    Colocado por: rjmpires
    É experimentar, acho muito mais prático que ter puxador.
    Concordam com este comentário:marco1
    E experimento, é o que tenho neste momento e digo, por experiência própria, que não acho tão prático. (apenas a minha opinião)
    Examplos: Saber para que lado a porta abre - para os mais esquecidos ou os que usam esporadicamente (crianças, visitas) há sempre aquele esforço ao tentar abrir para o lado errado.
    Mas também tem vantagens para além da estética.
  2.  # 762
    Colocado por: Zé MeirinhoExamplos: Saber para que lado a porta abre
    A disposição da minha cozinha deixa poucas dúvidas nesse aspecto, na pior das hipóteses tem de "adivinhar" a abertura de uma porta e a localização do frigorífico.
    Mas compreendo que se for tudo corrido a portas deve ficar confuso.
  3.  # 763
    Colocado por: Zé MeirinhoPara gavetas acho bastante prático. Para portas já nem tanto.
    Esteticamente é bonito e mais fácil de limpar (não tem o puxador a estorvar).
    Ter puxador sabemos logo onde agarrar e por consequência para que lado abre a porta.
    Mas com o habito isso torna-se um pormenor
  4.  # 764
    um dos puxadores mais originais e simples que vi era simplesmente um buraco redondo (diametro de cerca de 5 cm) na porta (frente do armário)
  5.  # 765
    Colocado por: marco1buraco redondo
    Para promover o arejamento, ou para entrar o pó dentro dos armários? Lol
  6.  # 766
    Colocado por: rjmpiresMas compreendo que se for tudo corrido a portas deve ficar confuso.
    Precisamente. Por exemplo, olhando para as portas à direita do forno, para que lado é que acham que abre? (estas da imagem até parecem de clique, mas imaginem que eram divididas ao meio com o perfil de alumínio):
    cozinha
  7.  # 767
    Só fica confuso nas primeiras semanas ou para visitas .
    O click só é chato que tem de se abrir a porta em dois movimentos
  8.  # 768
    cozinha
    Essas certamente que abrem a par, a da esquerda abre para a esquerda e a da direita para a direita.
    Se tivesse muitas portas consecutivas talvez fosse confuso.. quando há 2 seguidas é a forma mais lógica
  9.  # 769
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, rjmpires, zinna, NBA, Zé Meirinho
  10.  # 770
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, rjmpires, NBA
  11.  # 771
    Ficou bem mas era evidente que assim seria, não fosse o Big entendida no assunto. Quantos wats tem cada lâmpada da direita (muro mais comprido) e aquele foco mais perto do portão?
  12.  # 772
    Não ficaria melhor com lâmpadas de cor mais quente? Dava outro conforto ao ambiente.
    Por mim não metia as caleiras, mas há quem goste.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  13.  # 773
    São lâmpadas PLC led 7w. São todos iguais, mas no lado esquerdo junto ao portão existe contribuição da iluminação pública. Na verdade nem necessitava de ilum nessa zona.
    Colocado por: Casa da HortaFicou bem mas era evidente que assim seria, não fosse o Big entendida no assunto. Quantos wats tem cada lâmpada da direita (muro mais comprido) e aquele foco mais perto do portão?
  14.  # 774
    A temperatura de cor escolhida é 4000k de forma a estar uniforme com as restantes. Eu preferia cor mais fria, 5000k a 6000k, tudo depende dos gostos de cada um.
    As caleiras para nós são essenciais, para a recolha das águas. Temos dias de muita chuva e constantes. Os solos envolventes não têm capacidade de escoamento. A capacidade de infiltração abaixo dos 50cm é muito reduzida
    Colocado por: rjmpiresNão ficaria melhor com lâmpadas de cor mais quente? Dava outro conforto ao ambiente.
    Concordam com este comentário: rjmpires, NBA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  15.  # 775
    Colocado por: BigmouseA temperatura de cor escolhida é 4000k de forma a estar uniforme com as restantes. Eu preferia cor mais fria, 5000k a 6000k, tudo depende dos gostos de cada um.
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Eu compreendo as escolhas e não crítico.
    Acaba por ser gosto e necessidade, e nesses dois campos não há espaço para grandes discussões.
  16.  # 776
    Sistema multimedia cozinha
  17.  # 777
    Colocado por: BigmouseSistema multimedia cozinha
    Assim tem sempre as pernas quentinhas 😛
  18.  # 778
    Creio que deveria ter sido deixada uma grelha de respiração entre o forno e o tampo da bancada 🤔
  19.  # 779
    E tem.o perfil metálico foi curtado na parte superior cerca 1cm em todo o comprimento da placa.
    No rodapé tem outra grelha de ventilacao
    Colocado por: R3volutionCreio que deveria ter sido deixada uma grelha de respiração entre o forno e o tampo da bancada 🤔
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution
  20.  # 780
    O backsplash é mesmo espelhado. Qual é o material e dimensões disso?
0.0566 seg. NEW
