    Boa noite a todos,
    Aceitei um orçamento para duas janelas na sala e uma no quarto e acho que fiz asneira. Já paguei a primeira tranche.
    Aceitei o seguinte:
    1 janela sala (1.80*2.10) com 2 folhas
    1 janela sala (1.20*2.10) só com uma folha
    1 janela quarto (1.20*1,20) só com uma folha
    Tudo em
    Agora acho que está tudo errado e que a janela maior deveria ter 3 folhas e as restantes deveriam ter 2 folhas cada uma.
    Aceitei por ser mais barato mas faltou-me aconselhamento e só agora percebi o espaço que as janelas vão roubar quando as quiser abrir.
    O que acham? As janelas parecem-me demasiado largas para o número de folhas.
    Sei que o pedido já foi enviado para a fábrica mas que as janelas só estarão prontas em novembro. Nem sei se tenho margem para fazer alterações mas sinto-me triste por não me terem aconselhado. Tenho receio que as janelas sejam um estorvo enorme quando abertas...
    Obrigada!
    acho que não tem de mudar nada
    por norma os perfis de PVC ocupam mais área que os de aluminio e se for dividir isso quase que só vai ver PVC
    o estorvo vai sempre existir seja a folha mais pequena ou um pouco maior
    ao menos assim fica com janelas muito mais agradáveis.
    em todo o caso meta aqui a planta para que se possa perceber melhor o estorvo que fala.
    Não existem folhas para abrir com 120cm em oscilobatente, julgo que o máximo por folha a abrir são 85cm.
    Boa noite,
    Agradeço imenso.
    Não tenho planta mas anexo aqui as fotos atuais da sala. Em frente à janela menor terei um sofá (que vai ter de ficar muito distanciado da janela...) E perto da janela maior tenho a mesa. Esta janela maior vai abrir para o meio da sala.
    A vizinha de cima tem 3 folhas na janela da esquerda e 2 folhas na janela da direita. Pareceu-me muito mais prático :(
    Colocado por: marco1acho que não tem de mudar nada
    A porta de 1,80 está bem só com 2 folhas, as de 1,20 estão talvez no limite para 1 folha, no entanto depende se precisa do espaço interior livre ou não. Na sala eventualmente não precisa de abrir ambas as janelas.
    Olá, Ana!
    Obrigada pela resposta.
    Vou precisar de abrir ambas porque dão acesso a varandas diferentes.
    Colocado por: Ana_DadoA porta de 1,80 está bem só com 2 folhas, as de 1,20 estão talvez no limite para 1 folha, no entanto depende se precisa do espaço interior livre ou não. Na sala eventualmente não precisa de abrir ambas as janelas.
    Pois, parti do princípio que seria a mesma varanda, já que parecem próximas. Eu tenho janelas de 1 folha, mas com cerca de 1,06 largura, durante a reconstrução mandei fazer 2 destas janelas com 2 folhas e foi um erro, ficou feio, e acabei por gastar dinheiro desnecessariamente a corrigir para apenas 1 folha, e o serralheiro aconselhou-me a não fazer de 2 folhas, dizendo que eu não iria gostar de ver, tinha razão. E olhe que as minhas são de folha oculta de alumínio, em pvc os perfis são muito mais largas.
    Faça assim, disponha a mobília onde a gostaria de ter e depois simule com uma fita métrica a abertura das janelas, assim fica com noção do espaço que ocupam e se lhe irá estorvar ou não.
0.0135 seg. NEW
