    • SrR
    • 25 setembro 2021
     # 21
    Uma coisa que pode fazer é so retirar a pressao do depósito na valvula de segurança que esta em cima do depósito com a valvula de enchimento fechada e depois desapertar o taco da resistência e ao retirar colocar logo a resistência, como para a água sair do depósito tem que entrar ar tem ali uns segundos em que sai pouca agua sefor bem coordenado em que mal retira o taco coloca logo a resistência, costumo a fazer assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
    • SrR
    • 25 setembro 2021
     # 22
    Colocado por: zeto
    É o único, sim em Braga
    é na minha terra.
    Concordam com este comentário: zeto
  1.  # 23
    Tem dois passadores.
    • zeto
    • 25 setembro 2021
     # 24
    Colocado por: callinasPor onde sai a água quente , em cima ou em baixo?
    Não sei callinas nunca o esvaziei
    • SrR
    • 25 setembro 2021
     # 25
    Colocado por: callinasTem dois passadores.
    se o depósito for de aqs instantânea esses passadores so fecham as aqs
  2.  # 26
    Não imagina , olhando para a instalação o que é o que ?
    Olhe, último recurso , feche ambos os passadores, abra o local onde leva a resistência e deixe esvaziar .
    A água tem sítio para onde ir ?
    Algum ralo no pavimento?
    • SrR
    • 25 setembro 2021
     # 27
    Naquele autocolante no depisito n tem la o esquema do depósito?
  3.  # 28
    Colocado por: SrRse o depósito for de aqs instantânea esses passadores so fecham as aqs
    Sei lá... Não entendo muito.os entendido já aí passam.
    Isso não tem uma etiqueta para ir buscar instruções e ver o que é o que ?
    Se for de inércia, tem de ter por aí algures perto do solo válvula para esvaziar.
  4.  # 29
    Colocado por: SrRNaquele autocolante no depisito n tem la o esquema do depósito?
    Ou referencia, marca , modelo, etc ?
    • zeto
    • 25 setembro 2021
     # 30
    Colocado por: SrRUma coisa que pode fazer é so retirar a pressao do depósito na valvula de segurança que esta em cima do depósito com a valvula de enchimento fechada e depois desapertar o taco da resistência e ao retirar colocar logo a resistência, como para a água sair do depósito tem que entrar ar tem ali uns segundos em que sai pouca agua sefor bem coordenado em que mal retira o taco coloca logo a resistência, costumo a fazer assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zeto
    Acho que o melhor será mesmo despejar até ao nível do taco da resistência, assim trabalho com segurança, tenho receio que ao tirar o taco sem despejar que saí-a muita agua com pressão
    • zeto
    • 25 setembro 2021
     # 31
    • SrR
    • 25 setembro 2021
     # 32
    Colocado por: callinaslá... Não entendo muito.os entendido já aí passam.
    eu estou por dentro do assunto, sei o que falo em relação a isto.
    Colocado por: callinasfor de inércia, tem de ter por aí algures perto do solo válvula para esvaziar
    pois mas pelas fotos nao me parece pois é quase de certeza um depósito misto, inercia e aqs instantânea, o passador que vemos esta ligado ao circuito das aqs e nao ao da inercia. Posso estar enganado mas tenho quase a certeza
    • SrR
    • 25 setembro 2021
     # 33
    Confirma-se o que eu dizia. Vai ter que fechar o enchimento automático e procurar por ai outra zona para despejar a agua, junto ao vaso de expansão cinzento assim por baixo não tem nada?
    • zeto
    • 25 setembro 2021
     # 34
    Colocado por: SrReu estou por dentro do assunto, sei o que falo em relação a isto.
    SrR é 100% inércia
    • SrR
    • 25 setembro 2021
     # 35
    Colocado por: zeto
    SrR é 100% inércia
    voce o que tem um depósito de inercia de 600litros com serpentina solar e serpentina em inox para produção de aqs instantânea, esta na imagem que postou
    • zeto
    • 25 setembro 2021
     # 36
    Fui á área técnica ver se tinha outra zona para despejo mas só tenho mesmo uma
    • zeto
    • 25 setembro 2021
     # 37
    Tenho esta, mas deve ser para o despejo do recuperador será?
    • SrR
    • 25 setembro 2021
     # 38
    Essa serve, esta ligado ao circuito do recuperador? Veja se mais pra cima nao tem passadores junto à bomba circuladora para os fechar para não esvaziar o recuperador quando despejar o depósito
  5.  # 39
    Colocado por: zetoFui á área técnica ver se tinha outra zona para despejo mas só tenho mesmo uma
    Se seguir esse tubo, mais à frente, junto ao passador de corte, tem uma válvula de sobrepressão (ou coisa que o valha com um manípulo azul), a qual está ligada a uma rede de tubos de PVC, que parecem ser de esgoto. Na pior das hipóteses, ligue uma mangueira na torneira que mostra e ponha-a nos tubos de PVC, por exemplo retirando o cotovelo a 90°, se só estiver encaixado.
    Parto do princípio, que esse é o sítio correcto para drenar a água do depósito.
    Antes de se meter nessas cavalarias, veja - retirando a tampa preta do sítio da resistência, se consegue desapertar o taco com as ferramentas que tem e instalar a resistência. Às vezes poderá ter que precisar de uma chave especial ou mais funda ou assim e é melhor que ensaie a coisa, antes de colocar a instalação fora de serviço e verificar que não dá...
    Bom trabalho.
    P.S.: Não se esqueça de aliviar a tubagem em cima do depósito, senão nunca mais despeja a coisa...
    • SrR
    • 25 setembro 2021
     # 40
    Olhe mas continuo a achar que o melhor seria retirar a pressao e fazer aquilo como disse, tirar o taco e meter logo a resistência, senão vai ter k esvaziar 400litros de agua, vai demorar algum tempo ate esvaziar tudo
0.0186 seg. NEW
