    Colocado por: pc ferreira
    Não tem rasteira nenhuma. Só para aquecimento chega perfeitamente.
    Colocado por: pc ferreiraNormalmente nem há diferença nenhuma, pois por defeito o estudo está feito para isso.
    ja nao entendo nada, se so para aquecimento 15.71/m2 chega perfeitamente e
    Se normalmente nao ha diferença nenhuma entre aquecer apenas e aquecer e arrefecer, alguma coisa nao esta a bater certo
  2.  # 262
    Colocado por: DR1982
    Que os estudos são sempre feitos (excepto quando as pessoas deixam claro, que nunca irão precisar de refrigeração) para aquecimento + refrigeração. Logo como a eletronica é a mesma, os componentes e o dimensionamento é o mesmo.
    Num apartamento que tem apenas gás natural, sem possibilidade de instalar aerotermia ou geotermia, esse estudo pode ser feito apenas para aquecimento, dimensionando os circuitos de uma forma distinta, assim como a forma de gestão da temperatura.
    Edit: obviamente que o consumo também não é o mesmo.
  3.  # 263
    Isso já implica um estudo mesmo a sério. Depende da área e numero de divisões, etc etc
    Fazer barato é fácil. Agora aquecimento e refrigeração, e com níveis de consumo baixos já não é para qualquer um.
    Numa casa, pode facilmente mudar uma torneira, um interruptor, etc. Alterar o piso já não é muito fácil nem económico.
    Tambem não percebo... se o "hardware" é igual o discurso não está coerente , o consumo para a questão não importa
  4.  # 264
    Colocado por: P@rAdiS3
    O hardware eletronico pode ou não ser o mesmo, assim como o dimensionamento. O dimensionamento tem implicações no consumo.
  5.  # 265
    Certo,
    Mas segundo a sua formula ( Fonte de energia) suponho que seja a BC e nesse caso o valor já difere ai ao ser aquecimento ou arrefecimento e Potencia. Na restante instalação tambem haverá dimensionamento diferente? Mais tubagem ?
    150x 15.71€ + Instalação + fonte de energia+ iva
    • SrR
    • 4 outubro 2021
     # 266
    Colocado por: P@rAdiS3Certo,
    para so aquecimento pode levar menos tubagem, logo menos circuitos, logo menos cabeças eléctricas, logo colectores mais pequenos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
    • SrR
    • 4 outubro 2021
     # 267
    Mas precisa de temperaturas de impulsão mais altas
    • SrR
    • 4 outubro 2021
     # 268
    Temperatura de impulsao mais alta mexe no consumo
    • DR1982
    • 4 outubro 2021 editado
     # 269
    Ou seja, é possível fazer apenas aquecimento com menos tubo e consequentemente tudo o resto, mas isso significa consumos superiores.
    Para conseguir os melhores consumos em aquecimento é necessário o mesmo tubo que para arrefecer, daí mesmo sendo so para aquecimento ser costume meter o mesmo tubo para alcançar os melhores consumos, é isto?
  6.  # 270
    Obrigado SrR. Excelente explicação!
    Mesmo para uma casa de baixas necessidades energéticas que cumpra o standard Passive House?
    @ Pc Ferreira, esses valores são para que espaçamento? 15 cm?
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
    • SrR
    • 4 outubro 2021
     # 271
    Colocado por: RUIOLIObrigado SrR. Excelente explicação!
    na minha perspectiva devesse sempre optar por soluções de baixa temperatura de impulsão.
  7.  # 272
    Colocado por: SrRna minha perspectiva devesse sempre optar por soluções de baixa temperatura de impulsão.
    Ou seja, pode-se contar com o dobro dos valores aqui falados (15.71) :)
  8.  # 273
    Colocado por: DR1982Ou seja, pode-se contar com o dobro dos valores aqui falados (15.71) :)
    Pode-se contar com um estudo rigoroso.
  9.  # 274
    Os valor dos 15,71€ são para que espaçamento da tubagem?
    • SrR
     # 275
    Sim
  10.  # 276
    Entre 10 e 15cm espaçamento, cerca de 8m tubo por cada m2.
    1.5 a 2€ por metro de tubo.
  11.  # 277
    Colocado por: pguilhermeEntre 10 e 15cm espaçamento, cerca de 8m tubo por cada m2.
    É os dados que tem para sua casa?
  12.  # 278
    Claro, eu falei apenas de valores orientativos tendo em conta os orçamentos da marca que andam por aqui
  13.  # 279
    Colocado por: DR1982É os dados que tem para sua casa?
    Yep.
    Os "8m de tubo por cada m2" é que tirei a olho porque assumi a área toda da casa, o que não é verdade.
    Ou seja, deverá ser um pouco mais.
    A questão é que, só para o sistema de PRH, faltam bastantes pontos, não é só o tubo...
  14.  # 280
    Yep.
    A schluter tem na tabela de preços uma parte para ajudar nos calculos das quantidades, as outras marcas provavelmente terão tambem...
    Isto:
0.0274 seg. NEW
