    Instalei um termoacumulador de 80 litros que eu fornece água quente por menos de um minuto. Será que por ter entrada de pressão da rede muito alta pode provocar isso. Será necessário colocar uma válvula redutora de pressão?
    Menos de um minuto não deve ser 80 litros, deve ser 8litros...
    Quanto é essa "pressão da rede muito alta"?
    Bom dia
    Realmente o termoacumulador é de 80 litros.
    Não tenho forma de medir a pressão. É uma tentativa de dar uma explicação para o que se passa e ver se consigo uma solução. A água começa por vir bastante quente mas não dura mais de um minuto. A partir daí vem fria.
    Está programado para que temperatura?
    Qual a regulação da válvula termostática?(se tiver)
    • size
    • 26 setembro 2021
    Colocado por: JVMiguel
    Água quente no termoacumulador do dura um minuto
    Impossível. .
    Pelo menos deveria ocorrer uma redução gradual da temperatura ao longo do tempo...
    Usa torneiras termostáticas ?
    Está instalado na posição certa?
    ... permitindo a adequada estratificação da temperatura da água
    Colocado por: Beto1980Está instalado na posição certa?
    O problema é que provavelmente, não terá válvula termostática.
    Se tiver a temperatura baixa, tipo 40 graus no TE, ao fim de 1 min banho, gastou metade da água quente
    • SrR
    • 26 setembro 2021
     # 9
    Fotos
  8.  # 10
    Não tem válvula termostática. A hipótese que pretendo verificar é se montaram a tubagem ao contrário. Penso que se assim fosse podia acontecer o fenômeno de que falo. Será possível?
    Agora tenho a temperatura no máximo mas com a temperatura mais baixa (modo eco) acontece o mesmo.
  9.  # 11
    Veja senão não tem autoclismo com água quente.. 1 minuto é impossível, tem que dar para 10 só quente mesmo !
  10.  # 12
    Não tenho água quente no autoclismo.
    Quando digo 1 minuto estou até a ser otimista. Vem muito quente, rapidamente arrefece, bem morna fica.
    Ainda não tinha dito mas este é o segundo termoacumulador de 80 l, o anterior avariou, e acontecia exactamente o mesmo.
  11.  # 13
    Tem algum problema na canalização
  12.  # 14
    Isso deve estar a puxar a água da base do acumulador, em vez do topo
  13.  # 15
    Fiz um pequeno esboço que ilustra aquilo que penso que possa estar a acontecer.
    Agradeço a vossa ajuda se puderem analisar.
    Em cima coloquei o que eu penso que seria correto e em baixo o que penso que pode ser a explicação.
    Parece a melhor explicação.
    Mete umas fotos das ligações com legendas, e há aqui quem ajude com certeza
  15.  # 17
    Anexo foto.
    Será que se passa o que desenhei na foto?
    Explicava a questão?
    • SrR
    • 26 setembro 2021
     # 18
    Tire uma foto aos chuveiros , torneira de cozinha para despistar uma coisa
  16.  # 19
    Colocado por: JVMiguelAnexo foto.
    Atão?
    Não parece que tem a água quente a sair do "azul"??
    E a água fria a entrar no "vermelho"?
    Não devia ser ao contrário???
  17.  # 20
    Eu trocava já isso!!!
0.0172 seg. NEW
