tubo Mdx-5 da TECE
Colocado por: japleu mais uma vez repito n digo que o ppr é o melhor mas digam-me queixas neste forum sobre ppr??? n digo que n ha mas ainda n vi nenhuma desde que ando aqui á uns meses, de pex ja vi algumas, problemas que detectei, quase nunca os problemas são do pex mas sim de quem o instalou ou de quem andou na obra a dar pontapes nas mangas e as tirou do lugar os as estragou.
espero que com isto o aprendiz2 perceba que eu so quero que as pessoas percebam que a probabilidade de a canalização em pex correr mal é maior do que se for feita em ppr
Colocado por: japleu também quero esclarecer ao aprendiz2 que não sou canalizador, mas tambem tenho olhos na cara para perceber que ele faz bons trabalhos, agora pedir me fotos é complicado se eu não aplico material nenhum.
Colocado por: japlnão adianta digo eu , já disse que o pex em 90% das vezes não dá para substituir, agora diga-me não é essa a maior vantagem do pex??? se for ao inicio da discussão n fui eu que puxei o ppr para a conversa e ainda n vi foi ninguem a queixar-se so isso e do pex ja vi ja ouvi e ja li.
11.1.1 - Fornecimento e aplicação de reservat´rios (R1 e R2 de água não potável e R3 de água potável), em polietileno e poliester, para as capacidades de 6000L e 2000L respectivamente, invcluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta fixação.
entrada anti-turbulência, tipo ECOAGUA, ref. 4000100
tampa de retenção, tipo ECOAGUA, REF. 4000900
sifão, tipo 3P SIFÃO DUO da ECOAGUA, ref. 4000200
dispositivo de sucção flutuante com tubo de aspiração, tipo ECOAGUA, ref. 4000620
11.1.2 Execução das necessárias ligaçoes aos reservatórios.
11.1.3 Execução da recolha das águas da cobertura, para posterior aproveitamento e distribuição, através dos sistema Pluvia da GEBERIT, incluindo os trabalhos seguintes:
11.1.3.1 Ralo Pluvia, Série 7, completo diametro 56mm
11.1.3.2 Placa de coordenação, Série 7, Bitumem-Sopralen, 500x500mm
11.1.3.3 Tubo PEAD diam. 56mm (comprimento 5m)
11.1.3.4 Curva 902º com raio longo, diam 56mm
11.1.3.5 Uniaão de Electrossoldadura, diam 56mm
11.1.3.6 Tubo PEAD diam. 63mm
11.1.3.7 Curva 90º diam 63mm, com raio longo
11.1.3.8 Redução excêntrica peq diam 63x56mm
11.1.3.9 Junta de dilatação, diam 63mm
11.1.3.10 União de electrossoldadura, diam 63mm
11.1.3.11 Banda electrossóldável, diam 63 mm
11.1.3.12 Tubo PEAD diam 75mm (comprimento 5m)
11.2 ÁGUAS RESIDUAIS
11.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rígido de 4kg7cm2, aplicada em ramais de descarga dos aparelhos e ligação entre caixas interiores, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à sua boa execução e fixação e onde é necessário abertura e tapamento de valas e respectivas almofadas de areia, para assentamento e protecção da mesma
11.2.1.1 Ø40mm
11.2.1.2 Ø50mm
11.2.1.3 Ø63mm
11.2.1.4 Ø75mm
11.2.1.5 Ø90mm
11.2.1.6 Ø110mm
11.2.1.7 Ø125mm
11.2.1.8 Ø140mm
11.2.2 Fornecimento e aplicação de tubagem de PVC rígido de 4kg/cm2 aplicada em tubos de queda, considerando a ventilação, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à sus boa execução e fixação.
11.2.2.1 Ø75mm
11.2.2.2 Ø90mm
11.2.2.3 Ø110mm
11.2.2.4 Ø125mm
11.2.3 Fornecimento e aplicação de ralo sifonado em PVC, com tampa perfurada em metal cromado.
11.2.4 Fornecimento e aplicação de bocas de limpeza nos colectores
11.2.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido com 4kg/cm2, com Ø160, na ligação da última caixa de reunião à rede de saneamento público, contando com a abertura e tapamento de valas e respectivas almofadas de areia, para assentamento e protecção da mesma.
