    Colocado por: NPRPEntão o que está a faltar? Além da cola...
    Não está a faltar nada. Simplesmente chamei a atenção para o facto de a madeira não estar nem perto do epoxi… uma vez mais, o epoxi foi só o primeiro passo. Está uma sequência completa do princípio ao fim. É só ver com atenção…
  2.  # 302
    Caro João, este comentário nada tem a ver com o seu profissionalismo, que já deu para ver que é de alto nível, mas ver esse trabalho todo cheio de químicos num espaço fechado, é algo que deixa-me um pouco "confuso" sobre a real aplicação de um material natural como a madeira num ambiente que na realidade será altamente tóxico.
    Concordam com este comentário: José Barnabé, Jotami
  3.  # 303
    Os produtos aplicados, certamente que são certificados para uso habitacional, pelo que dizer que o ambiente "será altamente tóxico" é um pouco exagerado.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, RicardoPorto, Joao Dias
  4.  # 304
    Colocado por: rjmsilvaOs produtos aplicados, certamente que são certificados para uso habitacional, pelo que dizer que o ambiente "será altamente tóxico" é um pouco exagerado.
    Depende sempre das pessoas que forem lá a casa, felizmente não tive nenhuma namorada tóxica.. mas conheço umas quantas pessoas que deixam o ambiente horrível!
    Os produtos até têm todos o A+ dos Francius
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, Joao Dias
    • Name
    • 12 outubro 2021
     # 305
    Colocado por: Joao DiasJá agora e porque também é importante, a sequência que mostrei é o que se chama de “preparação da base”. Aquilo que segundo alguns “pros” que por ai andam não faz falta nenhuma…
    PS: porque muitos de vocês não sabem, é óbvio que o que vamos aplicar é soalho, mas se fosse vinil ou laminado, a preparação teria de ser igual. Uma vez que esta preparação de base é muito mais cara que a maioria dos laminados ou vinilicos existentes no mercado, este é o verdadeiro motivo para muitas (para não dizer todas) das reclamações que se têm visto por aqui ultimamente.
    Eu dou a info de borla. Agora cada um pense o que quiser
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia
    Sim senhor, assim gosto..
    Trabalha em vários países?
  5.  # 306
    Colocado por: Name
    Obrigado. Sim, a nossa actuação estende-se além fronteiras
  6.  # 307
    Colocado por: TroinoCaro João, este comentário nada tem a ver com o seu profissionalismo, que já deu para ver que é de alto nível, mas ver esse trabalho todo cheio de químicos num espaço fechado, é algo que deixa-me um pouco "confuso" sobre a real aplicação de um material natural como a madeira num ambiente que na realidade será altamente tóxico.
    Concordam com este comentário:José Barnabé
    Obrigado pela atenção.
    Quanto ao nível de toxicidade, é tão elevado que estes produtos que usamos nem cheiro deitam e não sabemos o que é usar uma máscara.
    O que está a referir é um não problema. Tem coisas muito mais tóxicas que isto dentro da maioria das casas… mas muito mais
    • Troino
    • 12 outubro 2021 editado
     # 308
    Como deve saber, os edifícios de habitação contêm muitos materiais tóxicos, alguns deles mesmo em conformidade com normativos regulamentares aplicáveis na Europa e em Portugal, que, em parte, só se justificam pelo fato de a legislação sobre os limites da toxicidade ser influenciada maioritariamente por questões econômicas.
    É tudo Tóxico. PONTO.
    Isto para não entrar no campo das necessidades de ventilar casas entre outros.
    Achar que é um Não problema para quem anda nisto diáriamente e a não utilização de protecção, é deveras preocupante.
    Concordam com este comentário: Jotami
  7.  # 309
    Essas bases também são aplicadas por cima da betonilha do piso radiante?
  8.  # 310
    Colocado por: azwsedcrfvEssas bases também são aplicadas por cima da betonilha do piso radiante?
