    Na indústria da saúde,
    as marcas promovem a divulgação das suas novidades tecnológicas.
    Pessoalmente ou em eventos tipo workshop/palestra, procurando desta forma aumentar as vendas dos seus produtos.
    Se as marcas de BC/PRH organizassem eventos deste tipo para instaladores, vendedores e projetistas o sistema todo ganhava
    Colocado por: pguilherme
    Faz sentido que esteja a par dos conceitos, abordagens, tecnicas, etc.
    Mas não deve ser esperado que conheça todos os detalhes de todas as marcas, julgo eu. Isso são "detalhes de implementação".
    Ou seja entao a melhor forma de pedir orçamento para PRH é:
    “Solicito orçamento para PRH para X m2 com tudo o necessário para o seu bom funcionamento”
    É quase como dizer “ Solicito orcamento para janelas e vidro com tudo o necessário para o seu nom funcionamento”
    Nao divido que a coisa seja mais ou menos assim, mas creio que seja uma falha grave
    Colocado por: Beto1980Se as marcas de BC/PRH organizassem eventos deste tipo para instaladores, vendedores e projetistas o sistema todo ganhava
    Penso que estão algumas presentes em eventos como a concreta no Porto.
    Colocado por: DR1982Ou seja entao a melhor forma de pedir orçamento para PRH é:
    Normalmente pede-se orçamentos para janelas com tudo e mais alguma coisa discriminado menos o básico, coeficiente de transmissão térmica do conjunto (janela + caixilho)
  5.  # 45
    Colocado por: b-creative
    Por isso mesmo é que penso que nao fosse pior fazer o mesmo com o PRH, seria mais simples comparar orçamentos porque se estaria a comparar produtos semelhantes, pelo menos com prestações semelhantes
  6.  # 46
    Claro que não. O projectista deve, por exemplo, determinar as secções necessárias aos caudais pretendidos, formas de ligação, consumo energético necessários para cumprir o objectivo, estipular a localização dos aparelhos, estipular quais os aparelhos necessários, etc. Pode preconizar marcas ou simplesmente descrever o mecanismo de funcionamento.
    Tal como as janelas tem forma de abertura, índices de transmissão, espessuras, quantidade e espessura de vidros, etc etc. Ou seja, chegar às especificações do sistema e não necessariamente a uma marca/modelo.
    Se o fabricante A tiver tubos simples e o fabricante B tiver tubos de um polímero especial, mais eficiente e robusto, etc, ambos cumprem o requisito, mas com abordagens comerciais diferentes. São estes aspectos que podem não caber bem ao projectiva preconizar.
    Mas se tiver o sistema bem descrito, tanto pode concorrer a marca X ou Y à mesma solução.
  7.  # 47
    Colocado por: DR1982Solicito orçamento para PRH para X m2 com tudo o necessário para o seu bom funcionamento”
    e isso quer dizer exactamente o quê??
    Acha mesmo que alguém lhe vai antecipadamente dizer que não cumpre isto ou aquilo com a exceção do arrefecimento?
    O sistema de prh só por si nada faz sem ter algo atrás a produzir energia e no conjugar da elementos e respectiva configuração é que se veem as maiores barbaridades
  8.  # 48
    Isto é senpre complicado, isto do PRH ainda é um bicho papão para muitos...
    Aqui na minha zona ha uma empresa que ao que parece também trabalha com o PRH laranja e o que um instalador disse é diferente do que por aqui se lê dos relatos de quem tem em casa.
    Isto ate com o mesmo produto, depende de quem o instala, com produtos diferentes mais difícil é analisar as propostas
  9.  # 49
    Dou um exemplo muito prático e real:
    Trabalho com 2 ou 3 marcas bem implantadas no mercado, qual será a razão pela qual comigo apresentarem resultados diferentes do habitual???
    Porque razão eu uso menos potência nos equipamentos e não tenho conhecimento de falta de capacidade??
  10.  # 50
    Colocado por: jorgealvese isso quer dizer exactamente o quê??
    Isso do arrefecimento nao é consensual, isso ja é “sabido e lambido” como se costuma dizer.
    Sempre pensei que fosse possível ter um projeto que defenisse o básico (espaçamento de tubos, secção, potência da fonte de energia, etc etc) para conseguir ter propostas de produtos semelhantes dos varios instaladores.
  11.  # 51
    Colocado por: jorgealvesPorque razão eu uso menos potência nos equipamentos e não tenho conhecimento de falta de capacidade??
    Isso é verdade, tenho a prova em casa.
  12.  # 52
    Colocado por: DR1982Sempre pensei que fosse possível ter um projeto que defenisse o básico (espaçamento de tubos, secção, potência da fonte de energia, etc etc) para conseguir ter propostas de produtos semelhantes dos varios instaladores.
    E é possível!
    Muito possivelmente também terá algo desse género quando chegar a sua altura.
    Tudo o que mencionou (e muito mais) está bem definido em projecto.
  13.  # 53
    supostamnete ao pedir orçamento eles dao com as peças todas que vai fazer falta
0.0166 seg. NEW
