    • xpro
    • 11 outubro 2021
    Boa dia,
    Gostava de saber se é possivel colocar estores em janelas como a que está na foto, sem peder area de janela, não existe caixa de estore, ou seja gostava de saber se é possivel colocar uma, e se preciso de alguma licença da camara municipal?
    A parede tem uma espessura de 37 cm.
    Tudo è possivel, se a janela não encostar numa viga estrutural.
    "Basta" rebentar o lintel, a alvenaria, montar a caixa, refazer tudo e instalar o sistema.
    Não é intervenção simples, nem barata.
    Vai notar-se as emendas... não descure o reforço do isolamento térmico e acústico... se a intervenção é somente essa.. Se calhar é melhor pensar noutras alternativas menos intrusivas.
    • xpro
    • 11 outubro 2021
    Pensei que fosse algo mais simples não me ocorreu a parte acustica e térmica.
    Sendo que teria de fazer o mesmo em 7 janelas estava a pensar em 7000€ com o estores de aluminio elétricos.
    Mas pelo seu comentário parece-me que este valor será muito curto para o que pretendo.
    Para colocar portadas de correr será preciso licença? Nenhuma destas jenelas confronta diretamente com a rua são todas laterais.
    Sendo uma alteração à fachada necessita de licença.
0.0083 seg. NEW
