    Colocado por: Leaozinho77O piso radiante não climatiza no verão, é preciso AC na habitação
    esta a dizer que o piso radiante nao faz frio?
    Faz frio, climatiza, chame-lhe o que quiser
    Colocado por: pguilherme
    Um especialista da Daikin disse-lhe isto? Pode dizer-me quem foi?
    Não preciso, nem quero dizer.
    Mas se aquele que conhece , lhe refuta tudo o que eu disse, então está bem aconselhado.
    Pela minha experiência o melhor mesmo é escolher um instalador que cumpra o manual da marca escolhida.
    Podem haver diversas marcas, mas o conceito é todo o mesmo, e bem aplicado há de funcionar.
    Depois também há a questão da fonte de calor.. há várias escolhas, várias marcas, diferentes softwares de programação, mas lá está, bem programado funciona.
    No meu caso a programação da bomba foi meio que "genérica" e não estava otimizada para o meu caso em concreto, mas lendo o manual fui dando uns toques e o que é certo é que ficou muito melhor, tanto para a máquina como para a carteira.
    Colocado por: SrRAbordem como quiserem mas no fim quem tem que se comprometer com o funcionamento daquilo é o instalador, o projectista oupa nem la mete os pés de for preciso!!
    Certissimo, mas é como se fossemos a uma serralharia e deixasse-mos cada serralheiro propor uma serie e vidros à sua escolha, compara-se alhos com bugalhos
    Colocado por: Sara_ SilvaEstou na fase de projecto de uma nova moradia.
    Uma das grandes duvidas tem a ver com o tipo de aquecimento.
    A Moradia será de 2 pisos e terá cerca de 200 m2 de área habitacional.
    Opiniões sobre piso radiante? É eficiente? É económico a longo prazo?
    Tem bom comportamento com o piso em flutuante C5?
    Em termos de investimento, com que valores poderei contar para a área de 200m2?
    Obrigada desde já.
    Estamos no mesmo barco.
    Eu estou ainda à espera de orçamentos para o Anonimo18072022A, já que a casa que comprei (já em construção) tinha no projecto a/c para aquecimento.
    Uma das coisas que estou a €quacionar ainda é trocar o piso para algo "mais confortável", mas no tópico que iniciei já me foi dito que é possível ter PRH com flutuante AC5.
    • SrR
    • 28 setembro 2021
     # 26
    Colocado por: DR1982Certissimo, mas é como se fossemos a uma serralharia e deixasse-mos cada serralheiro propor uma serie e vidros à sua escolha, compara-se alhos com bugalhos
    e escolhe a serie que quer é isso que estou a dizer, mas no fim quem tem de montar e garantir que funciona é o instalador.
  6.  # 27
    Colocado por: SrRe escolhe a serie que quer é isso que estou a dizer, mas no fim quem tem de montar e garantir que funciona é o instalador.
    Sim isso sim, mas creio que idealmente deveria ser alguém isento a aconselhar a melhor solução/sistema não
    • SrR
    • 28 setembro 2021
     # 28
    Colocado por: DR1982Sim isso sim, mas creio que idealmente deveria ser alguém isento a aconselhar a melhor solução/sistema não
    isento de quê?
  7.  # 29
    Colocado por: SrRisento de quê?
    Provavelmente cada instalador vai sugerir a marca com que trabalha, o que é perfeitamente normal.
    Como é que o DO escolhe a marca de radiante a instalar ? Tem de ter quem o oriente
    • SrR
    • 28 setembro 2021
     # 30
    Colocado por: DR1982Como é que o DO escolhe a marca de radiante a instalar ? Tem de ter quem o oriente
    nada garante que o projectista seja isento, quer escolher o conselho que dou é procurar, questionar clientes que efectivamente têm prh instalado e a funcionar que muito provavelmente serao as pessoas com menos interesse de impingir o que seja.
  8.  # 31
    Em que medida o projectista pode não ser isento?
    Perguntar a clientes também não é isento, pois o cliente só conhecerá a solução que tem e não sabe opinar sobre algo ligeiramente diferente, e só mesmo em casos graves dirá que não está satisfeito. É uma questão de validação das suas escolhas como cliente.
  9.  # 32
    Colocado por: callinasNão preciso, nem quero dizer.
    Gostava mesmo era de poder reportar esse relato. Não por mim que estou bem entregue, mas pela Daikin.
    Não me parece lógico deparar com uma situação tão gritante e não reportar. Porquê premiar esse mau comportamento, pouco profissionalismo, más intenções, etc?
    Concordam com este comentário: Majin
  10.  # 33
    Os progetistaa também estão limitados ao que conhecem.
    Quando aparecem soluções out the box apresentam dificuldade em corroba-las.
  11.  # 34
    Conheço pessoalmente a pessoa que fez as afirmações e só posso dizer que num cenário "normal" até teria razão.
    O instalador em causa é que de normal não tem nada.
  12.  # 35
    Colocado por: pguilhermepor: SrRe escolhe a serie que quer é isso que estou a dizer, mas no
    Sou projectista, e sinceramente só consigo recomendar uponor pois fiz a formação deles e Schklutter ou lá como se escreve pois instalei em minha casa.
    Não tenho de ser conhecedor das 1001 marcas e matérias existentes no mercado. O princípio de funcionamento é geral, com as especificidades de cada marca. Se um cliente pedir uma marca em particular, posso avaliar.
    Um projectista ser isento, sim pode e deve, mas precisa de conseguir ir de encontro aos clientes, quando por exemplo no diz respeito a caixilharia, se a technal demora meses a dar respostas, e a anicolor demora horas .
    Além disso, o cliente pode escolher de livre vontade o que pretende, contrariando o que o projectista determinou .
    • NPRP
    • 28 setembro 2021
     # 36
    Colocado por: jorgealvesConheço pessoalmente a pessoa que fez as afirmações e só posso dizer que num cenário "normal" até teria razão.
    Oi ?!?
  13.  # 37
    Colocado por: TheEmperorEu estou ainda à espera de orçamentos para o Anonimo18072022A, já que a casa que comprei (já em construção) tinha no projecto a/c para aquecimento.
    TheEmperor
    Tem espaço de laje suficiente para permitir instalação PRH? (Uma vez que não estava previsto)
  14.  # 38
    Mas não deveria o projetista estar em constante atualização? De outra forma torna-se ultrapassado, ou estarei a ver mal?
  15.  # 39
    Colocado por: Beto1980
    TheEmperor
    A casa está neste momento no inicio da estrutura, e o construtor já tem indicação que vamos por PRH, inclusive ele ficou de me arranjar um orçamento para isso.
    Ele próprio ja me disse que temos que fechar isso rapidamente para não ficar à espera de saber exactamente qual a medida que deve deixar.
  16.  # 40
    Colocado por: DR1982Mas não deveria o projetista estar em constante atualização? De outra forma torna-se ultrapassado, ou estarei a ver mal?
    Faz sentido que esteja a par dos conceitos, abordagens, tecnicas, etc.
    Mas não deve ser esperado que conheça todos os detalhes de todas as marcas, julgo eu. Isso são "detalhes de implementação".
    Concordam com este comentário: jorgealves, SrR
0.0198 seg. NEW