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: azwsedcrfv
  9.  # 311
    Um problema ainda maior é estar-se a fazer juizos de valor sobre produtos que quase de certeza absoluta viu pela primeira vez aqui, nas fotos mostradas por mim. Isto porque, nenhum dos produtos que mostrei é passível de aquisição em Portugal.
    E eu não disse que não usamos equipamentos de proteção. Disse que não usamos máscaras. São coisas diferentes. E de facto não usamos pois não existe a menor necessidade. Nenhum destes produtos é tóxico por via aérea.
    Já por exemplo, luvas, calçado apropriado e óculos de proteção, são indispensáveis para a preparação do epoxi.
    Mas pronto, afinal já percebi porque é que quase nenhum profissional executa preparações de base apropriadas. Estão preocupados com os vocs que eventualmente vão deixar na casa do cliente. São muito green e ecológicos. Ainda não tinha pensado nesta.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Name
  10.  # 312
    Eu nunca colocaria vinilico na minha casa por ser simplesmente um pavimento em plástico, ao ver que usa epoxy como base para o soalho é uma "desilusão". Não existe alternativa ao epoxy? Como fazia a base antes da comercialização do epoxy?
  11.  # 313
    Colocado por: Jotamiantes da comercialização do epoxy
    Sarrafos e tábuas pregadas:)
  12.  # 314
    Concordam com este comentário:Jotami
    Quando vai meter combustível também leva o EPI?
  13.  # 315
    Com as devidas ressalvas, principalmente ao nível da ventilação, funcionou durante milhares de anos.
    Agora, é para mim a melhor opção? Não, de caras, não!
  14.  # 316
    Mas eu não tenho culpa que o Sr(a) veja mal… têm de voltar atrás e rever a sequência.
    É que se o seu problema é o epoxi, que neste caso tem a função única e absolutamente fundamental de DPM, que está a servir de base ao autonivelante e não ao soalho directamente, então, para sermos rigorosos, em qualquer casa ou edifício deste Pais construído nos últimos anos, teremos de eliminar por exemplo todas as membranas de impermeabilização das bases das fundações nomeadamente as de base de alcatrão que são estupidamente mais tóxicas que a que mostrei.
    Quanto ao vinil, que mencionou, concordo em absoluto. Jamais colocaria em minha casa um revestimento onde a base da sua composição é o petróleo. Ai estamos de acordo.
  15.  # 317
    Colocado por: Joao DiasÉ que se o seu problema é o epoxi, que neste caso tem a função única e absolutamente fundamental de DPM, que está a servir de base ao autonivelante e não ao soalho directamente, então, para sermos rigorosos, em qualquer casa ou edifício deste Pais construído nos últimos anos, teremos de eliminar por exemplo todas as membranas de impermeabilização das bases das fundações nomeadamente as de base de alcatrão que são estupidamente mais tóxicas que a que mostrei.
    Completamente. Às vezes parece que tudo é desculpa para uma crítica fácil.... antes de ir instalar o piso, primeiro tem que fazer uma dieta vegan, só pode aplicar madeira cortada à mão e apenas quando Mercurio está retrógrado. Geesh.
  16.  # 318
    Colocado por: rjmpires
    Volte a ler o que está descrito outra vez e tente reformular essa questão.
    Então mas esse Vinil não está certificado como tudo o que usa? Estamos seletivos quanto a toxicidade de materiais?
    A questão aqui que coloco, só para que não hajam equívocos, é se no seu caso e de muitos outros, não seria possível evitar ao máx toda essa amálgama de produtos tóxicos.
    Cumprimentos a todos.
  17.  # 319
    Joao, mais do que a ecologia da coisa, a minha pergunta é se achas obrigatório essa base em todas as instalações ou se for uma betonilha em condições ja dispensa esse tipo de preparação?
  18.  # 320
    Colocado por: TroinoVolte a ler o que está descrito outra vez e tente reformular essa questão.
    Da mesma forma que o Troino estava preocupado com a exposição do João à toxicidade dos produtos que aplica, eu estava preocupado com a sua ingestão/exposição a benzenos e produtos tóxicos/cancerígenos.
0.0334 seg. NEW
