Colocado por: rjmpires
Atrás do sol posto já chegou o FTTH (NOS), instalaram abocado 😂👌🏻
500MB via wifi, acho que os meus equipamentos não estão preparados para tamanha diferença
Colocado por: VarejoteEm zonas novas já passam FTTH, o resto continua como está, fibra até à célula de zona.
Colocado por: rjmsilva
Já eras cliente NOS?
Não, tinha MEO ADSL
Já não mudava há uns 15anos
Então ainda podes baixar o que estás a pagar, basta pedires os códigos de cancelamento.
Para já ainda não paguei nada 😛
Colocado por: Vítor MagalhãesPor aqui...
Mas deves ter um valor acordado a pagar.
Colocado por: rjmpiresO router da NOS é bem potente, já tem wifi6 e tudo. A uns 15metros e com 2 paredes pelo meio (está dentro da caixa ATI)
Colocado por: BigmousePara a maioria das pessoas essas campanhas de routers com o dobro ou triplo da velocidade wifi, pouco importa, porque depois não tem equipamentos que suportem os protocolos de comunicações mais recentes e ficam limitados aos 100Mbytes.
Colocado por: hangasNão será bem assim.
Qualquer smartphone com 4 anos tem 802.11n/802.11ac e dá facilmente 450mbps, o que já é mais que o pacote broadband típico.
Por estes lados a vodafone e a Nos partilha a mesma rede de distribuição (fixa os postes de E-redes) e depois distribuem fibra até aos clientes. Mas isso só à 2 anos para ca. antes era Meo ADSL com os famosos "até 24Mb" que não passavam dos 8.
Colocado por: pguilherme
Gastam à mesma largura de banda, poderá ser é numa outra zona do espectro.
Então o stream IP é modificado em caminho (MITM) antes de chegar a casa? É que se não for, a modelação final não afecta o operador.
A fibra que chega a casa será, no mínimo 1Gbps. Qual o bitrate que tem nesse seu cenário?
Não sou especialista no assunto, mas isso pode ter mil e uma razões.
Além disso, está a falar com DVB-C, será isso? Isso não é digital? É que se for sinal analógico, dá para 4k e com essas bitrates elevadas?
Que equipamento terá de fazer várias modelações?
Eu já saí de pé, pelo que são perguntas honestas. Às vezes a explicar também ficamos com um melhor entendimento das coisas.
Colocado por: hangasAgora a questão é.. quando a TV digital é modulada para uma rede cabo, onde os canais são fixos com 6-8Mhz será que a bit rate é a mesma que a usada numa rede IP em multicast?
Colocado por: hangasA fibra SingleMode em si pode fazer 10GB. já as usei para ligar storages a servidores. Mas vamos assumir ligação gigabit até casa.
Colocado por: hangasNo caso das downstrems do cabo, variable bit rates não fazem sentido, visto que o espaço está alocado. Já com streams multicast multiplexadas numa mesma rede de dados porque há o limite de 1Gbit para a TV e Internet.
Colocado por: hangasUma questão fundamental para mim era poder ligar o meu router directo para a rua com um IP Publico, na porta bridge.
E isso foi-me assegurado que ainda é possível (na Vodafone não é).
Colocado por: hangasAgora se disser para a maior das pessoas isso pouco importa, porque tudo o que fazem é scroll up nas redes sociais, é outra coisa e não precisam de tanto, isso é outra coisa. Mas é importante que o sinal chegue a toda a casa, incluindo ao WC :)
Colocado por: lagoiaptO DVB-C é digital (Digital Video Broadcast), a qualidade de imagem geralmente só é afectada pela compressão e não pelo bitrate (vide H264 vs H265 p.e.) e pelos equipamentos utilizados.
Mas descartando a questão dos equipamentos, que em sinal digital a degradação é mínima, é justamente essa compressão que eu estava a considerar na questão cabo vs IP. É que o mesmo codec podem usar Constante Bit Rate (crb) ou Variable Bit Rate (vrb)
De uma forma geral, em sistemas broadcast como o DVB, usa-se crb, o que dá uma qualidade mais estável a custo de uma quantidade de informação maior. Mas o meio fisico é dedicado à transmissão, pelo que se não houver nada de util para transmitir esse espaço é preenchido com algo inutil (padding).
Já em IP tende-se a usar vrb, isto porque qualquer poupança que o codec consiga fazer traduz-se em largura de banda poupada. Mas é comum usar-se cbr em IP broadcast/multicast, uma vez que a stream é usada por mais que um cliente.
Ja a Video On Demand usa quase de certeza vrb, porque é unicast. É uma stream ponto-a-ponto para casa do cliente.
Um exemplo extremo; num canal com uma imagem estática, o codec só precisa praticamente de enviar o key-frame de vez em quando. Já o logo da HBO (aquele com o ruido branco no inicio do GoT por exemplo, é a pior coisa para um codec)
Ver o logo do HBO com nitidez em VoD é quase impossível.
Dai a minha afirmação inicial (errada pelos vistos) que preferia o cabo nativo a um sitema IP convertido na hora. Mas também reconheço que não faz sentido estar a fazer recodificação on-the-fly, ainda para mais se o sinal original for de qualidade inferior ao que se pretende.
