    Colocado por: DR1982
    A schluter tem na tabela de preços uma parte para ajudar nos calculos das quantidades, as outras marcas provavelmente terão tambem...
    Isto:
    https://bekotec-therm.schluter.pt/calcular-o-circuito-de-aquecimento.aspx
  2.  # 282
    Off topic: VMC
    ? O que é que os experts do FdC - Jorge Alves, Sérgio, outros - recomendam/instalam??
  3.  # 283
    Colocado por: RUIOLIMesmo para uma casa de baixas necessidades energéticas que cumpra o standard Passive House?
    nas que tenho feito e ja são 3 entre executadas e certificadas e na fase de certificação, o espaçamento maximo que uso é de 150 levando aprox 6,8 mt de tubo por m2, com isto potencio a baixa temperatura de impulso em aquecimento e possibilito o arrefecimento activo, de salientar que tambem se deve usar uma superficie continua e homogenea obrigando a que as placas do PRH vão de parede a parede incluindo debaixo dos mobiliario fixo como seja roupeiros e ou armarios de cozinna, evidentemnete que comparar isto com quem somente aplica PRH na zona util é falsear as propostas pois ao levar menos placas fica muito mais economico e o DO paga o mesmo.
    Concordam com este comentário: RUIOLI, r.v
  4.  # 284
    Colocado por: Beto1980Off topic: VMC
    ? instalam??
    Aldes, Zender, Vaillant, France-Air, Evenes, Vents, Blauberg, Panol (mas não é nem com os preços nem com o descritivo que lhe enviaram)
    Concordam com este comentário: Beto1980
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  5.  # 285
    em relação á proposta apresentada e depois de falar com umas quantas pessoas constato o seguinte:
    a empresa em causa é "revendedora".
    não tem corpo técnico próprio de instalação desta linha de produtos.
    não tem feito obras com a solução de também arrefecimento.
    tem poucas obras fornecidas com este tipo de solução.
    se quiserem preço baixo, pode ser uma opção.
    pessoalmente falando não trabalho somente para os num€€€ros.
  6.  # 286
    Este orçamento da Giacomini nao esta nada mau não, comparando diretamente com o da schluter qual é a diferença ? Ambos sao placas de esferovite e tubo PEX ou a coisa naoné assim tao simples? :)
  7.  # 287
    Colocado por: DR1982Este orçamento da Giacomini nao esta nada mau não, comparando diretamente com o da schluter qual é a diferença ? Ambos sao placas de esferovite e tubo PEX ou a coisa naoné assim tao simples? :)
    tá a gozar não???
    de tudo isto só ficou essa ideia???
    um é quente e frio, outro é somente aquecimento
    um é dos mais eficientes do mercado, o outro é "normal"
    um tem garantia de aplicação comprovada, o outro nem se sabe quem será o aplicador
    um tem provas comprovadas de funcionamento por dezenas de DO (aqui neste mesmo forum), o outro "trabalha"
  8.  # 288
    Colocado por: jorgealvestá a gozar não???
    um tem garantia de aplicação comprovada, o outronem se sabe quem será o aplicador
    Eu nao falava no custo total da solução, o que me saltou mais à vista foi mesmo a enorme diferença de preço das placas e do tubo.
    Por isso é que pergubtei se existem diferenças nas placas e no tubo ou se é a mesma coisa.
    Quanto ao custo final de PRH+BC nao achei nada de extraordinário...
    • SrR
    • 4 outubro 2021
     # 289
    Dr1982 aconselho a pedir cotação pro que pretende, o que vê aqui nao pode extrapolar como se xm2 sao x€ entao ym2 sao y€, ja vi que a sua grande preocupação é o custo, nao vejo mal pois o dinheiro custa a todos principalmente a ganhar.
    Concordam com este comentário: CG.
  9.  # 290
    Colocado por: SrRDr1982 aconselho a pedir cotação pro que pretende, o que vê aqui nao pode extrapolar como se xm2 sao x€ entao ym2 sao y€, ja vi que a sua grande preocupação é o custo, nao vejo mal pois o dinheiro custa a todos principalmente a ganhar.
    Eu sei bem que a coisa nao é tao linear assim, quanto muito consegue-se calcular a quantidade de olacas e tubo dessa forma, a X m2...
    Quanto ao pedir cotação ainda nao me vale a pena andar a pedir preços, de pouco servem ja que isto esta sempre a mudar, so posso pedir na altura que precise.
    O maior “Problema” disto tudo é que só a schluter parece ser eficiente a arrefecer o que deita por terra outras possibilidades...
    pelo menos com quem falei de outras marcas, solis e giacomini, so a giacomini arrefece mas segundo o instalador gasta muito para o que faz.
    • SrR
    • 4 outubro 2021
     # 291
    Colocado por: DR1982giacomini arrefece mas segundo o instalador gasta muito para o que faz.
    aconselho a colocar essas duvidas directamente à marca.
    • CG.
    • 4 outubro 2021
     # 292
    Colocado por: DR1982Eu sei bem que a coisa nao é tao linear assim, quanto muito consegue-se calcular a quantidade de olacas e tubo dessa forma, a X m2...
    Mas o que gasta muito?
    Depreendo que seja a bomba de calor da Giacomini. Se for, você não é obrigado a instalar o piso e bomba da mesma marca. Tem é que ter instalador competente.
    A Daikin também vende piso radiante, mas eu não encontrei um único instalador que vende-se solução toda Daikin.
    • DR1982
    • 4 outubro 2021 editado
     # 293
    Colocado por: SrRaconselho a colocar essas duvidas directamente à marca.
    Concordam com este comentário:CG.
    É o que irei fazer. Ja agora quais sao as outras marcas que também arrefecem, pode indicar algumas?
  10.  # 294
    Colocado por: CG.
    Segundo quem contactei o piso é que precisa de muita energia para arrefecer, nao tem a ver com a bomba de calor
  11.  # 295
    Se tiverem oportunidade (e curiosidade) comprem as placas, os tubos, as caixas e o líquido para adicionar na betonilha e sigam o manual...
    Depois logo vêm se compram o resto.
    Concordam com este comentário: CG., mica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OrdepOir
    • NPRP
    • 4 outubro 2021
     # 296
    Colocado por: rjmpiresSe tiverem oportunidade (e curiosidade) comprem as placas, os tubos, as caixas e o líquido para adicionar na betonilha e sigam o manual...
    Mai nada!
    Ou camisola cardada e tá a andar.. tanta frescura com as temperaturas ..
    a humanidade procriava nas grutas e arbustos e nós aqui preocupados com 1/2 grau célcio..
  12.  # 297
    Pode explicar melhor isso? Uma pré instalação é isso?
  13.  # 298
    Colocado por: NPRP
    Mai nada!
    Pelo que me apercebi, aquilo não é "rocket science".
    O principal para a transmissão é a betonilha, o resto é isolamento, tubo e uma máquina eficiente.
  14.  # 299
    Colocado por: DR1982Pode explicar melhor isso? Uma pré instalação é isso?
    Sim, ao estilo diy.
    • DR1982
     # 300
    Sim, ao estilo diy.
    Aquilo nao parece ser muito dificil meter o tubo nas placas e mesmo as ligações aos coletores é coisa simples...
    Nao custa fazer, custa é saber como fazer o percurso do tubo e assim...
0.0218 seg. NEW
