    A calha até deve ser em PVC certo?
    Então e aquela parede castanha não é já etics?
    Não, acho que é reboco.
    O etics é 9 branco
    Colocado por: Beto1980Não, acho que é reboco.
    O etics é 9 branco
    Pois,devem ter razão, estava a imaginar aquilo feito de outra forma.
    Mas ainda assim não me parece significativo!
    O pvc da calha tb é isolante certo? E se tiver aquelas pelucias ainda mais
    • DR1982
    • 26 setembro 2021 editado
     # 26
    Colocado por: Beto1980Mas ainda assim não me parece significativo!
    Na minha opinião é daquelas pontes térmicas que nao se justifica aceitar pela facilidade com que podem ser corrigidas
  6.  # 27
    e penso ser uma das piores pontes termicas
    enfim tanto já se esmiuçou essa zona por aqui no forum e de vez em quando lá se volta á estaca zero da questão
    as calhas ou são embutidas no etics com material proprio ou são fixadas por cima deste, nunca como estão nessa foto.
  7.  # 28
    Colocado por: marco1calhas ou são embutidas no etics com material proprio ou são fixadas por cima deste
    E somos se faz isso no caso em questão? Em que as calhas estão já no limite externo do tijolo?
    Dá para fixar calhas em EPS????
    Como se fixam as calhas se se quiser as caixilharias assim quase à face externa do tijolo??
  8.  # 29
    Como gostaria de ter as minhas caixilharias o "mais para fora possível", fiquei entusiasmado com a solução do fundador do tópico...
  9.  # 30
    Para segurar as calhas dos estores .
  10.  # 31
    Para colocar caixilharia mais a face exterior tem que colocar tipo isto
    Concordam com este comentário: Beto1980
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  11.  # 32
  12.  # 33
    Se colocar estores .. não coloque muito perto da caixilharia , isto se tiver janelas a poente/nascente.
  13.  # 34
    Colocado por: Beto1980?
    Colocado por: Beto1980Como se fixam as calhas se se quiser as caixilharias assim quase à face externa do tijolo??
  14.  # 35
    Tem aqui um exemplo simples como deveria ser feito, não há muito que enganar!
  15.  # 36
    ☝️falta os tais estores no esquema!
    Colocado por: Djdasaexemplo simples como deveria ser feito, não há muito que enganar!
    E legenda?
    A caixilharia está a aparafusar ao quê?
  17.  # 38
    Colocado por: Beto1980A calha até deve ser em PVC certo?
    Sim. vai ser em PVC.
  18.  # 39
    E essa caixa de estore como vai ficar?
  19.  # 40
    Colocado por: ricardo.rodriguesA caixilharia está a aparafusar ao quê?
    Verdade que esse exemplo de cima pode ser um bocado complexo. Em paredes duplas onde o caixilho esta alinhado com o isolamento o problema é o mesmo.
    Dependendo do tamanho até pode ser colada com cola e veda. Nao era a primeira que via assim.
    Os parabrisas dos carros também sao colados assim e aguentam pressões doidas.
    Para aqueles que querem uma fixação mecânica. Existem uns apliques dedicados a isso mesmo.
    fix
    fix final
    Qualquer serralheiro deve ter soluções dentro deste género.
0.0194 seg. NEW
