    Há alguns meses instalei uma BC para AQS e AQC, saga que detalhei aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/75595/bomba-de-calor-para-substituir-recuperador-a-lenha/
    Como comentei na altura, a fazer AQC sentia um ruído que me parecia vir da estrutura e que no silêncio da noite se notava bastante. Na altura fiquei com a ideia que seria vibração da BC a funcionar, transmitida para a estrutura (está fixada na parede). Mas como o inverno já tinha passado, não precisava do AQC e basicamente "empurrei com a barriga" à espera de uma oportunidade para colocar uns pés de borracha. Era estranho não fazer este ruído a fazer AQS, mas a seguir ao verão logo pensava nisso :-)
    Agora que o frio está a caminho, finalmente voltei a pensar no assunto. Testei a BC a funcionar normalmente, a BC com a bomba circuladora parada (ou seja, a aquecer só o depósito de inércia) e a bomba circuladora a funcionar com a BC parada. E tornou-se óbvio: o ruído é provocado pela bomba circuladora e transmite-se pela água, radiadores, etc. Não se nota ruído junto à bomba, dá ideia de ser uma espécie de ressonância que se espalha pelos radiadores. Já variei o caudal e, ainda que se exista alguma diferença, o ruído nunca desaparece.
    A bomba circuladora é uma Wilo Yonos. Alguma ideia do que pode ser possível fazer para eliminar isto?
    circuito hidraulico mal balanceado, provavelmente faz ruido derivado a estrangulamento de caudal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves
    E isso tem solução, sem desmontar tudo? :-)
    Mas há um dado adicional: o circuito é exactamente o mesmo que havia antes, o circuito que vinha do recuperador de calor foi ligado ao depósito de inércia, com a bomba circuladora nova lá metido. Antes, o "mesmo" circuito com a bomba circuladora do recuperador, não fazia este ruído.
    Edit: o circuito é o mesmo, mas os radiadores foram todos "reafinados", o que provavelmente pode querer dizer que os parafusos do retorno podem ter ficado demasiado apertados, sim. Provavelmente o "mesmo circuito" não está nas mesmas condições, não.
    Vou dar uma olhadela nisso. Obrigado.
    Estive agora a abrir generosamente todos os retornos de todos os radiadores e não senti qualquer diferença no ruído. Dá-me ideia que talvez seja no colector, até porque no hall onde ele está parece ser onde o som é mais notório (mas pode ser só placebo).
    Vou tentar reduzir a velocidade da bomba para o mínimo, pelo menos para tentar perceber se será daí.
0.0082 seg. NEW
