    Colocado por: ricardo.rodriguesIsso é tudo com betão C20/25. Pobrezinho.
    como assim pobrezinho?
    Colocado por: antonylemosantes de mais.. para isso devia ter uma fiscalização boa.
    já fostes ...
    sim tem de ser uma entidade contratada à parte. caso contrário o construtor faz o que lhe apetece. ^
    neste momento tem é de mandar parar tudo.. falar com o engº da estabilidade e contratar uma fiscalização 'ontem'. fale com os seus técnicos.
    já agora essa obra é onde?
    Bom dia, esta obra é em Setúbal
    deixo aqui os PDF completos para ajuda da vossa parte por favor
    [editado pela moderação - dados pessoais nos ficheiros anexos, pelo que foram eliminados]
    Quando chegar a hora de pagar diga que sempre pagou metade do que lhe pedem.
    Chame o projetista a obra que precisa de um projeto novo !
    -Diogo ... vi o projecto de estabilidade.. gostava de saber , pode perguntar à engenharia, como é que vão betonar e vibrar aquelas vigas de 25cm, com!!! 7f16 !!!
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Colocado por: RicardoPortoChame o projetista a obra que precisa de um projeto novo !
    Eu não percebo nada.. mas eu acho que... se calhar é melhor arranjar outro projectista de estruturas.
    Colocado por: Pedro Barradas-Diogo ... vi o projecto de estabilidade.. gostava de saber , pode perguntar à engenharia, como é que vão betonar e vibrar aquelas vigas de 25cm, com!!! 7f16 !!!
    bom dia novamente, eu tenho tentado aprender cada vez mais sobre o assunto, essas vigas de 25cm o que tem isso de mal? pode explicar melhor? obrigado mais uma vez
    tem secções de viga com a armadura superior com 7 ferros de 16mm... e outras com 4f20+4f16!!!
    Colocado por: Pedro Barradastem secções de viga com a armadura superior com 7 ferros de 16mm... e outras com 4f20+4f16!!!
    muito sinceramente já percebi onde fala, mas pensei que cada viga pudesse ser diferente pelo sitio onde vai estar, agora eu não sou da área mas explicando eu percebo. O que está a querer dizer é que com essa armação/ferro se a viga for de 20cm em vez de 25cm não é possível é isso? ou mesmo com os 25cm é muito ferro para pouca "largura de viga"?
    Isso é uma barbaridade de aço... assim como está no projecto. MAs eu não sou eng. civil.
    Colocado por: Pedro BarradasIsso é uma barbaridade de aço... assim como está no projecto. MAs eu não sou eng. civil.
    acredito que seja um exagero mas devia ver uma outra que eu vi aqui também na zona que até ferro de 25 tem e todos os outros pilares de 60x25, se esse projeto está exagero imagino aquela casa.
  12.  # 32
    As secções das vigas são insuficientes para as cargas e dá uma quantidade estúpida de ferro com a agravante de não se garantir a qualidade.
    Aproveite o erro do empreiteiro, mande parar a obra e diga que vai chamar aí um engenheiro para refazer o projeto e meter a conta ao empreiteiro.
    Com os muros de 20 e pilares de 20, não consegue fazer vigas de 20 e meter lá o ferro todo.
    E esta a comprometer a segurança
    Concordam com este comentário: Diogo93
  13.  # 33
    Ao preço que o aço esta e fazem projetos desses, isso ja é Falta de respeito pelo cliente
  14.  # 34
    Colocado por: RicardoPortonão consegue fazer vigas de 20 e meter lá o ferro todo.
    O importante é o ferro nao estar a mais na obra :)
  15.  # 35
    Colocado por: RicardoPortoAs secções das vigas são insuficientes para as cargas e dá uma quantidade estúpida de ferro com a agravante de não se garantir a qualidade.
    Concordam com este comentário:Diogo93
    segunda feira a arquiteta vai pedir para a engenharia me ligar e quero simulação com os pilares e cofragem a 20cm, o ferro ficou mais junto pois ao levar o ferro que está no projeto a armação ficou mais junta, eu como não percebo nada não sei se fará diferença ou não.
  16.  # 36
    Faz porque a brita do betão não deve passar entre os ferros nem envolver como deve ser o ferro.
    Está a ser roubado.
    Mande a arquiteta passear que o engenheiro não vale um (.....) E contrate um fiscal que perceba de obras
  17.  # 37
    deixo aqui novamente os PDF sem info pessoal:
  18.  # 38
    Ouça.. não mete 6 ferros 16 numa viga de 25cm pois fica com afastamento livre entre ferros de 19mm.. a brita do betão tem 22mm.. vai ficar com uma estrutura debilitada e defeituosa.
    E o empreiteiro ao não cumprir o projeto ainda pior, pois vai roubar ao ferro pois ele não cabe na viga!
    A arquiteta se trabalha com um engenheiro desses não vale nada, está a vender gato por lebre e fazer um trabalho de sucateiro.
    Depois esse projeto não cumpre o Eurocódigo pois não se pode usar betão c20/25 nem espaçamento de ferros superior a 25cm
    Pilares com estribos de 6 é demasiado má solução.. esse projeto é de quem não sabe usar o cype nem percebe de estruturas ou tirou o curso ao domingo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, ricardo.rodrigues, Diogo93
  19.  # 39
    Diogo
    pode dar assim por alto o valor do orçamento para a construção da sua casa?
  20.  # 40
    Colocado por: marco1Diogo
    Sem problema o valor dado chave na mão com piscina e todos os acabamentos loiças cozinha tudo 330k fora terreno que já era meu
0.0187 seg. NEW
