    Colocado por: DjdasaMais uma questão, nesse exemplo que mencionou a lamina de impermeabilização dobra na parte exterior da parede, este método é compatível com a colagem posterior de etics?
    Sim, estas bandas são compatíveis com a posteriormente aplicação da argamassa de colagem dos sistemas ETICS.
  2.  # 62
    Colocado por: RUIOLI
    A impermeabilização na foto abaixo está antes ou depois da soleira térmica?
    Neste caso, está depois da soleira.
  3.  # 63
    Qual a cola que se usa para colar a soleira térmica ao suporte (argamassa de cimento)?
    Qual a cola que se usa para colar a kerdi à soleira térmica?
    Qual a cola que se usa para colar a soleira à kerdi?
  4.  # 64
    Colocado por: RUIOLIQual a cola que se usa para colar a soleira térmica ao suporte (argamassa de cimento)?
    ATLAS HOTER U2 por exemplo:
    https://eurobuild.pt/produto/atlas-hoter-u2/
    ou
    IZOHAN STYROPUK espuma PU:
    https://eurobuild.pt/produto/izohan-styropuk-fachadas/
    1. Qual a cola que se usa para colar a kerdi à soleira térmica?
    Para ambas as situações:
    ATLAS GEOFLEX:
    https://eurobuild.pt/produto/atlas-geoflex/
  5.  # 65
    A ter em conta na instalação.
    Qual a mais vulgar na construção em Portugal?
    @atlas pode aconselhar as vossas soluções para a aplicação do caixilho na situação do meio, pf?
    opções de instalação
  6.  # 66
    Colocado por: WilgaA ter em conta na instalação.
    Wilga esses exemplos que apresenta fica claro que é uma solução em países como Alemanha, Suíça, etc...países com inverno rigoroso, cujo o isolamento exterior é 18/20 cm ou até mais.
    Contudo a essência dos exemplos também pode ser utilizada em Portugal!
  7.  # 67
    Depende do tipo de construção, se tem etics a janela fica mais na parte interior, se for parede dupla fica mais ao centro, pelo menos é o que costuma aparecer pelo fórum.
  8.  # 68
    Se for PVC e o ETICS rematar no caixilho fica com as ombreiras resolvidas.
    No peitoril/ soleira, pode usar soleira térmica.
    Na verga, onde não tem estore o ETICS remata no caixilho PVC.
    Na verga, onde tem estore o caixilho PVC remata no paramento interior da caixa de estore em XPS, que por sua vez faz o ontorno em XPS até ao ETICS.
    Esta é a solução que tenho preconizada para cumprir a regra do lápis.
  9.  # 69
    Colocado por: RUIOLISe for PVC e o ETICS rematar no caixilho fica com as ombreiras resolvidas.
    Ruioli têm os detalhes construtivos dessa solução que descreveu? Pode partilhar?
  10.  # 70
    Só macro, nada ao pormenor, quero ver se faço um esquema mesmo á mão para dar ao empreiteiro. Quando tiver mais detalhado partilho no meu tópico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa, Wilga
0.0136 seg. NEW
