    Aproveitando o tópico, sabem qual a melhor opção para estas corrediças que servem para a gaveta de uma secretária e que já tive de substituir umas 4 vezes? Duram pouco mais que um ano, são mesmo fracas e começam a saltar as esferas. Obrigado.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-para-moveis/Guias-e-compassos/WPR_REF_18051236
    No limite precisava de uma marca que tivesse melhor qualidade / resistência.
    Colocado por: pguilherme
    Sim, antes eram da blum, agora é que já não.
    As fotos que enviei são ambas maximera. Mas as que dizem blum são de 2014 e as outas são deste ano.
    Yep. Isso mesmo. Mudei de frigorifico e aproveitei esse móvel de encastrar como despenseiro com gavetas interiores.
    Gostei pois. E veio num óptimo timing também :)
    Sim, está a ir para a frente, e é precisamente sobre essa que vamos falar!
    Pelo que estive a ver parece que a IKEA faz muito disso. Acaba por dar uma nomenclatura própria aos produtos, sejam eles de marcas externas ou de marca própria.
    Certamente que o devem fazer porque devem comprar material em atacado, e quando acaba o stock e tiverem que fazer novas compras, se o preço tiver aumentado devem acabar por comprar a fornecedores mais baratos e mais ou menos equivalentes e assim não necessitam de mexer ao introduzir novas referências e inserir novos produtos. Penso eu que seja esta uma das razões.
    Acho que teve uma muito boa ideia, assim aproveitou e acaba sempre por ter mais um espaço dentro da cozinha para arrumos. Quando é prateleiras acaba por ser jeitoso e prático na mesma mas gaveta acaba por vir á frente e torna-se um pouco mais cômodo.
    Fico muito feliz que tenha gostado. Todos nós humanos sempre gostamos de ver os nossos trabalhos reconhecidos e valorizados 😊.
    Tenho que de vez em quando começar a acompanhar o tópico da casa promessa do ano 😀.
    Por vezes as coincidências acontecem em boa altura. E felizmente parece que esta é uma delas. Fico muito contente por saber que está tudo a andar e a seguir em bom caminho.
    Temos que falar acerca disso para ver se chegamos a um entendimento 😄.
    Colocado por: taunusAproveitando o tópico, sabem qual a melhor opção para estas corrediças que servem para a gaveta de uma secretária e que já tive de substituir umas 4 vezes? Duram pouco mais que um ano, são mesmo fracas e começam a saltar as esferas. Obrigado.
    Mas é uma gaveta que leva com muito peso?
    Ou coloca muito peso dentro da gaveta, ou a gaveta está pequena e descarrila a corrediça ou então a corrediça é de muito má qualidade.
    Se for por peso, aconselhava-lhe a ir a comprar uma gaveta de mesa, como esta. São corrediças muito mais robustas e que aguentam com muito mais peso. Não sei é se a gaveta que tem dará para adaptar uma coisa destas porque elas são mais largas que as outras.
    Se não conseguir adaptar pode sempre tentar colocar umas corrediças iguais mas de outra marca, por exemplo como estas aqui
    Quanto mais larga a corrediça for, mais robusta é e com mais peso aguenta.
    Colocado por: particulesboçoPelo que estive a ver parece que a IKEA faz muito disso. Acaba por dar uma nomenclatura própria aos produtos, sejam eles de marcas externas ou de marca própria.
    É bem provável, mas é pena, porque o mecanismo da Blum parece ser bem mais robusto que o actual.
    Colocado por: particulesboçoAcho que teve uma muito boa ideia, assim aproveitou e acaba sempre por ter mais um espaço dentro da cozinha para arrumos. Quando é prateleiras acaba por ser jeitoso e prático na mesma mas gaveta acaba por vir á frente e torna-se um pouco mais cômodo.
    Tudo o que esteja até à altura do peito prefiro com gavetas. É muito mais prático ver todo o conteúdo, ter divisórias para ajudar à organização, apanhar o que está ao fundo, etc.
    Neste agora despenseiro, só deixei uma prateleira em cima, onde a gaveta já não dá jeito, para pacotes de leite, sumos, tónica, etc. Nesses casos só vou apanhando o que está mais à frente, pois atrás é tudo igual :)
    Colocado por: particulesboçoTemos que falar acerca disso para ver se chegamos a um entendimento 😄.
    Já seguiu :)
    Colocado por: particulesboçoSe não estamos aqui a encher o tópico ao homem
    Por minha parte esteja à vontade. Este tópico até podia ficar para se falar sobre dobradiças. Que pelo menos para mim são sempre aquele assunto que evito. Não existe porta que não mude cá em casa em que não tenha que andar à porrada com elas :)
    Obrigado pelas vossas ajudas
    Já seguiu :)
    Mas é assim mesmo que em trabalhos DIY se vai aprendendo, é a ir experimentando novos produtos e novas marcas que se vai começando a ganhar um gosto por certas marcas ou trabalhos.
    Agora já sabe que marca irá usar no seu próximo projeto 😉.
    Isso sem dúvida. É uma boa forma de organização dos produtos de mercearia. Quando há uma despensa à parte já se pode esbanjar mais no espaço da cozinha porque há sempre produtos que não são utilizados todos os dias e que vão sempre para lá. Depende sempre de pessoa para pessoa e do tipo de organização que quer e dos seus gostos. Até hoje já conhecemos as duas metades e o intermédio, há pessoas que querem só portas, outras só gavetas e outras que preferem um meio termo. E todas as opiniões e gostos são válidos. São essas mesmas pessoas que irão utilizar e fazer uso todos os dias, por isso cada um tem que deixar ao seu gosto. Pelo menos é assim que pensamos e trabalhamos.
    Já recebemos e já foi enviada resposta 😀.
    Colocado por: PedreiroPT
    Nós das dobradiças até já passamos para gavetas 😁.
    Uma coisa que é sempre preciso é muita paciência. Basta um toque ao lado e lá se vai a afinação da porta.
    Já conseguiu ver ou já escolheu alguma coisa?
    E de nada, ora essa, estamos aqui para nos ajudar uns aos outros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedreiroPT
    Ainda não consegui resolver as dobradiças (ando a trabalhar longe). A ver se consigo dar atenção a este assunto. Obrigado pela atenção
0.0121 seg. NEW
