    Tenham calma.
    Pode utilizar madeiras, ou derivados delas, à volta da banheira.
    Existem madeiras impermeáveis, outras com ou sem tratamento, com ou sem cor, de vários tipos, e quando falamos dos derivados, a gama é imensa.
    Já coloquei uma faixa de carvalho americano, apenas envernizado, à volta de um jacuzzi.
    Depende do tipo de madeira, tratamento, isolamentos, acabamentos, cortes, ........
    As ripas que pretende colocar à volta da banheira, é na horizontal ou na vertical?
    Tem ideia da espessura mínima e máxima que pretende ou que é possível colocar.
    uma Arquitecta que participa neste fórum tem uma amostra dessa placa de 40mm com duas faces.
    se quiser em privado digo-lhe quem é e você pergunta-lhe
    aprendiz2"
    “Aprendiz”, por favor, nunca me deu razões para duvidar de si. Rogo-lhe que parta sempre do princípio que o tenho por pessoa séria e não duvido de que o contraplacado a que se refere seja importado.
    Estávamos a falar de contraplacados em geral e de contraplacados utilizáveis em IS em particular.
    conseguiu entender??
    acho que sim
    Colocado por: aprendiz2
    exactamente,este tem uma particularidade,as "fibras" que vê nos topos dos contraplacados e que normalmente são conhecidos como tal,nestas vai vê-las na ou nas faces...podem horizontais ou verticais (as linhas)...mas atenção que essas linhas são em madeira maciça não julguem que é uma folha "composta".
    imagine cortar uma placa a 45º e ao juntar as duas para fazer um ângulo recto de 90º,as "linhas" tanto são vistas nos topos como nas faces.
    Sem querer mandar lenha pra fogueira que tenho acompanho desde o inicio, só uma curiosidade... se não é folha, se é madeira maciça, ou estamos a falar de placas pequenas ou placas com emendas, certo?
    Sinceramente não entendo muito de madeiras maciças, mas gostava :)
    Tecnicamente, o que me descreveu é um marchetado... feito com a técnica do contraplacado...
    vi agora e tive que ampliar muito para ver um pequeno detalhe. Confirmo o que disse no comentário anterior.
    Nunca tinha visto isto. (o topo não é aposto à maneira de um foleado, pois não?)
    Uma curiosidade... Tenho este item na minha casa de banho e de facto é duravel tem mustrado boa resistencia à humidade e água.
    Descrição e medidas do produto:
    Bétula maciça, Verniz poliuretano/acrílico incolor
    http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/60154594
    Só para esclarecer a madeira que pretendo não é para estrado mas para fazer a parede exterior da banheira, onde antes tinha azulejo tive a ideia de trocar por madeira.
    A espessura não poderá ser muita à volta de 5mm.
    Obrigado pelos comentários construtivos.
    Colocado por: netcrashUma curiosidade... Tenho este item na minha casa de banho e de facto é duravel tem mustrado boa resistencia à humidade e água.
    Por esse preço (7€), bétula maciça, 45x45, é uma pechincha.
    Com um bocadinho de jeito e alguns destes estrados, o amigo que abriu esta "discussão" podia improvisar uma solução muito interessante e com pouco dinheiro...
    Colocado por: netcrashSó para esclarecer a madeira que pretendo não é para estrado mas para fazer a parede exterior da banheira,
    O meu conselho passaria por aplicar réguas de madeira modificada, consegue perfeitamente colar essas réguas ao azulejo com uma cola especial da wurth (por exemplo), utilizamos muito essa cola, 100% resistente à água. E como fica na parte exterior da banheira, ainda melhor. :-) Depois é só aplicar um impregnante aquoso e hidrófugo, para protecção da madeira.
    Cump.
    Lucilio
    Com 5mm não pode pensar em quase mais nada além do contraplacado marítimo
  12.  # 32
    Colocado por: aprendiz2aos "outros" lamento não mostrar porque para eles sou um treteiro um mentiroso e um gajo que só lança confusão etc etc.....
    vão dizer que não lhes interessa mas o que é certo é que não vão ver e se calhar nunca verão...mas "ela" existe para toda a gente!!
    "aprendiz2"
    E eu aqui a seguir o tópico sem vacilar...e não vi nada...! e destas hem!!
  13.  # 33
    existe uma celebre frase do frankenstein que encaixa bem aí.
    ahahhaah..
    "Aprendiz"... se for o netchrash a fazer... Como é que pode jurar que ele não se safa?
  14.  # 34
    isto é uma pergunta ou uma afirmação??
    "aprendiz2"
    Para si é uma pergunta.
    ...além do contraplacado marítimo, em madeira, não há "quase" mais nada
  15.  # 35
    "aprendiz2"
    Esta frase ?
    "But I am a blasted tree; the bolt has entered my soul; and I felt then that I should survive to exhibit what I shall soon cease to be--a miserable spectacle of wrecked humanity, pitiable to others and intolerable to myself."
  16.  # 36
  17.  # 37
    Colocado por: aprendiz2pedra com 1mm..2,5mm..0,9mm..0,3mm de espessura com comprimentos até 2,50mt..atenção,é pedra natural.
    Está a falar a sério?
    Como fazem isso? Usa-se como revestimento?
    Fiquei curioso...
  18.  # 38
    Colocado por: aprendiz2usa-se como onde quiser,imagine as suas portas interiores as faces serem em pedra e essa pedra pesar apenas 90gramas por m2...acredita??
    Se diz, claro que acredito.
    Só não consigo sequer imaginar como cortam "folhas" de 0.3mm de espessura de pedra natural...
  19.  # 39
    mas acredite que é verdade.
    "aprendiz2"
    0,3 mm????????
  20.  # 40
    Aprendiz2, o resto do pessoal que não duvida do que diz, também quer ver essas maravilhas.
0.0140 seg. NEW
