    Colocado por: DR1982A33563C2-070A-4E54-BCEF-88854040964E.jpeg
    mesmo sem a calha do estore a pedra da soleira não vai estar em contacto com a parede?
    Colocado por: Nostradamus
    Verdade que esse exemplo de cima pode ser um bocado complexo. Em paredes duplas onde o caixilho esta alinhado com o isolamento o problema é o mesmo.
    Dependendo do tamanho até pode ser colada com cola e veda. Nao era a primeira que via assim.
    Os parabrisas dos carros também sao colados assim e aguentam pressões doidas.
    Para aqueles que querem uma fixação mecânica. Existem uns apliques dedicados a isso mesmo.
    fix
    fix final
    Qualquer serralheiro deve ter soluções dentro deste género.
    E dps aplicar algo assim + as fitas:
    isolamento na caixilharia
    Colocado por: Wilga
    Aplicar antes, naturalmente.
    Colocado por: zinnaPara segurar as calhas dos estores .
    Zinna: essas peças azuis, são algum acessorio próprio do sistema ETICs ou foi algo adaptado para o efeito? Qual o material?
    Se pudesse indicar um link seria ideal.
    Muito obrigado,
  5.  # 45
    Faz parte do sistema etics, foi onde fixei a calha do estore
  6.  # 46
    https://www.pt.weber/files/pt/2019-06/Guia_de_sistemas_webertherm.pdf
    veja na pag. 45
    Existe outras peças tais como
    https://www.liztherm.pt/epages/960701646.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960701646/Products/LIZT_barra_fix
    Corta a medida ..
    convém falar com o serralheiro ou que faz a montagem dos estores , para saber a medida correta onde colocar .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  7.  # 47
    Colocado por: DjdasaTem aqui um exemplo simples como deveria ser feito, não há muito que enganar!
    Isso é uma boa solução, contudo temos de pensar que estamos em Portugal e temos um "problema", que são as espessuras de isolamento.
    Se pensar que uma caixilharia de batente tem 70 a 80mm de aro fixo, e cá em Portugal usa-se espessura de isolamento de 60 e 80mm, já dá para perceber que essa solução não é usada cá porque simplesmente ficaria com a caixilharia totalmente à face interna.
  8.  # 48
  9.  # 49
    Nada melhor que envolver todo o aro de caixilharia em isolamento.
    Por exemplo:
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/posts/2727703864210133
    Artigo:
    https://eurobuild.pt/como-eliminar-pontes-termicas-nas-soleiras/
    Obra em Santa Maria da Feira.
  10.  # 50
    Outro exemplo.
    Obra em Montemor-o-Velho.
  11.  # 51
    Estas soleiras, personalizadas com o perfil de alumínio a aplicar, são mesmo top!
  12.  # 52
    Colocado por: ricardo.rodriguesEstas soleiras, personalizadas com o perfil de alumínio a aplicar, são mesmo top!
    Sempre mediante o projecto e a pedido do cliente.
  13.  # 53
    Colocado por: Atlas EurobuildOutro exemplo.
    Qual a sequencia?
    1-Reboco interior e nos vaos das janelas/portas
    2-soleiras
    3-Caixilho
    4-Capoto
    Obrigado,
  14.  # 54
    Colocado por: SCCorreia
    Qual a sequencia?
    2-soleiras
    3-Caixilho
    4-Capoto
    Obrigado,
    Certo
  15.  # 55
    Certo
    E a impermeabilização fica onde?
  16.  # 56
    Depende de como queira fazer.
    Tanto pode ser antes das soleiras térmicas, como antes da aplicação das soleiras de pedra/chapa
  17.  # 57
    Olhe aqui por exemplo:
    https://eurobuild.pt/faz-sentido-a-impermeabilizacao-de-uma-soleira/
    Concordam com este comentário: trupedeiro
    • Wilga
    • 2 outubro 2021 editado
     # 58
  18.  # 59
    Mais uma questão, nesse exemplo que mencionou a lamina de impermeabilização dobra na parte exterior da parede, este método é compatível com a colagem posterior de etics?
  19.  # 60
    Colocado por: Atlas EurobuildOlhe aqui por exemplo:
    A impermeabilização na foto abaixo está antes ou depois da soleira térmica?
0.0188 seg. NEW
