    • Sujo
    • 21 setembro 2021 editado
    Olá a todos,
    Adquiri recentemente um terreno no norte do país que se encontra a 5 metros de altura da rua num dos cantos (a rua vai descendo). A terra do lado de dentro está ao nível da pedra mais alta.
    O muro é de granito e as juntas parecem estar preenchidas com pedras mais pequenas e algo tipo terra ou barro. Alguém me sabe elucidar que tipo de material era usado antigamente?
    A razão desta publicação é que se nota uma fenda desde a base do muro até meio onde este material já não existe. Fico a pensar se isto se deve à força da água a escapar por aquele sítio ou se o muro está lentamente a perder integridade e a "partir" por ali.
    O que me aconselham a fazer neste caso? Preencher a fenda com pedra e barro como no restante?
      RRoxx
    Bom dia sujo, isso tem todo o aspecto de ser a "fundação" a ceder, acontece porque a agua vai lavando os finos e descalçando as pedras, causando abatimento e essas cunhas de desprendimento.
    o que eu aconselharia era a desmontar esse canto, fazer uma fundação bem drenada e voltar a fazer esse troço de muro. é mais facil escrito que feito.
    edit: na perpendicular como está?
    Concordam com este comentário: Sujo
    • Sujo
    • 21 setembro 2021
    Obrigado pela opinião RRoxx.
    Vou tentar ver com mais atenção quando possível e tirar mais fotos, mas do que me lembro não salta nada à vista. Quem vê o muro de lado ao descer a rua não nota nenhuma barriga ou deformação, só mesmo esta "ferida".
    Imagino que o que propõe não seja simples nem barato, não haverá outra alternativa? O terreno do lado esquerdo, mais baixo, também é meu.
  1.  # 4
    o que está por tras desse muro, ou seja a que cota está o terreno no interior?
  2.  # 5
    Colocado por: marco1o que está por tras desse muro, ou seja a que cota está o terreno no interior?
    Pelo que percebi está ao nível do topo do muro.
    • Sujo
    Oi Marco,
    O terreno atrás do muro fica à altura do topo do muro. Como a rua vai descendo, o muro vai ficando progressivamente mais alto a acompanhar a descida da rua. Só é "muro" do lado da rua, quem está no terreno de cima tem a vista desimpedida.
  3.  # 7
    há-de reparar quando chover se corre alguma água de forma mais evidente por essa fissura
    em todo o caso não se observando abaulamento, penso que não seja problemático.
    Concordam com este comentário: RRoxx
      RRoxx
    • 21 setembro 2021
    Colocado por: SujoVou tentar ver com mais atenção quando possível e tirar mais fotos, mas do que me lembro não salta nada à vista. Quem vê o muro de lado ao descer a rua não nota nenhuma barriga ou deformação, só mesmo esta "ferida".
    Colocado por: marco1não se observando abaulamento, penso que não seja problemático.
    Se a fissura estiver estabilizada, promova a drenagem dessa zona com uns bueiros e preencha a junta com argmassas bastardas usando essas pedras pequenas para preencher espaços maiores. é um desenrasque.
    Ainda assim veja se a base do muro não está lavada e as pedras não estão em vão.
  4.  # 9
    Coloque 2 ou 3 barras chatas de aço bem chumbadas e segura isso fácil. Como se faziam os gatos antigamente
  5.  # 10
    Colocado por: RRoxx
    Ao escavar para fazer a drenagem. meta uns "gatos" ferros a unir essa duas parte para ficar mais descansado
      RRoxx
     # 11
    Ainda que concorde com os gatos, não vejo como, sem encher o muro. abrir canais nesses calhaus para agarrar o muro de um lado e de outro não é fácil.
    não há uma junta alinhada que permita a ligação com aço e bucha.
    Se estiver estável, eu não gateava (dada a dificuldade). se não estiver não são os gatos que a salvam, só retardam, e se houver presença de água ainda pioram.
    my 50 cents.
  6.  # 12
    Colocado por: RRoxxSe estiver estável, eu não gateava (dada a dificuldade).
    Não é de facto uma solução fácil.
  7.  # 13
    Barras chatas, broca comprida, bucha química e varão roscado e porcas
    Afastado 10cm de qualquer bordo.
    Colocar nas pedras imediatas nas fissuras e na pedra a seguir.
    Funciona 5*,.só se o muro rodar!
    • Sujo
    • 22 setembro 2021 editado
    Viva,
    Tirei mais algumas fotos de outros ângulos e em relação ao resto do muro não vejo diferença, esta ponta do muro em específico não aparenta ter cedido. O que acham?
    • Sujo
    • 23 setembro 2021
     # 15
    Up
0.0148 seg. NEW
