    Boas
    espero depois colocar aqui umas fotos quando começarem os trabalhos...
    12 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS FRIAS E QUENTES
    12.1 Fornecimento e aplicação de tubos "Mepla" da GEBERITT, compostos por um acamada exterior de polietileno de alta densidade, uma camada intermédia de aluminio, soldadad topo a topo e uma camada interior de Pex reticulado, incluindo acessórios, bem como todos os trabalhos preparatórios e complementares, à sua boa execução, de acordo com projecto e regulamento em vigor, no abastecimento às caixas de distribuição em águas frias e quentes. Os diâmetrosdos tubos são exteriores
    12.1.1 Ø 16mm
    12.1.2 Ø 20mm
    12.1.3 Ø 25mm
    12.1.4 Ø 26mm
    12.1.5 Ø 32mm
    12.1.6 Ø 40mm
    12.1.7 Ø 50mm
    12.2 Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento, para os seguintes diâmetros
    12.2.1 Ø 16mm
    12.2.2 Ø 20mm
    12.2.3 Ø 25mm
    12.2.4 Ø 26mm
    12.2.5 Ø 32mm
    12.2.6 Ø 40mm
    12.2.7 Ø 50mm
    12.2.8 Ø 63mm
    12.3 Fornecimento e aplicação de válvulas de retenção, para os seguintes diâmetros
    12.3.1 Ø50mm
    12.3.2 Ø63mm
    Saudações
      MRui
    • 20 outubro 2010
     # 202
    Quais os tipos de canalização que existem no mercado português?
    Não é no mercado português, mas na Colômbia até fazem vivendas, igrejas, pontes, catedrais e outras edificações com canalizações em bambu. Vejam as ligações e uniões das ditas...
  2.  # 203
    Além de uma geometria de montagem absolutamente inenarrável (o que até ilustra a extraordinária tolerância do material à badalhoquice), qual é o problema dos materiais ilustrados (ppr?) nas últimas imagens aqui colocadas pelo “Aprendiz”?
  3.  # 204
    Boas
    vai acontecer o mesmo ao tópico porque, como é sobre canalizações e as ditas são para enterrar, cimentar, e por aí fora ...
    ficam escondidos e normalmente quem quer ficar escondido não aparece...
    Enfim os canalizadores deste fórum não querem expor os seus trabalhos ... provavelmente devido a criticas... digo eu...
    e em relação aos clientes é matéria que não lhes interessa, se fosse para falar de uma porta de entrada... havia fotografias, opiniões e mais opiniões.
    Saudações
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCC
  4.  # 205
    Boas
    então ninguém sabe o que acontece a uma tubagem de água a 103 graus ?
    pois é... ninguém opina sobre o assunto !
    O que é que dizem as folhas técnicas dos produtos ?
    Saudações
  5.  # 206
    Eu até defendo que os canalizadores deste fórum não queiram ver aqui o seu trabalho posto em causa. Mas desafio os DO que possuem fotos das suas instalações a expô las aqui para que os profissionais as possam comentar.
    Assim todos poderíamos ficar a saber um pouquinho mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego, ribeiras
    • shc
    • 21 outubro 2010
     # 207
    Colocado por: ribeirasBoas
    Saudações
    penso que depende do tubo que está a falar e de quanto tempo está a suportar essa temperatura.
  6.  # 208
    Boas
    sr. zedasilva
    acho que o problema é que os DO não tiram fotografias ás canalizações ... não interessa, mas se porventura houver uma ruptura ou outra situação qualquer se tiverem fotografias acho que ajudava e muito...
    Por isso DO, tirem fotografias ás vossas canalizações e se quiserem partilhar... melhor.
    Saudações
  7.  # 209
    Boas
    Já existe uma opinião
    Saudações
  8.  # 210
    Colocado por: dutilleulAlém de uma geometria de montagem absolutamente inenarrável (o que até ilustra a extraordinária tolerância do material à badalhoquice), qual é o problemados materiaisilustrados (ppr?) nas últimas imagens aqui colocadas pelo “Aprendiz”?
    Exactamente o que já perguntei tb ao aprendiz. As instalações que mostra com o PPR estão feias, e pelo que percebo não correctamente executadas. Ma isso é a instalação em si!
    Salta à vista uma desorganização quase total na colocação dos tubos, e se este tipo de instalação até não costuma dar problemas (estou a falar pelo que li aqui neste mesmo tópico...) até abona em favor do material em si, que consegue tolerar a total falta de cuidado na instalação do mesmo!
    Ou não?
  9.  # 211
    Boas
    Hoje consegui umas fotos
    Saudações
  10.  # 212
    Boas
    mais outra, apesar de ser mais do mesmo...
    Saudações
  11.  # 213
    Boas
    Aprendiz2
    Aqui é preciso aumentos !!!!
    Saudações
  12.  # 214
    Porra aprendiz assim não vale.
    Você até os baldes da massa lava só para a fotografia.
    Fiscalizar uma obra sua deve ser cá um tédio :))))
  13.  # 215
    Colocado por: aprendiz2calhou,aquela "Bellota" é minha e o balde também,mas a massa por acaso não foi feita por mim.
    "aprendiz2"
    Bem então está desculpado pois já ia dizer que aquela massa se nota que não está bem misturada. Há alí umas zonas com àgua a mais e outras com àgua a menos
  14.  # 216
    Boas
    e nesta já não comenta a falta de espaço no colector de baixo??..ou só a minha mereceu reparo apesar de não ser uma instalação "dinâmica",mas esta penso que seja uma instalação substituivel.
    o que eu disse continuo a dizer e a não gostar ... não era por ser um trabalho seu que o estava a criticar, longe disso ...
    Pelas imagens que eu tenho visto o Aprendiz2 faz o trabalho que poucos fazem... sem dúvida nenhuma e não conheço o seu trabalho ... mas dá para ver.
    em relação ás imagens não sei se consigo arranjar uma de uma caixa de colectores ainda mais pequena... logo menos espaços... lol
    e de resto não há mais comentarios ... uma delas ainda não está acabada... mas com os colectores do Aprendiz2 aquilo até nem ficava nada mal ... o que diz Aprendiz2.
    Saudações
  15.  # 217
    Não me diga que tb só usou areias lavadas. Quanto aos cimentos sabe que o pessoal da fiscalização está-se a borrifar para isso. desde que aquilo não cai enqunto estivermos em obra. Depois hade-se sempre arranjar alguém em quem deitar as culpas.
  16.  # 218
    Boas
    mas não se resume apenas aos colectores,os suportes,os parafusos....detalhes que para muitos nem com óculos nem com cães pisteiros.
    pois, por isso é que falei neles, o acabamento que eles dão é outra coisa ... se reparou na foto, já lá existe mais do que um furo ou dois para a fixação dos colectores... e ainda não estão no sitio ...
    Saudações
  17.  # 219
    Boas
    Aprendiz2 e para o resto do pessoal ...
    estou a pensar em colocar madeira maciça de pinho com as seguintes dimensões ( 20*10*170 - cm ) para tapar esta tubagem que vêm na imagem.
    A tubagem é de aquecimento e leva isolamento .
    O que acham é viável ou não ?
    Aceito sugestões e esta tubagem é numa arrecadação que tem as prateleiras em pinho.
    Saudações
  18.  # 220
    Boas
    a imagem não quis ir ... vamos lá ver se é desta...
    Saudações
0.0804 seg. NEW
