    • psnl
    • 6 outubro 2021
     # 241
    tenho 20cm livres de tecto falso e um open space com 50m2.
    O que recomendam da vossa experiência?
    • psnl
    • 7 outubro 2021
     # 242
    Já agora:
    exaustor de tecto ou de bancada?
    A vossa experiência?
    • psnl
    • 7 outubro 2021
     # 243
    tudo descontente? :)
  1.  # 244
    • argo
    • 23 abril 2022
     # 245
    Colocado por: desousarocha
    https://www.sodeca.com/repositoryComponents//documentos/04_02_HotesNoProfissionais.pdf
    https://www.sodeca.com/pt/productos/ctd-p22#prod
    O CTD 250 com caudal max de 950m3 fica por 400€ de tabela
    Foi o que eu fiz, com um sodeca CRF/EW. A hotte é das mais básicas de encastrar inox do IKEA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoAlves82
  2.  # 246
    A cata tem modelos relativamente em conta que podem ser configurados nativamente para ter motor de extração remoto: PRO SILENCE, Roof Motor.
  3.  # 247
    Boas, a minha cozinha terá 35m2, e a escolha do exaustor recairá no Bosch DRC97AQ50.
    Os preferidos seriam os que têm motores no exterior, mas são quase o dobro do preço.
  4.  # 248
    Colocado por: argo
    Que modelo escolheu da hotte? estive a dar um olhada no Ikea e não vi nada adequado para encastrar no teto.
  5.  # 249
    Alguém sabe-me informar se o tubo da exaustão tem que tar sempre na vertical? Acontece-me que numa reabilitação tenho que o colocar num troço horizontal a passar a sozinha antes da prumada vertical, haverá problema?
    • argo
    • 25 abril 2022
     # 250
    Colocado por: RicardoAlves82
    Não foi no tecto, foi na parede. É daqueles que fica encastrado por baixo dos armários.
  6.  # 251
    Colocado por: PalmixBoas, a minha cozinha terá 35m2, e a escolha do exaustor recairá no Bosch DRC97AQ50.
    Estava a pensar usar exatamente o mesmo para a minha cozinha, mas penso que essa não tem controlo automático com a placa
  7.  # 252
    Colocado por: André Pimenta
    Sim, também comunica com a placa, de forma automática.
    No meu caso isso é relativo, pois prefiro as placas a gás...e esta funcionalidade só é compatível com as placas elétricas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  8.  # 253
    Colocado por: snobn00binformar se o tubo da exaustão tem que tar sempre na vertical? Acontece-me que numa reabilitação tenho que o coloc
    depende do exaustor. Se não tiver saída lateral, tem que sair vertical, pelo menos, uns 30cm (varia de modelo para modelo).
  9.  # 254
    Colocado por: argoo foi no tecto, foi na parede. É daqueles que fica encastrado por baixo dos armári
    Como faz o controlo do motor exterior, pela cozinha?
    • argo
    • 6 janeiro 2023
     # 255
    Com um potenciómetro que veio com o extractor exterior. Ainda tentei integrar com os interruptores da hotte mas acabei por deixar independentes. Na verdade nunca ligo a de dentro.
  10.  # 256
    Colocado por: argoCom um potenciómetro que veio com o extractor exterior. Ainda tentei integrar com os interruptores da hotte mas acabei por deixar independentes. Na verdade nunca ligo a de dentro.
    Então, se percebo bem, tem um exaustor interior normal com motor(hote), e outro motor exterior independente (o que tem o potenciometro).
    E a nivel de barulho é assim tão diferente dos exaustores normais?
  11.  # 257
    Colocado por: AnamagalhaesEstamos é com outro problema, ao retirarmos o extrator antigo reparou se que o tubo e de 100mm e o atual e de 150mm com saida para a chaminé agora vamos ver o k se resolve.
    Aproveito este tópico para questionar como foi este ponto resolvido pois estou precisamente com o mesmo problema.
    Colocado por: RicardoAlves82Bom dia, gostaria de opniôes para escolha de exaustor de teto para uma cozinha com cerca de 20m2 e sala 25m2 em formato open space.
    Modelos a considerar:
    https://www.radiopopular.pt/produto/exaustor-balay-3be297rw?utm_source=kuantokusta&utm_medium=cpc&utm_campaign=catalogo
    https://www.teka.com/pt-pt/produto/dht-97670-tos_113100004/
    https://www.radiopopular.pt/produto/exaustor-bosch-drc99ps20?utm_source=kuantokusta&utm_medium=cpc&utm_campaign=catalogo
    Obrigado pelas opinioes e sugestoes.
    Então por qual das opções optou?
  13.  # 259
    Bom dia,
    A quem possui exaustor de teto da marca pando!
    Qual o feedback?
    Satisfeitos? Boa opção?
    Obrigado pela atenção dispensada,
    Att
  14.  # 260
    Colocado por: Vitorjos
    Entre 2300 e 2400 o em inox, se for o lacado fica mais caro. Pesquisei numa loja em Aveiro e outra em Braga e na Porcelanosa foi onde encontrei mais barato, por incrível que pareça! O mais caricato é que o comando que vinha a acompanhar vinha todo riscado, como se já tivesse sido usado, claro que reclamei e já está um novo a caminho.
    Ainda não posso dar mais feedback pois ainda não está em uso.
    Concordam com este comentário:Rodrigues Couto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rodrigues Couto
    Bom dia,
    Verificquei que possui um exaustor de teto da marca pando!
    Qual o feedback?
    Satisfeito? Boa opção?
    Att
0.0210 seg. NEW
