostar-me há parede.
    Lá está você... Não se apercebe que não percebemos nada disto?
    Gostavamos claro que perceber quais os possiveis problamas do PPR e de outros materiais claro!
    Colocado por: aprendiz2e você Pedro Azevedo gosta tanto de tabelas,faça comparações,mas faça-as em todos sentidos até na aplicação.
    Mas que comparo? Percebe? Nem sei o o que tenho de comparar... :( Muito menos as aplicações, pois o que conheço foi o que nos foi mostrando aqui!
    Colocado por: aprendiz2o japl...diz sempre o mesmo mas não mostra nem PPR e muito menos o PEX...então??
    Não se arranja por aí nada japl? Ou outros? Vá lá...
    Colocado por: aprendiz2e a si Pedro não vejo qual o seu interesse em algo que nunca irá ter....
    Apenas perceber um pouco sobre o que tenho. Só isso. Tem razão que já não posso fazer nada sobre o que tenho, mas posso pelo menos perceber um pouco mais. Só isso.
0.0738 seg. NEW
