    • SrR
    • 23 setembro 2021
     # 41
    Colocado por: jorgealvesnop, enchimento manual com valvula de 1 1\4", valvulas de segurança sempre a descarregar fora por excesso de pressão e flata de rendimento na instalação, tambem pudera com agua nova a entrar e a sair, além de uns quantos outros detalhes como seja solar termico com 6 paineis, apoio por bomba de calor e a resistência electrica sempre ligada a 65ºC.......
    pois vi a valvula toda babada ainda pensei que fosse enchimento automatico mas então havia algum artolas que ia sempre repor a pressao, 1/ 1/4 dass era pra encher piscinas?
    • SrR
    • 23 setembro 2021
     # 42
    Mas a valvula naquele estado a água tb deve ser boa deve
  1.  # 43
    Colocado por: SrRMas a valvula naquele estado a água tb deve ser boa deve
    não tem 2 anos de serviço
    • SrR
    • 23 setembro 2021
     # 44
    Colocado por: jorgealvesnão tem 2 anos de serviço
    muito boa agua entao, secalhar nao era má ideia investir num descalcificador e inibidores de corrosão para a agua.
    • NPRP
    • 24 setembro 2021
     # 45
    Quanto mais vos leio a falar de bombas de calor, menos vontade tenho de vir a ter uma... 🙄
    Vou aquecer a água na chaleira pró banho de domingo..
    Concordam com este comentário: dom123
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
    • psnl
    • 27 setembro 2021
     # 46
    estão me a propor arotherm 8.5w mais inercia para pRH (quente e frio) e uma aroStor 270L para AQS.
    Quais as vossas opinioes?
  2.  # 47
    É preciso 2 BC ?
  3.  # 48
    Colocado por: Beto1980É preciso 2 BC ?
    claro que sim: duas maquinas, dois custos, duas manutenções, dois focos de avarias, maior margem comercial, etc, etc
    vantagem: não precisa de saber configurar nada pois como são independentes cada qual trabalha independente da outra
  4.  # 49
    Colocado por: psnlestão me a propor arotherm 8.5w mais inercia para pRH (quente e frio) e uma aroStor 270L para AQS.
    opte antes pela unitower com deposito integrado.
    • psnl
    • 27 setembro 2021
     # 50
    Colocado por: jorgealvesopte antes pela unitower com deposito integrado.
    E faz PRH (frio e quente) e AQS? Mão demora mais a fazer a inversao de verao quando precisar arrefecer a agua~?
  5.  # 51
    Colocado por: psnlfaz PRH (frio e quente) e AQS
    sim
    Colocado por: psnldemora mais a fazer a inversao de verao quando precisar arrefecer a agua~?
    30seg faz diferença???
    • psnl
    • 27 setembro 2021
     # 52
    Colocado por: jorgealves30seg faz diferença???
    Nao. e em termos de consumos?
  6.  # 53
    Colocado por: psnl
    num perfil de uso XL deverá consumir mais uns 30Kwh/ano, praticamente irrelevante
    • DR1982
    • 27 setembro 2021 editado
     # 54
    Essas BC com depósito integrado ocupam o espaço de um frigorífico mais ou menos certo?
    Em termos de barulho são tambem equiparáveis a um frigorífico ?
    Podem ser facilmente instaladas numa cozinha por exemplo ou é preferível ter um espaço técnico dedicado?
    • psnl
    • 27 setembro 2021
     # 55
    Colocado por: jorgealvesnum perfil de uso XL deverá consumir mais uns 30Kwh/ano, praticamente irrelevante
    Ja agora uma curiosidade: os programas do governo para instalaçao de energias renovaveis aplicam-se a obras novas?
  7.  # 56
    Colocado por: DR1982Essas BC com depósito integrado ocupam o espaço de um frigorífico mais ou menos certo?
    Sim.
    Fãzem mais barulho que um frigorífico o ideal é meter num arrumo
    Faz o mesmo barulho que um desumidificador
  8.  # 57
    Colocado por: RicardoPortoFãzem mais barulho que um frigorífico o ideal é meter num arrumo
    as versões mistas com depósito integrado e unidade exterior fazem menos barulho que qualquer electrodoméstico.
  9.  # 58
    Colocado por: DR1982Podem ser facilmente instaladas numa cozinha
    já instalei algumas assim
  10.  # 59
    A Vaillant arostor 270L com serpentina, dá para colocar como apoio de recuperador de calor ar/ar com caldeira chaminé a água em circuito fechado pela serpentina?
    Naturalmente com os dispositivos como vaso de expansão termóstato etc. necessários ao bom funcionamento.
    Também tem contado seco para apoio fotovoltaico ou ligação ao contador EDP para bi/tri-horário, mas julgo que só dá para um ou outro, não os dois ao mesmo tempo.
  11.  # 60
    Colocado por: VarejoteA Vaillant arostor 270L com serpentina, dá para colocar como apoio de recuperador de calor ar/ar com caldeira chaminé a água em circuito fechado pela serpentina?
    teoricamente sim, mas tem muitas limitações pois somente pode ser utilizada temp condicionada e regular não podendo ser ligada diretamente ao recuperador de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Varejote
0.0230 seg. NEW
