    Colocado por: rjmsilvaAposto que este verão todos os prh foram super eficientes a arrefecer.
    exatamente, aliás o pais é somente aquela faixa de 40kms da costa atlântica o resto é Algarve e paisagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  2.  # 142
    Colocado por: jorgealvesexatamente, aliás o pais é somente aquela faixa de 40kms da costa atlântica o resto é Algarve e paisagem.
    Basicamente é isso. Infelizmente.
  3.  # 143
    se vos dizem que não faz é porque não sabem como fazer, não adianta insistir pois não quererem saber.
    se mesmo assim pretenderem ter algo parecido é só entrar em contacto com o fabricante e solicitar apoio técnico.
    Concordam com este comentário: r.v
    • DR1982
    • 3 outubro 2021 editado
     # 144
    Colocado por: jorgealvescontacto com o fabricante e solicitar apoio técnico.
    Esse apoio técnico é o que concretamente? As marcas fazem um projeto?
  4.  # 145
    Colocado por: DR1982Esse apoio técnico é o que concretamente? As marcas fazem um projeto?
    a marca que habitualmente aplico faz projeto e acompanhamento da obra
    pode contratar a componente PRH a uma empresa e a componente BC a outra.
    em relação ao PRH Daikin versus AC ou outras, eu sei quais as verdadeiras razões para as recomendações mas para simplificar vou só dizer que é tudo uma questão de segurança do fabricante derivado ao baixíssimo nível de aptidões técnicas dos aplicadores nacionais.
    basta só saber que a maioria dos aplicadores não tem qualquer formação na área e alguns não têm mesmo qualquer tipo de formação tecnica sem ser o copy past.
  5.  # 146
    Aproveito o tema e deixo o estudo de um caso cujos resultados se consideraram favoráveis.
    https://ijcsm.springeropen.com/articles/10.1186/s40069-018-0314-z
    As intersecções nocturnas das temps ext. e int. poderiam ter sido mitigadas com ventilação.
    Mas esse é um sistema independente, que pode ou não ser contabilizado/comparado.
    • CG.
    • 3 outubro 2021
     # 147
    Colocado por: SrRviu o tecto radiante em funcionamento com a câmara térmica? E que tal achou do sistema em arrefecimento?
    Sim. Por acaso fiquei surpreendido pela abordagem. Foram objetivos e demonstrativos. Até demonstraram a diferença entre arrefecimento/aquecimento entre paredes secas (Pladur) e paredes em tijolo.
    Quanto ao tecto radiante, o pormenor de baixar o tecto, através de uma app, para mostrar o coletor no tecto, também é porreiro.
    Demonstraram as centrais a funcionar, quer bombas da calor ar, geotérmica, gás, ou como interligar com uma caldeira/recuperador a lenha.
    Também reforçaram a necessidade de renovar o ar. Como é óbvio também apresentaram as soluções de renovação de ar.
    Pessoalmente, tendo em conta a impressão que fiquei dos instaladores, e as duvidas que vejo aqui no fórum, aconselho as pessoas a visitar as marcas.
    Pessoalmente, só a Giacomini se mostrou disponível para falar e receber-me. E só desta poderei falar.
    Concordam com este comentário: SrR, r.v
    • CG.
    • 3 outubro 2021
     # 148
    Curiosamente a sala que estava mais fria, até demais, era uma sala com piso e parede radiante.
    • SrR
    • 3 outubro 2021
     # 149
    Colocado por: CG.Curiosamente a sala que estava mais fria, até demais, era uma sala com piso e parede radiante.
    devia ser a do fundo à direita, ai o passo da tubagem foi de 5cm
    Concordam com este comentário: CG.
  6.  # 150
    Colocado por: pguilhermeAproveito o tema e deixo o estudo de um caso cujos resultados se consideraram favoráveis.
    "In Korea"
    realmente é tal e qual o clima nacional seja litoral sul, norte ou interior.
  7.  # 151
    Colocado por: CG.Até demonstraram a diferença entre arrefecimento/aquecimento entre paredes secas (Pladur) e paredes em tijolo.
    Que diferença é essa? Qual a opinião com que ficou?
  8.  # 152
    Que dogma! Os graus Kelvin na Korea são diferentes dos de cá?
    Se não é isso, então o que difere?
    Que conclusões se podem e não se podem tirar deste estudo?
    É o estudo de um caso com aquelas particularidades (apartamentos com 2 frentes, clima húmido, etc).
    Um estudo, não um projecto.
    Mas pela refutação, já vi o que (não) vai sair :)
    • SrR
    • 3 outubro 2021
     # 153
    Colocado por: DR1982Que diferença é essa? Qual a opinião com que ficou?
    um é seco outro nao, um usa placas activas de pladur com isolamento ou não, e a outra o tubo é aplicado directamente ao tijolo e depois é coberto com gesso projectado por ex
  9.  # 154
    E em termos de preços, o sistema Giacomini é mais caro ou barato ou preço semelhante em relação ao Schluter?
  10.  # 155
    Colocado por: SrRum é seco outro nao, um usa placas activas de pladur com isolamento ou não, e a outra o tubo é aplicado directamente ao tijolo e depois é coberto com gesso projectado por ex
    Pensei que a diferença demonstrada era entre uma casa com alta inércia e baixa
  11.  # 156
    Colocado por: RUIOLIsistema Giacomini
    Mais barato
  12.  # 157
    Colocado por: Beto1980
    Mais barato
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    ordem de grandeza, para ter ideia? para soluções equivalentes/semelhantes
    • SrR
     # 158
    Mais barato
    depende do sistema, so comparando o mesmo tipo de solução. A giacomini tem uma porrada de soluções assim como a sclhuter
  13.  # 159
    Tenho este orçamento para 240m2 (brutos) de construção, 2 pisos (não medi as áreas úteis. Orçamento com projeto feito pela Giacomini)
  14.  # 160
    Como diz o outro... É fazer as contas...
    Já comentei com o 'alguem do meio' que tinha um orçamento porreiro com Giacomini...
    Ele comentou que a Giacomini era mais barato, mas não seria o melhor ('cumpre')... Fiquei renitente
0.0273 seg. NEW
